Полная версия этой страницы: буст hks evc 5
Sasha_8
у меня
k1cker
давление держит до конца заданое?
Sasha_8
нет, но надо ставить мапинг по оборотам
у меня провод оборотов подключен с скорости :(
я проверить быстро не могу :(
k1cker
у меня тоже самое, но мне кажеться это не поможет, надо менять турбину
Sasha_8
попробывать надо, говорят помогает !!!!
но у меня мотор пиии... , я пробывать боюсь.....
но если удастся переключить проводок , попробую :?
Дима cупер герой
а у кого нить есть карты на 1.2 уже настроеные :) ?
Sasha_8
там настраивать 2 минуты ... :lol:
потом каждая машина неповторимая
Дима cупер герой
может у нас инструкции какието разные :roll:
на какой странице написано про МАР?
Sasha_8
через пару страниц после середины
Дима cупер герой
смотрю в книгу вижу .... :)
значения для дроселя поставил, для оборотов поставил
а дальше куда крутить не могу понять.
[pic:f7e4c520fd]2492[/pic:f7e4c520fd]
вот если так то что нить получиться? :)
k1cker
как перевести буст в kpa?? psi стоит сейчас
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
и как сбросить настройки?
Дима cупер герой
сбрасываются в самом последнем меню AST, зажимаешь круглую кнопку переводишь в yes и все, а выбирать kpa psi в самом начале
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
там вобще написано RST но кажется что ast 8)
k1cker
спасибо, посмотрю
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
в самом начале это где? если начало уже было )
Дима cупер герой
сначало сбрось все в самом последнем меню, а потом будет начало :o
k1cker
разобрался, там где корректировка в % как её изменять не сбрасывая настроек?
Добавлено спустя 46 секунд:
ты даунпайп заберёшь?
moma
По евс6, кто мап коррекцию вкурил? Расскажите. Там без графиков как в авцр мне непонятно ничего. У него сток настройки, но думается мне, что поправив их будет лучше. Машина сдувается с 1.5 до 1.35 на верхах, хотя в том же авцр можно было держать 1.5 без проблем.
k1cker
у меня тоже самое. в самом начале настроек буста выставляеться коррекция в процентах, как потом её менять я не нашёл. после установки большего значения давления стало держаться лучше но всё равно сдувалось до 1.35 к 7200 оборотам
у тебя подключен буст к оборотам двиг?
moma
Первоначальная коррекция в % меняется хз где, похоже что и не меняется ) Я ее менял просто сбрасывая настройки и повторяя сначала. Буст подключен не помню куда, толи скорость, толи обороты..
k1cker
я хочу попробывать по оборотам подключить его если тогда ничего не изменить то хз что делать
KpacaB4uk
moma
авцр настроить на ровный буст гораздо сложнее чем хкс
k1cker
у друга на АВЦР похожая проблема только не так сильно сдуваеться
moma
Boost map correction. Коррекция давления по оборотам и дроселю. Зачем там завязан дросель я не понял. Три параметра, давление, оброты и %дрочера. А если мне при любом открытии такое давление нужно? Вообще надо похоже купить такую шнягу, она рисует графики и все понятно. http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=3325
KpacaB4uk
Если нужен одинаковый буст, то вообще поставить мех. буст, там 2 режим всё просто, клацнул раз боевой режим на каждой передаче максимум буст дует, клац уже городской режим и цена вопроса 100 у.е.
