Полная версия этой страницы: Продам ТМЕ 2000г.в.
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Обсуждение машин > Купля-Продажа Mitsubishi Lancer Evolution > Продажа Evolution
pit
Цитата(Gin des @ 16.2.2011, 17:54) *
Поставить блоку вместо штатной кусковскую или карбонетикс - это как вариант попробовать.
По поводу обварить, усилить и т. д. - остальные то тоже вроде не дураки :) - пока единственное из доступных решений - это поставить низ трансмиссии (перднюю ее часть) от 7-9.
переднюю это коробку, раздатку?
агась, Мотылеву вроде так делали в Краснодаре насколько я понял там надо и подрамник менять и рычаги....... короче :) ты учти что еще в 4-6 модели все это добро от 7-9 не помещается в кузов.... :) короче нуивонах - ну это я так для себя решил :)
pit
на сколько мне известно чтоб там рычаги поменять там нужно кулаки менять так как шаровые разных типов. Ну как бы все говорят что блока нужна ф див который из коробки в трансфер торчит. Терь осталось найти его
раллиарт бывает
pit
Цитата(Maxel @ 16.2.2011, 22:05) *
раллиарт бывает
кинул бы кто номерок или родной детальки или тюненных а то у меня сомнения что я до конца понял про что именно реч идет чтоб думать дальше что делать
номера у меня нет
но стоит эта блока как половина машины
омологато и тд
зы не тем ты занимаешься.... решать надо по мере поступления проблем
ну кроме аяка наверно... тот точно въёбет
pit
MD 747466 ну как я поня это эта деталь
это пром вал
вот если у тя блока РА в трансфере стоит то он тебе нужен тоже РА
pit
Цитата(Maxel @ 17.2.2011, 21:48) *
это пром вал
а если нет блок никаких и купить надо то что ломается так как своим ходом за 600 км до кольца катаемся?
купи запасной трансфер и катайся с ним
менять его 3 часа
pit
менять его 3 часа
трансфер именно от ТМЕ или какие еще подойдут?
ну лучше с блокой
а тме или нет не важно
на тме она чаще была просто
vadII
Цитата(Maxel @ 18.2.2011, 14:57) *
ну лучше с блокой
на TME RS2 (обычный гражданский TME) нет блоки передней, там свободный диф. Блока была только на TME RS, может еще и на японских TME GSR, но сомневаюсь
pit
ну у меня японский TME GSR. от эво 4 подойдет?
