Проблема со стоп сигналами |
16.1.2007, 21:50
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.10.2006 |
Трабл такой загораются стоп сигналы после того как заведёш или даже не заводиш двигатель после 3-4 секунд . Что может быть ....
Кто то встречался с этим . |
17.1.2007, 17:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Скорей всего, это лягушка, она стоит на педали тормоза. Слетела или ослабла.
18.1.2007, 19:54
лягушка тут ни при чём уже смотрел. Без зажигания нажимаеш и отпускаеш педаль тормоза фонари зажигаются и тухнут народ говорит вроде как может быть сигналка но что то я в этом не уверен .
18.1.2007, 20:55
что то в электрике, случай интересный, сигналка может кстати,
у тебя случайно не блэг баг? |
18.1.2007, 20:56
вообще какая сигналка?
18.1.2007, 22:17
Да блэг баг стоит .... Тока может ли из-за этого х.з. Вроде бы тогда не заводилась а то заводится и ездит . Просто побаиваюсь постоянно заблокированного диффика х.з. что будет по мануалу видно что если есть питание на стопы то дифф блокируется
18.1.2007, 23:36
все, это точно сигналка, не дергайся, завтра выясню точно, как устранить и напишу тебе :o
19.1.2007, 12:24
Вообщем, кто ставил сигналку, к ним и нужно ехать, вообще это значит, что не опознается метка, но так как машина не глохнет, может быть неисправность в реле блокировки двигателя.
19.1.2007, 13:18
Ок спасибо попробую сначала батарейкув метке поменять тогда а потом далее буду копать. Отпищусь тогда что за трабл .....
19.1.2007, 15:58
давай, а то интересно уже :)
20.1.2007, 12:31
Вообщем ребят нужно было батарейку в меткен поменять чтоб стало всё нормально .... Оказывается блэк баг когда не видит метку зажигает фонари (стопы) но машина работает исправно.. (Самое хреновое если такая хрень случается то блокируется центральный дифф) ..... Так что выличили спасибки за помощь....
20.1.2007, 22:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.6.2006 Из: Н-ск |
Теперь мне помогите с AYC :cry:
2.2.2007, 12:56
Что случилось с AYC .... Мож чем помогу ....
2.2.2007, 15:52
Код ошибки 46. Что это за датчик?
4.2.2007, 17:06
46 Steer sensor (ST-N) Steering wheel position
Ignition switch: ON Neutral position ON 90 deg. turned from neutral position OFF |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:17 |
