  Ну ты же разбирал. Что там?
Купи за копейки трансфер от галанта и забудь о проблеме
Ну да, я разбирал. Я открутил шестерню косозубую от корпуса блокировки и всё, а в корпус я не лазил.
у меня похоже на такую
http://static.baza.farpost.ru/v/1386949623120_thumbnail120
  Если у меня НЕТ блокировки спереди. Тогда почему при прогреве трансмиссии, коробки, редуктора у меня под нагрузкой в повороте хруст от приводов. Отдает аж в руль. Поворачиваешь и руль и начинается "тык тык тык тык"
  На фото корпус. Внутр. Что угодно может быть. Надо было разобрать и глянуть
Понятно. А если допустим она окажется LSD, внутри как я понял какой то гель. Вот если ему хана от перегрева, есть сервисы которые восстанавливают гель ? Или вообще ребилдят LSD ?
  Какой ещё гель?
  Цитата(johnny87 @ 28.9.2014, 5:17)
Какой ещё гель?
Я читал что Дифференциалы LSD либо Вязкостные либо Фрикционные.
Фрикционы залипнуть не могли, и я подумал что у меня вязкостный
  Скажи лучше в чем проблема ? Почему у меня колеса не могут крутиться с разной скоростью на прогретой трансмиссии (отдает в приводах и на руле, да еще и резина сжирается мигом)
  Нужно разбирать и смотреть
  ну не заварили же тебе его )
  Ну ясно. Спасибо за ответы
  MikewOw
  13.11.2014, 10:43
  вот это у меня стоит
Где взял картинку, там и описание есть что это
  MikewOw
  13.11.2014, 15:40
нуу ))
LSD, как я и говорил. и оно у меня вклинивает при прогреве
  Цитата(MikewOw @ 13.11.2014, 16:40)
нуу ))
это куско?
  Надписей нет. только циферки на шестерне
  podobryi
  14.11.2014, 12:07
  Люди добрые подсеажите что стоит на 9 в стоке вагон
сзади чугун редуктор.
какие блоки есть и где???
