Всем привет
купил осенью 7-ку у lexa
дошли руки до 7,  раскидали мотор, стучало чтот в нем, похоже на шатун, но тише
нагрузку мотор держал, масло не жрал, в общем кроме стука жалоб не было
полагаю причина на фото, поршень имел ощутимый зазор в цилиндре
это ошибка сборки c размерами ?
опыта нет у меня, сам полагаю что слишком большой зазор, и от перекоса поршня так стало
да вкладыши шатунные норм, с шатунами все ок
опытные господа что скажете ?
  18.12.2012, 10:17
  4-й цилиндр, компоновка вся сток
форсунки прольют чуть позжей, отпишу
  EvoParts
  18.12.2012, 10:42
Форсунка не держала и лила, масло смывало и задрало. ИМХО
  18.12.2012, 10:56
  масло без бенза,  при такой версии оно будет же с бензином ? , хотя он наверное испариться с масла ... в общем как прольем форму будет ясно
  зазор здесь не причем(большого зазора небыло), у тебя поршень "прихватило" большая температура в камере сгорания, детонация...
кто-то дал угла...
вливайся в клуб въебанных моторов разбитых сердец)))))
  18.12.2012, 13:10
  та лан, ещё помоют поршень сфотают, детонация наверное сверху поршень бы тоже побила, посмотрим
  от большой егт поршень расширелся настолько што начал "прихватыватся" в цилиндре
прошивка не сток?
  18.12.2012, 13:22
  Зато ипашила норм по киве))) даже со стуком
  Профессор(РПД)
  18.12.2012, 13:44
  Тепловой прихват из-за перегрева поршня или слишком малого начального зазора.
  18.12.2012, 13:46
  прошивка судя по внешним признакам тефра, перед продажей прикрутили 9-ю турбу, и я так понял после настройки никакой не было , в любом случае про это скорее к lexa вопрос
я собирался до raceplace доехать настроиться, но сначала хотел посмотреть что за стук, посмотрел ... :)
причина где-то здесь...
  18.12.2012, 13:57
  ну учитывая что машина была куплена со стуком, грех не на моих плечах :))))
лан прикручу контрактник пока,
из этого попробую собрать новый самостоятельно
Какие форсунки? Этам машина была весьма быстра на киевке в течении этого лета.
  Открою секрет данной машины.
Буст середина на 2-й передаче при старте с ролла 2+ бара, на 3-й передаче в старте с ролла буст 2+ бара с резким падением. Какой момент на моторе был в таком старте одному богу известно. Сток форсунки с пробегом х.з. каким, загрузка 100%+. Датчик детона затуплен. При заправке некачественным 98-м смерть мотора гарантированна на 110%. Машина настроена на убой. Пробег мотора неизвестен, смотрел ли владелец за ЕГТ мне не известно, когда я писал лог, ЕГТ было в норме, НО !!! на хорошем лукойловком бензе.
Буст на 5-й передаче почти никакой, так как загрузка форс была совсем запредельной. Сделана была только под ролл на 2-3-4 передаче.
Задача стояла проехать всех, неважно какой ценой.
Но машина проехало почти все машины на аналогичных кофигах на киевке, при том что кроме 272-х Хкс-ов и инвидия выхлопа там ничего не было.
  18.12.2012, 14:22
  да ехала хорошо эт факт :)
  18.12.2012, 14:23
  Финита ля комедия )
собрать мотор минимум на 1000 сил =) из всего нового =)))
и дунуть в него минимум 500 силами =)
ну или на крайняк 40 гарретом =)
  18.12.2012, 14:26
  :)))) ненене ненадо меня кукожить
сток 9-е поршни  + h beam manley  сток вкладыши , никаких 100500 сил, я ездить хочу :)))
  18.12.2012, 14:30
так это и есть конфиг на 1000 сил =)))) общем главное стоктурбой в середине 2 бара не дуй =))))
  А надо-то было всего кинуть туда форсунки, например РС за 10 труб в УРТ, и возможно все это еще бы ездило.
  18.12.2012, 14:37
+ новая 9-я турба (правда я хз когда она появилась, за кива клабом совсем не смотрю)
+ калитка наружу всеж (это не совсем выхлоп нвидиа)  :)))
Про замену форсунок говорилось 100500 раз...
это видимо в самом конце появилось...
  18.12.2012, 14:40
ну эт уже лирика, я так понимаю это была гонка на отжиме стока :)))
  18.12.2012, 18:13
Да ну брось. Ехала на равне со всеми стоками. Причем очень нестабильно.
http://m.youtube.com/watch?feature=relmfu&v=3GJy8Hy3p-MНужно было купить форсы и отребилдить коробку и гонять дальше
  Киевка ваша  совсем не быстра, видать, если у таких дрычей там шансы есть))))
  18.12.2012, 19:40
Это сток моторы. Всё там норм.Есть быстрей на сток турбо,мозге и моторе?
А какая разница какой мозг и мотор? Шатуны и поршни мощь добавляют? А мозг?
  18.12.2012, 19:52
  ну мощь не мощь, а вес шпг никто не отменял
  18.12.2012, 19:55
Дим,вроде взрослый дядя,а вопросом на вопрос. Снова время свободное выдалось?
  18.12.2012, 19:56
  флудерасты они такие :D
  Так сток шатун имеет хороший вес. Если бы не гнуло их, то менять на аллю если из-за веса. Поршни они и в африке поршни с одинаковым весом. Быстро машина ехать с таким котлом ехать не могла с таким звуком. Как она могла конкурировать непонятно. Вот я ап чем)))
  18.12.2012, 21:23
  Цитата(k1llaaa @ 18.12.2012, 21:23)
Украинци, на столько суровы, что вместо прокладок головы используют саааааало
 Потом амеры рыдают от их графигоф)) особенно когда они нешутя превосходят максимальные показатели железа
  ну до амеров с их замерами на диноджетах даже нам далеко))) по мустангам на 98-м они стабильно посасывают...это факт)))
  мне нравится тенденция раскрывать секреты машин когда моторы вябывают))
  Maxi(RPD)
  18.12.2012, 23:39
Тема не полна без указания того кто это скручивал - ибо 50/50 монтажный зазор-перегрев.
причем если в одном цилиндре - то вероятность смещается в сторону зазора.
  Цитата(Atom @ 18.12.2012, 13:33)
Сам чуть сюда не заехал
  блок скорее всего в сток размере 85мм со сток 7-ми поршнями, версия с прое*анным тепловым размером отпадает
catalan штоб не строить догадки померь диаметр цилиндра, и многое станет ясно
  А мотор не сток штоли?
Точнее капиталился?
  стоял сток поршень, по маркировке 63te7,  0a сбоку,  по идее STD A с 7-ки
если только лазили кольца обновлять ... но они целы
получается от расширения, да, но от чего только 4-й цилиндр?  фортуна  ?
форсу пока не пролили, сегодня планировали контрактник ставить, прольют все и с этого цилиндра
ну кроме небольших подробностей от Яро, никаких секретов не было
то что машина в сопли была настроена на старой турбе, прикручена новая, стабильное катание на киве, что то стучит
все это было понятно при покупке, и в общем то никаких сюрпризов с машиной нет, даж наоборот она достаточно долго поездила,
на таком моторе, сама приехала в сервис и разобрано в общем то только из за звука  :)
4-й цилиндр самый термо нагруженный, (помпа подает на 1-й, выход антифриза через 4-й)
ещё на 4-й цилиндр действуют силы кручения (от кпп)
  справедливый
  19.12.2012, 22:15
  кроме того самый бедный, почти как у субары )))
По этому если нет 4ех лямд, во время и после настройки, нужно выкручивать свечи и смотреть на цвет свечей и делать корректировку по цилиндрово)
  справедливый
  20.12.2012, 6:50
  ну это только вражеский аем может)))
  вражесский фкон тоже могёт))
  справедливый
  20.12.2012, 7:11
  макси а январь???
  Цитата(справедливый @ 20.12.2012, 7:11)
макси а январь???
Январь бы вообще такого не допустил...заглушил бы машину, материолизовался и отпинал настройщика, еще во время настройки......
