Полная версия этой страницы: IX на шариках
Цитата(Filin @ 28.10.2013, 6:52) *
Древний орех... ставить его сейчас-преступление против машины
смотря под какие задачи. у соколенко марк на нем низкие 8 ехал по прямой и ничего, калькулятор успевал перемножать 2 на 2))
Посмотри сколько там будильников и девайсов лишних и неизвестно как бы он поехал на другой коробочке...
Mortelo
Требую название ИМБА мозга который знают все настройщики :)
ты то откуда знаешь лишние они или нет? если бы да кабы... результат есть, на калькуляторе. что еще теоретизироватьто?
хорошо.. апекси рулит. дерзайте
Цитата(Gin des @ 27.10.2013, 23:17) *
Ваню Атома на сток мозге на Мафе не 3071 на шарике настраиваю я если че =)) - все работает корректно так что не надо сочинять, все работет и без удлинения впускного пайпа ит.д. - по крайней мере на сток мозге у меня все работает.
Филин - Апекси надо настраивать Через Апекси Даталогит который позволяет открывать и рекдактировать карты с компа + открыты все карты вплоть до карты впрыска в милисекундах - это отличный изумительно работающий мозг, если юзеру не нужны фишки типо Нот лифт ту шифта, ланча, две карты, сейвы по кнокам и т.д. - то этот мозг я бы назвал одним из лучших. - это опять же из серии порассуждать про вкус устриц =))) -
Тридцатые крыльчатки то побольше и потяжелее будут, чем стоктурба или ХКС например. У меня с 30-ми были проблемы. А на мысль про длинный впускной патрубок натолкнул меня ЭвоХ, в котором никаких проблем ни с камим из шариков не было никогда.
Это логично, и в теории я согласен =) - так как длинный патрубок выпрямляет на впуске поток из турбулентного в ламинарный и по сути позволяет невилировать закрутку потока от турбины и от впускного фильтра.
Но по факту на машине Атома - а это сток короб, с некоторыми доработками - + жирный пайп от турбы до мафа и все, все живет и здравствует =)) - там на мафе и на сток байпасе я пока никаких проблем не заметил.
Да кстати еще успокоитель может помочь, но сам не пробовал - это такая сетка с шагом клетки 1 см , из тонкого металла или пластика, которая имеет "длинну" сантиметров 10 и ставится во впускной тракт
при чем здесь рулит? я сказал, что его достаточно под определенные задачи. Есть мозги лучше и удобнее по функционалу, с этим никто не спорит. Но для 402 метров и арехов хватает...
да конечно
Mortelo
Цитата(igor82 @ 27.10.2013, 19:39) *
У меня все работает отлично, турбина дует и работает без багов:) шарики из-за иннерционности высокой, создают больше избытка в системе и маф может не корректно просчитывать как-то часть воздуха, из-за этого в режиме медленной езды могут быть рывки. Поэтому, нужна как можно длиннее труба фильтр турбина, АЙК рекомендовал в свое время уводить фильтр вообще под фару вниз. А байпас направлять в сторону турбину, как раз чтобы перепускал избыток, прямо на холодное колесо, тем самым подкручивая заодно его. ИМХОУ меня в таком конфиге все отлично работает, багов нет и мне очень нравится.Ставьте, настраивайте) мало отзывов, будет больше.
Народ, кто может выслать подробные фото\описание этого процесса "байпас направлять в сторону турбины" - там есть какие то тонкости в его установке? С удлинением трубы от турбины до фильтра все понятно, АЙК сказал как лучше сделать, но если есть у кого фотки реализации подобного - прошу помочь! Спасибо заранее всем!
Mortelo
Интересует под каким углом и на каком расстоянии располагать байпас к турбине.
Чем ближе к дросселю и турбе тем лучше, но в данном случае не критично, можно сток вариант оставить.
Алексей писал о другом, об удлинении пути от расход обмера до турбы.
Под острым, чтоб на нее дуло при сбросе. Далеко от МАФ.
Mortelo
Айк сказал и про удлинение воздуховода и про сброс байпасом в сторону турбины.
Я хочу сделать как у Igor82: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...ournal/1139483/
Вот только воздуховод еще подлиннее хочу сделать.
igor82
Я убрал Tial, поставил родной байпас, стало гораздо лучше.
У меня такая компновка с шариками работает, проблем нет.
Да, можно еще было патрубок с тиала заузить (воткнуть рестриктор).
Mortelo
У меня RS байпас, его нужно как то доработать под шарик?(кроме направления на турбину)
Mortelo
Игорь, что за распорка? :D
igor82
Это beatrush Laile
http://d.a.d-cd.net/2544c04s-960.jpg
Mortelo
Цитата(igor82 @ 11.12.2013, 13:25) *
неплохо смотрится ^^
