Полная версия этой страницы: Внешний ВестГейт
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Модификация двигателя Mitsubishi Lancer Evolution > Впускная система
Зачем фантазировать если не знаете?!
Тут уже давно правильно сказали, что в твинскроле - разделение на 2 потока нужно для того чтобы газы попадали на разные части крыльчатки - с разным углом атаки... Этим достигается более ранний спул, практически без потери эффективности на верхах.
Какие нафиг увеличение скоростей потока? ) Если бы хотели скорость потока увеличить - зачем делить коллектор на 2 отдельных считай и городить прочий огород с 2-мя вестгейтами - можно тогда просто заужение в улитке горячей части сделать и всё - вот тебе ускоренный поток ))) Только никаких преимуществ твинскрола не получишь... На низах станет получше, а на верхах будет такой затык по выхлопу, что сам рад не будешь )))
Так что разберитесь что такое твинскролл...
Цитата(exe.cutor @ 9.10.2009, 10:21) *
повесить жесткую пружину на шток актуатора, которая будет "додавливать" калитку при ее закрытии
Грубо говоря.
есть поток 100cfm и две трубы на 100мм и 50м.
в какой трубе скорость потка будет больше?
и если поставить на конец каждой трубы по крыльчатке, какая будет крутиться быстрее?
... а противодавление на входе в какую трубу будет выше? ;)
Darwin
Проблема с передувом будет еще больше зимой. Сечения трубы не достаточно под калиткой)))
те все таки проблему овербуста не решит?
виновник Бэкпрешуре - горячее турбинное колесо, но ни как не ранеры и т.д.
Сделай проекцию крыльчатки на окружность и посмотри через что приходится прорываться газам.
Выхлоп канечно влияет на бэкпрешуре, но если там нет кучи катализаторов и резонаторов, то процент очень не велик.
Все это справделиво на сток и около сток турбах.
Ну это понятно. Я про противодавление, если сечение трубы калитки будет слишком мелким.
Galiaf
Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 9.10.2009, 10:24) *
Вот именно. Только совсем не обязательно на улицу - нах этот экстрим. Можно и конце даунпайпа с обоих каналов ввод сделать.
смысл на улицу в том чтобы уменьшить давление и температуру в выхлопной системе.При этом обеспечивается 100% (глухих не учитываем) внимание со стороны окружающих laugh.gif
Darwin
Нет не решит.
Но все зависит от сечения. Я не знаю конкретно дизайна твоей трубы, если там начало сделано широкое, как на сток яйцах - тогда можно эффективно контроллировать буст.
Цитата(3S-GE @ 9.10.2009, 12:07) *
Грубо говоря.
Я же вроде всё написал... Есил бы смысл твин скрола был в тупом разгоне потока, то можно было бы сделать тупое плавное заужение канала перед выходом газов на турбинное колесо... Как вы говорите - всё равно всё противодавление - создаёт турбинное колесо, а канал по которому газы до туда доходят - вообще противодавления не создаёт.
И пример кстати ваш неправильный...
Есть 1 труба на 100 мм и поток 100 cfm. И есть 2 потока по 50 cfm и 2 трубы по 50 мм. Вы уверены, что в одном из случаев скорость потока будет ощутимо отличаться от другого случая?
Если я плохо объясняю, там в середине про твинскролл есть... Так что никак не пойму каких перетечек потоков через вестгейт вы боитесь и при чём вообще ускорение потоков, когда через вдвое более узкую трубу идёт вдвое меньший поток газов...
Bambino
Цитата(RallyFan @ 9.10.2009, 12:04) *
у меня на рэде в оффе 1,2-1,3
Bambino
Кстати утеплением интеркуллера на зиму, эту проблему хотябы частично не решить?
Еще на впуск газовую горелку установи ))) !!!!
Bambino
Цитата(remus @ 9.10.2009, 22:31) *
Или зачехлить морду дермонтиновым намордником, как на совковых авто =)))
Bambino
Горелка не подойдет, так как сжигает кислород... =))
без разницы на чем, как гейт настроен так и травит.
Bambino
Ну я в этом смысле и написал, что типа пружина жестще...
mplspilot
маразм крепчал..
Timoxa
но танки наши быстры
заморочился вопросом установки наружнего гейта на ХКС ГТ2, кто что может порекомендовать, продукцию и кто себе уже поставил, как звук, не напрягает??
dial
у меня на 30ке тиал 44 синий, с выходом на улицу , когда нажимаешь звук адовый ))) но мне нравится ))) можно просто до открытия ездить по спальным районам , но когда нада нажать все от страха сливаются ))) сначала напрягал , но потом подумал что он компенсирует сечение выхлопа , и передумал его в трассу пускать , даже шарм какой то есть )))
пы.сы завести его в трассу никогда не поздно, надоест заведу)
т.е. если нзавести в трассу, то он уже не будет орать?
нет...ну именно рёв пропадёт.
А если установить вот эту фигню:
, а за ней приемка а-ля ХКС 2.5 дюйма, а за ней выхлоп Нюр спек на 3.5 или сколько он там. В итоге норм вариант?
На данный момент стоят сток аутлет + приемка эта тонковатая + Нюр спек.
Lob
Цитата(remus @ 10.10.2009, 1:31) *
у нас один так и ездит, чО
Будет громко!!! icon_twisted.gif Послушай как с Сайлентом звучит. icon_rolleyes.gif
Да понятно , что громко. Смысл будет в этом для отжимания потерянных сил?)
отличная тема. с удовольствием почитал.
ту камелот. конечно будет.
Будет, но сверх прироста ожидать не стоит.
Цитата(zver @ 8.10.2009, 20:31) *
тоже скоро исполню нечто схожее..
Расскажи плз про свой супер коллектор с 2 внешними вестгейтами =)
Есть смысл все же ставить такой злой аутлет, или поменять просто приемку + яйца по жирнее, или поставить МАП с заведенным гейтом?
Slavan
прибавка будет всюду по мощности от такого яйца
