Полная версия этой страницы: Оптимальное переключение
Друзья, давайте обсудим кто когда переключается?
Какое оптимальное переключение, чтобы ехать на моменте и чтобы не терять в ускорении? на каких об/мин?
После каких оборотов мотор просто докручивается и машина толком не ускоряется и нужно делать переключение?
Разговор о стандартном моторе 4G63 без тюнинга.
ddv_spb
Нюансов просто ярд... Нет 2х одинаковых моторов и соответственно нет двух одинаковых ответов.
Archi
чем ближе к отсечке, тем быстрее разгон. по крайней мере на эво с мивеком.
достаточно один раз с кем-нить по прямой погоняться чтобы это понять.
п.с. или я че-то не понял? оптимальное с какой точки зрения?
Я понимаю... и все таки обобщенно для стандартного мотора какое оптимальное переключение?
Mad Butcher
Антон, сейчас уже не погоняешь особо..
Жди весну :)
оптимальное для чего надрать зад соседу или на лампочке доехать до БИПИ?)))
Какое оптимальное переключение, чтобы ехать на моменте? на каких об/мин?
Разговор о стандартном моторе.
Возьми график мощности своего мотора, я могу тебе прислать экселевский файл для рассчета скорости / оборотов / передач.
Ты смотришь свой график мощности, смотришь как ведет себя кривая, когда у тебя падает мощность и что произойдет (в какие обороты ты провалишься, когда перейдешь на следующую передачу). Задача получить максимальную полку мощности. Так же момент перехода еще будет зависеть и от выбранной передачи !
ребята, прошу без флуда и ваших озорных и задорных шуточек!
отвечаем в рамках темы.
ddv_spb
Тебе Яро уже ответил
Все равно делимся мнениями, думаю многим интересно когда лучше переключаться на сток моторе.
вот график к примеру и картинка с передаточными, для ГТ левая часть картинка, для Эво 8-мь правая и график мощности.
Следовательно у меня идет завал на 7500, значит мне нет смысла крутить выше, следовательно надо выбрать оптимальный момент для каждой передачи. Смотришь обороты / скорость на которой ты будешь и какая скорость будет на следующей передаче.
Дай график сток мотора и размер колес, я скажу когда переключаться
Спасибо за развернутый ответ!
Oleg
Если дистанция не важна, то в максимально ровной полке.
А так ещё посчитай сколько на переключениях будешь терять.
Но в принципе ты сам ответил на свой вопрос:)))
не правильно поставленный вопрос ведет к неверным ответам...
оптимальный для чего...?! если по прямой гонять - то я лично переключался на 7500 и с расчетом, что обороты упадут до 6000...если по грунту или по снегу - стараюсь переключать на 5000-5500...
"здается" мне чтобы не терять момент - это второй вариант...а по прямой - на высоких ибо там лошадки...
7500 самый раз, просто дальше не крутится а что то хлопает и бахает)))
kivi
ответ в отношение лично твоего авто.
первую крути до 7400-7500 об/мин
вторую и третью до 7000-7100
4 и 5 до 7000
6 - крутить до конца не советую)
Какой сейчас квотер осилил в прохладную погоду?
не крути до упора все передачи.
переключайся быстрее!! примет:
http://www.youtube.com/watch?v=24nirmzFpMg...eature=youtu.be
это почему не советуешь?
квотер не силил.
kivi
Дует много "относительно" и долго, турбину жалко.)) Да и скорость большая. Опасно всё это.
yassnoa
См. По жопомеру
дует одинаково начиная с 4-й передачи ровно 1.4 бар.
стоит 3-х портовый соленойд.
Oleg
Антон если у тебя машина шитая, то посмотри на свой график по всем передачам и все поймешь.
Олег))) Да я то для себя все понимаю)))
тема для общего развития так сказать)))
просто поспорили тут с другом, он горит что на 5500 на моменте самом типа надо переключаться
по прямой на 5500 - не вариант...
вот и я о том же)
на ледовых спринтах да , выше крутить нет смысла
Цитата(Антон Т. @ 17.10.2011, 23:00) *
вот и я о том же)
А ты ездишь на ледовые спринты?
оооо кстати молодец что появился здесь
очень важно твое мнение!!! чемпион киевки и черный пояс по руллону!!!
просвяти на каких оборотах переключаешься и вообще распиши подробно как это у тебя так быстро получается!!
прям как у Кейши Тсучия)))
8000т каждую передачу!
2 литра, валы Косы 272/272, турбина ХКС - 8 тыс. каждая передача.
В драговом заезде имеет смысл крутить любой мотор. В остальных случаях можно выгодно ездить на моменте.
на полностью стандартном моторе!!!?? уровень!!!
а как так быстро у тебя получается? какая то техника специальная?
Антон,забыл ты уточнить одну вещь...
Переключаться,когда и как - разные вещи) Ибо можно щелкать и каждые 2к менять синхроны и шестерни ;) Если на все бабки...а вообще,папки драга говорили,момент не момент,полка не полка,в звон !! Каждую передачу в звон!
Да и работа сцеплением,о многом говорит...вообще,шифтинг,техника целая) тут так однозначно не ответит...кто мягенько на 6 к,кто-то без сброса газа запиливает на 7.800))) с хрустом,стоном и просьбой коробки,вернуть в японию на завод))
Ну или тебе отдать,на сохранение))
Да и мотор здесь не причем,тут сцепа,ряды,опоры,шорт-шифтеры...они имеют значения...а про остальное,Ярослав описал очень подробно!
сток мотор,драг заезд кручу 11000 - судьба такая!
так вот весь вопрос в этом!
на чем быстрее машина едет по прямой на моменте или на оборотах?
Момент пропорционален наддуву и колену,соотв-но и оборотам...на турбо моторе,сначала момент,потом силы!
Т.е. Вопрос поставлен не верно...по прямой на лошадях,по кривой на моменте!
Спасибо за ответ!
Finch
Весело тут у вас)))
Цитата(Finch @ 18.10.2011, 0:56) *
Весело тут у вас)))
Оооо Егор, твое мнение тоже важно!!!! даже более важно!!!!
как на субах расскажи как ты руллонишь?
Finch
Антон, прости. но я не столь щедр, как Кулешман и не могу выдавать "фирменных" субовских рецептов)) да и стока у меня никогда не было.
последний вариант!
Finch
а по поводу Эво - первые две передачи в звон в любом случае, а потом идешь по графику ровно до того момента. когда при переключении мощность на искомой передаче не станет ниже, чем мощность при переключении на следущую передачу. Если этот момент так и не настанет, то до отсечки.
Это как так? Зачем 11 ?
Finch
Ну потому что на 1110 уже отсечка у него.
Егор ты серьезно? на сток моторе? да и вообще!
у него ж не формула 1
Антон, как ты думаешь, Кулешман тот человек, которому нужно рассказывать про мануал...?! rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Sour
На сток моторе, если пожарить - то щелкал передачи на 7,2-7,5к об/мин.
Если шустро тошнить в городе - то в районе 4-4,5к об/мин
Если до заправки - то не более 2к об/мин
З.Ы. После ЧВН заметил, что дальше 6к крутить нет смысла...
Как то так;)
Как то так;)
спасибо за коментарий!
Pyatka-ubiyca
Странно, по идеи должны наоборот быть.. кмк
