Полная версия этой страницы: Powertech Evo
Stif
Насос разобрали....сальнику капец, причом механическое повреждение, нашли кусочек маленький железки который остался от сборки он видимо плавал плавал и приплыл в сальник, не до конца понимаю как именно, завтра одолею механника он объяснит, карочи в двух словах дефект сборки, слава богу сальник метрический попробуем завтра подобрать новый.....насос сам вроде в порядке....
В Кулак уже налили мотул компетишн 75в-140.......
Пока висит вопрос с турбой......главный вопрос WHYYYYYYYY. Как могла резко умереть исправная турбина, осенью снимали все было окей, весной поставили и на первой же заводке машина дымит......НИПАНЯЯЯТНА (с) Спилберг. Сейчас собираем насос и если все ОК попробую дать гари может чо изменится. Если нет то видимо новую турбу надо будет брать. Что представляет проблему учитывая что этап через три недели.....
может завели на сухую? или там со временем собрался конденсат и коррозия и при запуске = песок = все нах съело?
кусочек при сборке - сурово!
Stif
неее заводили все по правилам.... как поясняет механник кусочек был в полости где сальник, она сообщается с насосными камерам, но через маленькое отверстие, тоесть кусочек этот в работе насоса неучаствовал и не мог попасть туда из другой части насоса, тоесть был там и плавал возле сальника......незнаю откуда он взялся, но видимо огрех производства.
про завели на сухую и корозия - это я про быстро умершую турбу. - блин ну турбы не мрут от того что лежат ) - факт!
С помпой обидно.... - вот он тюнинх, сцуко забугорный гаражный кастом ))))
нахуа?
налей красный редлайн
ЗЫ фотки делай всего по насосу
пригодится!!
Stif
НУ нету у нас краснава редлайна....кстати некоторые говорят лей желтый :)))))))Буду в Новосибе в конце недели мне Student обещал Редлайна накапать :))))))
Heavy ShockProf тебе отложить? )
Stif
Отложи ага. 3 литра надо.
Stif
Собрали насос, заменили сальник. Завели на холодную 8 давит, прогрелся давит 2,5. Турбина не дымит, начали подымать обороты и тут РРРРААААЗЗЗЗ дефи давку масла зашкалило, сразу пошел сизый дым с трубы и сразу даванудо другую резинку(благо уплотняющую простую) на насосе, вывод...клапан.....Завтра заменим ризинку и будем выкручивать его, но там не так много резьбы значит возможно придется резать пружину......есть мааааааааааааааааааааленькая надежда что турбина гонит масла из за давления и после стабилизации проблемы давить перестанет.... оч надеюсь, нехочу покупать новую турбину AMS :)))))))
Stif
Чуть ослабили пружину клапана, давление стабилизировалось, вроде даж турбина дымить перестала, но через 10 минут работы на хх появился какой то звук с насоса, клапан затягиваешь обратно звук уходит.....причом давление при этом на хх не меняется...загадка завтра еще раз насос разберем посмотри все ли в порядке.....
Жора
Цитата(Жора @ 12.2.2013, 7:31) *
А дальше Степа греет яйца на солнечных курортах Пхукета :)
как прилетит раскажет)
pit
перед этим наворотил там тоже не хило и планы лютые)) Судя по фоткам папараци, он всё таки решился на установку электро рейки))
сухой картер он такой... коварный)))
