P0421 че за херь... |
5.7.2009, 20:23
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2008 Из: Екатеринбург |
Собратья, с чего строит начать копать при появлении ошибки P0421 (Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold)?
Понимаю, что причин может быть как грязи - но может у кого что-то типовое встречается? |
5.7.2009, 22:38
Проблемы в цепи нагрева лямбды. По-моему.
6.7.2009, 1:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
не лямбды конкретно, а эффективности ката в целом (p0420 и p0421).
Ошибки по лямбде: DTC P0130: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 1] DTC P0131: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR DTC P0132: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR DTC P0133: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO DTC P0134: Heated Oxygen Sensor No Activity Detected [SEMSOR DTC P0135: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 1] DTC P0136: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 2] DTC P0137: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR DTC P0138: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR DTC P0139: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO DTC P0141: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 2] |
1.8.2009, 14:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 164 Регистрация: 25.2.2008 Из: севастополь |
у друга тока вчера стирал эту ошибку. появилась после того, как заправился 95
спеки выхлоп+впуск+насос, прошивка сток, но она не богатит почему-то.... это для меня самый большой вопрос |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:18 |
