Загорелась желтая лампа двигателя(((, подскажите пожалуйста |
12.7.2010, 20:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 161 Регистрация: 10.2.2009 Из: Екатеринбург |
Сегодня было пол бака бензина, съездил на заправку, как обычно на одну и ту же, заправился 98, поехал, проехал примерно 1 км и загорелась желтая лапма двигателя... Что может быть, в чем проблема?? У кого нибудь такое уже было? Из-за бенза или из-за чего то другого? Можно с этим ездить или хотя бы до сервиса доехать можно?? Заранее буду всем очень благодарен за помощь!!!
12.7.2010, 20:35
может быть все что угодно...если датчики показывают все ровно то ездить можно, если их нет, то смотри за температурой двигателя, больше 3000 не крути и едь в сервис...
может бензин говно, может свечи устали..кароче миллион и одна причина) |
12.7.2010, 20:39
от прогара клапана, до кончины каталика, вариантов море. Поведение машины изменилось? имхо дело в бензе.
12.7.2010, 20:42
может быть все что угодно...если датчики показывают все ровно то ездить можно, если их нет, то смотри за температурой двигателя, больше 3000 не крути и едь в сервис... может бензин говно, может свечи устали..кароче миллион и одна причина) датчиков к сожелению нету, спасибо за помощь, поеду в сервис |
12.7.2010, 20:44
12.7.2010, 21:00
На расход топлива обрати внимание.
зыж маленький пробег от последствий плохого бенза не спасают. |
12.7.2010, 22:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1272 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
У меня с пробегом 26000 она загорелась, этож мицубиси))) а теперь на другом эво вместо шифтлампы работает)))
14.7.2010, 22:08
а у меня на пробеге 93тык и не думает загораться:-)
14.7.2010, 23:30
14.7.2010, 23:56
15.7.2010, 11:09
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 9.6.2007 Из: kiev.ua |
подокткнуть шнурок и глянуть код ошибки - у всех практически машин мелькае периодически безобидная 0505. В таком случае почистить дроссель и счастливо кататься дальше. :)
15.7.2010, 13:37
причин может быть море! но в любом случае сначала рекомендую проверить какую ошибку показывает
15.7.2010, 15:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
18.7.2010, 9:45
Вчера съездил в сервис, прочитали ошибку, ошибка 0505, прочистили дроссель и все стало норм, так что повезло, что все так оказалось, теперь опять топаю)))
28.7.2010, 13:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 94 Регистрация: 27.3.2009 Из: Уфа |
28.7.2010, 18:57
28.7.2010, 21:34
28.7.2010, 22:24
10.8.2010, 6:45
10.8.2010, 11:24
она даже на полном стоке на совершенно новой машине при пробеге до 20ккм периодически высвечивалась - это нормально, чистка дросселя просто является особенностью наших авто
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:55 |
