Масло в ССТ Раллик Х
MosToDonT
11.2.2014, 18:14
Доброго времени суток! подскажите какое масло лить в коробку? мнения расходятся, льют кто что угодно.... к чему больше присмотреться?
Пентосил, но сейчас есть мотюль, залил последний раз его. Вроде неплохое масло и бюджетное)
MosToDonT
11.2.2014, 19:02
с маркировкой можно?
pentosin chf 11s
Motul Multi DCTF
----Antoxa----
12.2.2014, 8:16
+1 за вышеуказаный мотюль
А есть обьективные доводы в пользу мотюль или пентосина??? На сколько это все хуже или лучше кастрола транс макс дуал???
Ну пентосил лучше кастрола однозначно. Вадим его вроде проверял. А мотюль новый и тестов пока нет. Только на себе))
В случае коробки ССТ чАстота смены масла первостепенна. Так что пусть по 500 р.литр но раз в 10 000 км или чаще.
Alpinsky
12.2.2014, 20:38
Вы про пентозин что ли? Там тот же самый трансмакс дуал внутри.
Химически проверенно?)
Разные индексы вязкости-разные масла, у трансмакс 166 а у пентосина 313
А подробностей о мотюле не появилось? Как ведет себя?
Где можно прочитать про этот и другие параметры обсуждаемых в этой теме масел?
Google
Alpinsky
16.2.2014, 19:15
Кастрол Пентозин
Температура потеря текучести (ISO 3016), °C -72 -57
Вязкость при 40 °C (ASTM D445), мм2/с 7.2 18.7
Вязкость при 100 °С (ASTM D445), мм2/с 35.5 6.0
Индекс вязкости (ISO 2909) 166 313
Пентозин CHF11S НЕЛЬЗЯ лить в коробки.
http://www.pentosin-oil.ru/images/stories/...-chf-11s-en.pdf
Alpinsky
16.2.2014, 19:23
Рекомендую для SST Pentosin FFL-4, а также FFL-2 и FFL-3, они почти не отличаются, чуточку похуже.
http://www.pentosin-oil.ru/images/stories/...in-ffl-4-en.pdfВпрочем, эти пентозины ничем не отличаются от Кастрол Дуал Макс.
Думаю, тема исчерпана.
Alpinsky
16.2.2014, 20:35
Сделал сводную табличку:
Motul Multi DCTF / Castrol Transmax Dual / Pentosin FFL-4
Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,845 / 0,845 / 0,842 г/см3
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 33,8 / 35,5 / 34,7 мм2/с
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 7,3 / 7,3 / 7,0 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D 97: 189 / 166 / 189
zver_trd
28.7.2014, 14:12
Кто-то может уже поделиться опытом эксплуатации Motul Multi DCTF?
kicker55
28.7.2014, 21:23
Да лей трансмакс и не парься, вроде адекват работает
У меня такое залито. Но как узнаешь, нормальное оно или не нормальное. Дорогое сцуко. :)
Мне рольф, когда гарантийная машина была, лил что-то не знаю что (вроде кастрол какой-то), но там цена замены масла была по-моему тыщи три-четыре. А тут под десятку. :)
А кастрол вот этот можно лить?
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/ABF091B3Там 8 литров надо на замену?
Цитата(MAXIM777 @ 5.8.2014, 23:01)
Именно это и надо лить
Спасибо. Просто удобно что оно есть в экзисте. А литров там 8 нужно?
Фильтр купи, от форда куги наружный!
Ну я пока тыщи три назад масло менял, с фильтром. Раз в сколько его менять, кто говорит раз в 10 тыс км, кто раз в 2 тыс км. :) фильтр каждый раз тоже менять, или через раз? Сколько примерно тыс км фильтр работает? Я покупал оригинал тыщи за три всегда.
Хочу вот внутренний тоже поменять, его не меняли с начала жизни коробки, тыщ 20 км уже.
Я меняю два раза в год, зимой и летом ))
Бери фильтр by ford kuga 1589089,лей castrol dual transmax.
Лично у себя меняю раз в 10 т. и состояние близкое к идеальному по всем показателям подтверждено Вадимом на 75 т. пробега. Проверено, что за 12.5 т. по консистенции масло превращается в воду. Замена фильтра каждый раз при замене масла.
Смотрите что нарылось...
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=146&pcid=9RED LINE DCTF Dual Clutch Transmission Fluid
Designed to provide extreme protection in many wet and -dry-style dual clutch transmissions.
Popular for VW/AUDI, BMW, Porsche PDK, Ferrari
Compatible with other lubricants designed for dual clutch transmissions, follow owners manual for service intervals
интересно, покатит ли в эвик SST, и насколько оно живуче по сравнению с остальными вариантами
Вообще вроде подходит
Suitable for:
VW TL 052 182
VW TL 052 529 (AUDI)
BMW DCTF-1 & MTF-LT-5
Peugeot/Citroen 9734.S2
Ferrari TF DCT-F3
Mitsubishi SSTF-IFord/Getrag M2C-936-A
ZF TE ML-11
Porsche 000 043 207 29
Porsche 000 043 207 30
Chrysler 68044345EA
MB 236.21
Volvo BOT 341
Suitable for:
VW TL 052 182
Ferrari TF DCT-F3
ZF TE ML-11
Chrysler 68044345EA
MB 236.21
Volvo BOT 341
Данное масло подходит для SST. Ожидается в продаже в России в конце октября.
zver_trd
15.8.2014, 10:36
Какая ориентировочная цена за литр?
По ссылке 19 баксов всего... Намного дешевле мотюля.
Эххх, у амеров все дешевле:))
Можно оттуда все заказывать )). Может еще и быстрее будет. )))
Примерно 1000 с копейками, главное чтоб не было таким как мотюль:))
На мотюле я только знаю две коробки sst и одна на gtr пошли под переборку.
Дешевле точно не будет. Я очень постараюсь, чтоб ценообразование на данный продукт было правильным:))
Кастрол синтракс дешевле
Тут дело не в цене, а в характеристиках продукта.
Во всех коробках с МОКРЫМ сцеплением работает принцип
"Дешевле и чаще лучше чем дороже и реже" .
Можно конечно и дорого и часто, но нужно ли?
Я слышал варианты "раз в 2 тыс км" замена масла в этой коробке. :)
Этот вариант с пентосином, кастролом, про мотюль вообще молчу.
RedLine появится, тогда и посмотрим.
А почему синтракс надо же трансмакс дуал?
Вот, кстати, нашел оригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=C0002610 Цена нихреновая такая, 8 тыр за 4 литра =). Где-то слышал, что это Кастрол, просто с этикеткой от Митсу.
Вопрос, это то же самое, что
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/ABF091B3 или нет?
Осталось два лишних литра мотюля dctf (запакованные, новые, брал в турбодрайве), если кому надо пишите в личку, отдам за полцены.
Олег, когда появится? Я бы попробовал его
В Атомике уже появилась не большая партия.
zver_trd
3.10.2014, 11:03
Какой прайс?
Коллеги, а мне тут в голову пришел вот такой вопрос. Тут многие пробуют то одно масло, то другое... Я читаю мануал, и там написано, что объем масла изначальный в коробке (+трубки и тд, в общем всего) - 7л, при замене сливается 5.5 - 5.6л. Получается, что полтора литра остаётся старого масла... А можно вообще их смешивать?! С завода один кастрол, потом кто-то залил мотюль или редлайн, потом вернулся на другой кастрол... их можно смешивать?
CASTROL TRANSMAX только в литровой таре?
surgeon47
24.12.2014, 11:00
Совершенно верно
