25 страниц V   1 2 3 > »
Коллектор
сообщение 2.7.2009, 16:48
Смотрящий
Эх парни многон иы с вами уже обсудили по много раз, а вот темку с тюниговыми коллекторами как-то не осилили, во многом потому что сток не доставляет гимора т.к. не лопается и не трескается.... Дык вот давайти катайти отзовы кто что ставил и какой был приход в чем плюсы и минусы.. Как на сток турбо так и нет!
сообщение 2.7.2009, 17:48
Я для себя вот что уяснил - ставишь тюнинговый колектор (короткий, не равнодлинный) и яйца большие - получаешь падение ЕГТ градусов на 50, на штатной турбе. Эту фору по ЕГТ можно использовать для забеднения смеси (при условии что не зазвенит разумеется) при настройке.
протектор
сообщение 2.7.2009, 20:56
Из: Екб
у меня стоял равнодлинник...после замены на сток...никакой разницы неуловил...
major
сообщение 2.7.2009, 21:24
Из: Долгопрудный
я слышал,что самые качественные это фул-рейс.
Dubridze
сообщение 3.7.2009, 2:49
Из: Южно-Сахалинск
Стоит коллектор ХКС, короткий. В прошлом году потрескался, снял его, вместо него поставил равнодлинный. Так вот по жопомеру на ХКС ехала веселей. Заварил - поставил обратно.
Сейчас опять полопался, буду варить, но снимать не буду. Не просто так он 1300$ стоит.
сообщение 3.7.2009, 10:51
Из: Capital
По молодости (еще на 8ке) ставил чудо китайской промышленности под названием Как-Умей - прихода не заметил, зато заметил, что это гуано растрескалось в 5 местах после мячково...
Щас стоит чугун родной.
сообщение 4.7.2009, 1:56
Смотрящий
Чего-то не густо отписали! Хватит сухариться! Давайти активнее....
сообщение 6.7.2009, 12:47
Смотрящий
Ладно раз у нас инфу о коллекторах хранят как военную тайну, начнем с вопросов к тебе если не против?!
Во-первых чье производство и как с траблом на предмет трещин ? Такой эффект со всеми тюн. коллекторами или какого-то конкретно производителя или при установки любого короткого коллектора температура выхлопа при прочих равных минус 50 градусов ??? Очень интересно засчет чего конструкция или чугун хуже отводит тепло ????
Dubridze
сообщение 6.7.2009, 13:09
Из: Южно-Сахалинск
Могу сказать по поводу трещин:
На мой взгляд это напрямую зависит от металла, а не от имени производителя. Мой пример: ХКС и японский нойнэйм. Первый лопается, второй нет.
справедливый
сообщение 6.7.2009, 13:56
Из: КРАСНОЯРСК
ставили китайский равно длинный в место стока с заменой яиц и фронт пайпа + новая трубина( старая была в отс) на сток мозге машина проехала на квотере быстрее на 0.5 сек.
колектора лопаются из за плохой проварки швов. правильно варить коллектор надо с поддувом тогда с внутренней стороны коллектора образуется такой же шов как и с наружи.
сообщение 6.7.2009, 14:43
иногда дабы не жертвовать красотой шва производиели не совсем до конца следуют технологии сварки, в неких случаях банально решает вопрос трешин на швах сварка с примиением прововолки, да пусть не красиво зато надежно...
major
сообщение 6.7.2009, 15:02
Из: Долгопрудный
предлагаю сказать у кого какие фирмы и треснул или нет...
S.I.V.
сообщение 7.7.2009, 2:55
Из: Ангарск
Получается что надо брать известные бренды, чтоб был такой же шов с внутренней стороны, например ХКС
Dubridze
сообщение 7.7.2009, 4:06
Из: Южно-Сахалинск
Вот ХКС как раз у меня и лопается. При чём не только по швам. Лопается сам металл. Слишком тонкая сталь. Зато лёгкий.
сообщение 7.7.2009, 5:31
Из: Владивосток
резонный вопрос: а вы опору для турбины делать не пробовали??
имхо, надо обязательно делать на тонких коллекторах..... тогда и проблем не будет
справедливый
сообщение 7.7.2009, 5:55
Из: КРАСНОЯРСК
у меня был коллектор хкс он лопался по швам. варят его японцы без поддува.
Dubridze
сообщение 7.7.2009, 7:40
Из: Южно-Сахалинск
А сами ХКС не могут в комплекте всё сразу сделать? У меня стоит полный кит - коллектор, яйца, выхлоп.
К тому же трещины были в местах, где вертикальных колебаний то нету.
Кто то уже писал на форуме, что это участь всех тонкостенных коллекторов, до тех пор пока весь его на проваришь по нормальному.
Dubridze
сообщение 7.7.2009, 7:42
Из: Южно-Сахалинск
Я кстати как то задавался вопросом материала, из которого делают эти коллектора - 99% коллекторов из 304 стали. Она не предназначена для таких высоких температур и подвержена коррозии.
Некоторые делают из 321 стали. Она гораздо лучше. Почему её редко используют - хз.
протектор
сообщение 7.7.2009, 8:45
Из: Екб
0,49с из них от фронтпайпа и новой турбины,точно не от коллектора icon_twisted.gif
YOKO_999
сообщение 8.7.2009, 10:08
Из: Краснодарский край
Лучше напишите у каво вообще не лопался (и в какой конфигурации), производителя и цену...
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:02
