Вибрация при нажатии на газ |
1.7.2010, 9:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 94 Регистрация: 27.3.2009 Из: Уфа |
На скорости около 80км/ч появляется вибрация при нажатии на газ при отпущенном газе- вибрации нет, после 120 км/ч вибрация не ощущается. Вибрация есть на любой передаче на этой скорости. Балансировку проверял- все ОК. Машина- эво 8 сток.
В чем может быть проблема? |
12.7.2010, 0:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.6.2008 Из: Москва (СВАО) |
На скорости около 80км/ч появляется вибрация при нажатии на газ при отпущенном газе- вибрации нет, после 120 км/ч вибрация не ощущается. Вибрация есть на любой передаче на этой скорости. Балансировку проверял- все ОК. Машина- эво 8 сток. В чем может быть проблема? У одно товарища на DSM 2G (Эклипс) на полном приводе подобное наблюдалось. Тоже голову ломал что за фигня. Оказалось не совпадение передаточных чисел коробки и редуктора, или что-то в этом роде. |
12.7.2010, 6:18
привода ещё могут быть
12.7.2010, 13:01
развал смотрел?
12.7.2010, 14:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
Возможно оборвало ремень баланс валов! Срочно проверь!
12.7.2010, 16:36
18.7.2010, 0:28
![]() Чо с деньгами...? ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 867 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Дисбаланс кардана, или крестовины в гамно!
18.7.2010, 11:35
Когда поставили подвеску и сделали занижение то при резком ускорении на 1-4 скоростях были вибрации, на большой скорости вибраций не наблюдалось. Съездили на сход-развал, вибраций стало явно меньше, но все же остались. Буквально вчера подняли заднюю подвеску авто на 2 см и вибрации исчезли. Но я так понимаю у тебя проблема далеко не в этом(
to: Терентьеф. А как проверить состояние крестовин? А то вдруг подраздолбались за неделю езды с вибрациями))))) |
22.7.2010, 16:25
26.7.2010, 15:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
26.7.2010, 15:08
ну вот я и спрашиваю что должно быть то? Ну снят и снят. Как купил, так и езжу.
26.7.2010, 15:47
Если валы стоят, а ремень снят!
То: после 4000 оборотов будет мотор звенеть! И от вибраций, под капотом все начинает откручиваться! |
26.7.2010, 15:49
Pavel и тут справедливый вопрос от пацанов с района :) " неужели при этом эвик ацки валит?" :))))))
26.7.2010, 16:16
да как он может аццки валить неотстроенный :) ??? Ездеет потихоньку, выше 8300 не кручу.
ЗЫ. Поспрашаю сегодня того, кто это собирал... мож я неправильно понимаю что есть балансвалы... |
26.7.2010, 22:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва |
да ладно при отсутсвии баланс валов ничо никуда не трясёт, одно но если один вал стоит на месте а второй крутиться который на масло насосе тогда хз по идее должно, но в живую не пробывал. а так если бы рванул ремень балансиров то 99% уже не ездил бы...
27.7.2010, 10:32
да вот вроде именно так и стоит: тот что на маслонасосе крутиться, а второй просто лежит себе.
27.7.2010, 16:04
эммм, немного дезинформировал - не уследил за махинациями с валами пока блоки меняли ))))
В общем тот вал, что из маслонасоса идет, обрезан по 1ю шейку, а второй вал лежит целый. Так было на этом 9м блоке с рождения из спортмобиля. Это нормально? |
27.7.2010, 16:11
Нормально когда оба вала протачивают а не обрезают :) уже где-то здесь обсуждалось, что там обрезание плохо влияет на давление масла.
29.7.2010, 14:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
Нормально когда оба вала протачивают а не обрезают :) уже где-то здесь обсуждалось, что там обрезание плохо влияет на давление масла. tam glavno vitaschit te vkladishi,razvernut na 90 gradusov i obratno vstavit,chtobi davlenie ne uhodilo. a etot valik na existe prodaetsia i zaglushka toge prodaetsia. silnih vibracij ne zametil,vse ok. |
29.7.2010, 16:11
вкладыш переворачивают, если 2й вал убирают совсем. А у меня он просто на месте лежит.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:53 |
