Полная версия этой страницы: Tomei ARMS7960 VS HKS GT2 7460R
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Pluto
Цитата(Чкалов @ 19.10.2011, 2:53) *
цена 9700 это где то у кого то с большой скидкой, реальная розничная цена несколько больше
то же самое и с ценами на приемки, не нужно рассуждать о ценах за которые ЛИЧНО ты что то можешь достать
тогда и надо писать мол парни можно сварить там то и купить тут то icon_rolleyes.gif
про спул ты утверждаешь основываясь на каком опыте?
це реклама будет, мой друг. :)
стул ни куда не денется только потому что даже с тиалом в приемке можно оставить твинскролл
Цитата(KameloT @ 19.10.2011, 12:33) *
Maxel, но меряет г-тек точно!!!!
Racelogic
Dulin) 0-100 3.89 | 0-200 13.42 | 1/4 12.05 190.39 km/h | 60-130mph 11.98 Mitsubishi EVO9 Mods: Stage2 +турбина HKS GTII
Буст 1.8 если я не ошибаюсь.
При том что у него стояли 245 AD08(!) тобишь не о каком буксе как у тебя речи не идёт.
это тебе кто сказал что твин остается?
Project B
Цитата(Albrt&Shtein @ 18.10.2011, 18:38) *
внешний гейт Tial в приемке всем поможет icon_surprised.gif и даже сил прибавит... а это извращение надо кастрировать
Рекомендации MAP
We recommend running this external wastegate in conjunction with your factory internal wastegate for the best of both worlds in regards to spool characteristics, boost control and boost capabilities. Simply "T" the vacuum line from your boost controller to supply both wastegates, no additional modification necessary!
Делать родной вестгейт всё равно надо... но млять это такой дополнительный колхоз и траты, что даже GTX курит в сторонке...
Цитата(Project B @ 19.10.2011, 20:10) *
Рекомендации MAP
Не совсем так Сань , у меня кит GTX на vband на данной стадии уже перевалил за 50 000 рублей не считая цены самой турбины и работы а пока готово только 50%.
В итоге Я получаю в среднем 5000+ $ за свои переделки...
Так и валить оно будет мягко говоря не как ХКС ГТ2 ))))
somebody
А сколько HKS GT II воздуха задувает на 7к оборотах?
твинскрольный кит на 35GTX стоит около 4700долл в Киеве, только его сразу нужно заказывать, а не из рахитов собирать. Полумер в тюнинге быть не может, все равно придется где-то доплатить. И будет вам счастье!
Чей твинскрольный хаузинг используется?
Твинскрольный, болтовый ГТХ в Питере вообще меньше 80тр стоит раз уж реклама пошла...)))
Для 500 и выше не та уж много.
Finch
Парни ЕФР надо брать!!!!
Vladimir
в Киеве на 35 ГТХ сняли 700 колесных сил на 1.8 бара, правда все это на БМВ, но потенциал турбины хороший
Finch
На каком объеме и скольки цилиндрах?
Да и ЗП она наверное,вот и потери меньше...
607 колесных. Привод значения не имеет, наверное...
kapralchik
Да ну?!)
если мощность на колесе, то какая разница? моторные персчитаются по-другому,наверное
Finch
Ну так как рождаются они в моторе, то сколько дойдет до колес зависит в том числе и от привода. Так что ЗП априори на колесе покажет больше при прочих равных.
на мустанге ЗП умножают на 1.18, Полный-1.25. 607*1.18=космос, судя по вашим теркам))) 607 на колесе,независимо уже от привода-это оч много
Дефект починили. Цена вопроса - 500р. :) Тягу обмотали темролентой еще, чтобы ничего там не грелось больше.
Vladimir
Сорри, ошибся, не 700 колесных, а 607. Мотор М3, 3,2 литра, надув 1,7 бара, собираются вроде дуть 2 бара, значит мощи будет больше, что для ГТХ 35 очень прилично получается, раньше на 37 такую мощь только можно было получить.
Mr.Black
