[Evo X] Пластик, скрипы, шумы, вибрации |
21.6.2010, 10:24
Уже реально задолбало :) Я понимаю что митцу не заморачивался вообще с инжинирингом салона, а просто взяли его из масс-продакшн дешевого седана, но емае чеж за хрень-то....
На данный момент скрипит почти все, даже то что скрипеть не должно :) Может я особенный какой-то =) Какие методы борьбы с шумом известны? Обтяжку алькантарой не предлагать, пока рано мне. Проклейка шумо-вибро изоляцией? Проклейка антискрипом или какой-нить еще мазью или че это ваще такое? Какие еще варианты? Кто сталкивался? Кто что сделал? А то эвик у меня сейчас машина на каждый день, во всем устраивает, кроме уровня посторонних шумов в салоне :) |
21.6.2010, 11:06
ну я тебя поздраавляю =) это болезнь десятки!! Я сначала шумил двери, вроде скрипы и шумы прошли! но потом началось самое веселое, начала скрипеть и греметь панель (т.к. на десмятке она как конструктор, из кучи кусков состоит) потом меня эта панель настолько зае..ла, что я не выдержал и на выходных вместе с другом разобрали всю панель, сняли ее нафиг и начал проклеивать верх панель проклеил сначала вибропластом, чтобы вибрация пропала, затем все остальное уже шумкой крыл, всю панель внутри, воздуховоды, провода все и т.д. но с шумкой главное не переборщить, иначе потом придется отдирать часть! Самое геморное потом панель на место вернуть, это просто пипец
Из явных скрипящих мест могу назвать! Панель, двери, пластиковые ушки в сиденьях, ремни передние(особенно пассажирский, если не правильно висит), пепельница (особенно если там есть мелочь) |
21.6.2010, 11:07
ну я тебя поздраавляю =) это болезнь десятки!! Я сначала шумил двери, вроде скрипы и шумы прошли! но потом началось самое веселое, начала скрипеть и греметь панель (т.к. на десмятке она как конструктор, из кучи кусков состоит) потом меня эта панель настолько зае..ла, что я не выдержал и на выходных вместе с другом разобрали всю панель, сняли ее нафиг и начал проклеивать верх панель проклеил сначала вибропластом, чтобы вибрация пропала, затем все остальное уже шумкой крыл, всю панель внутри, воздуховоды, провода все и т.д. но с шумкой главное не переборщить, иначе потом придется отдирать часть! Самое геморное потом панель на место вернуть, это просто пипец Из явных скрипящих мест могу назвать! Панель, двери, пластиковые ушки в сиденьях, ремни передние(особенно пассажирский, если не правильно висит), пепельница (особенно если там есть мелочь) если сам надумаешь клеить могу скинуть инструкции с картинками =) |
21.6.2010, 11:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 29.7.2009 Из: BELARUS, MINSK |
Шумо-виброизоляция это конечно хорошо. Но в основном помогает от шумов из вне и при постройке хорошей звуковой системы.
Как я понимаю проблема в с крипе понелей?! Как вариант ( себе делал, правда на другом авто) - есть такая штука, по внешнему виду как моток изоленты. Материал не знаю как называется, можно спросить тех кто ставит авто звук. Проклеиваются именно стыки панелей: я себе проклеивал торпеду и накладки на двери - реально помогло. Ну а наиболее "шумные" места - надо проклеивать "шумкой": и веса добавит панелям(будут меньше гулять) и в салоне потише..... Как-то так |
21.6.2010, 14:08
Шумо-виброизоляция это конечно хорошо. Но в основном помогает от шумов из вне и при постройке хорошей звуковой системы. Как я понимаю проблема в с крипе понелей?! Как вариант ( себе делал, правда на другом авто) - есть такая штука, по внешнему виду как моток изоленты. Материал не знаю как называется, можно спросить тех кто ставит авто звук. Проклеиваются именно стыки панелей: я себе проклеивал торпеду и накладки на двери - реально помогло. Ну а наиболее "шумные" места - надо проклеивать "шумкой": и веса добавит панелям(будут меньше гулять) и в салоне потише..... Как-то так Чтобы делать даже мин. виброизоляцию нужно в любом случае панели снимать! а в десятке косяк с панелью в целом, по сравнению с той же девяткой! на девятке панель монолит, на десятке она состоит из кучи частей. а если ее разобрать то внутри еще порядка 50 саморезов |
21.6.2010, 14:11
чет вообще ничего не чувствую, хотя у меня и РСка.
21.6.2010, 16:08
тоже не замечаю особо скрипов в салоне. самый сильный шум - от покрышек.
21.6.2010, 22:41
О такой еще вопрос.
А те, у кого шумы появились до этого разбирали панель с целью например установить датчики или турботаймер или буст? Короче разбиралась ли панель? И конечно, mormoncrew, выкладывай фотки с инструкциями прямо сюда, а сабж линкани в темку с "болезнями" десяток :) |
21.6.2010, 23:44
О такой еще вопрос. А те, у кого шумы появились до этого разбирали панель с целью например установить датчики или турботаймер или буст? Короче разбиралась ли панель? И конечно, mormoncrew, выкладывай фотки с инструкциями прямо сюда, а сабж линкани в темку с "болезнями" десяток :) я могу выложить если админы разрешат.. http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=60 вот тут инструкции с картинками, тема с лансер клуба! но т.к. обычный лансер 10 и эво 10 в салоне практически одинаковые, то почти всё делается по этим инструкциям... |
22.6.2010, 0:29
Супер, спасибо, займусь на днях :)
23.6.2010, 16:52
24.6.2010, 9:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
5.7.2010, 8:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2128 Регистрация: 10.10.2007 |
я тебе говорила надо было выхлоп на две стороны выводить - у меня ничо не скрипит, не слышно)))))))))))
5.7.2010, 10:22
О такой еще вопрос. А те, у кого шумы появились до этого разбирали панель с целью например установить датчики или турботаймер или буст? Короче разбиралась ли панель? И конечно, mormoncrew, выкладывай фотки с инструкциями прямо сюда, а сабж линкани в темку с "болезнями" десяток :) Разбирали товарищу салон, так вот потом все загремело :(, но его это не сильно волнует. |
26.7.2010, 9:03
Самое забавное - стоило сменить резину со спортивной на дорожную и все скрипы куда-то пропали. Мистика? :)
11.8.2010, 7:16
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2009 Из: Krasnoyarsk |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:46 |
