хруст... какие мысли? |
18.4.2007, 12:21
![]() EVOвод ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1834 Регистрация: 14.11.2006 Из: Cочи |
совсем недавно при повороте направо на очень маленькой скорости 5-10 км иногда появляется какой-то хруст в подвеске.... что это ? какие мысли?
предыдущий владелец менял 1 рулевую тягу (перед продажей)... ролевое это или граната? похоже на гранату вроде... |
18.4.2007, 12:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
Хрустят при повороте гранаты (шрусы)!
18.4.2007, 12:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
Левая передняя... при повороте на право...
22.4.2007, 19:40
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 10.1.2007 Из: Киев |
ты уверен что это не стойки передние? или только при повороте?
23.4.2007, 0:28
Цитата(zaStalina) ты уверен что это не стойки передние? или только при повороте?
да уверен... только при повороте если медленно и то редко... ну я на штрус (граната так и подумал)... |
23.4.2007, 13:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 17.4.2007 Из: Мытищи |
возможно верхние опорные подшипники или стойки. Стойки начинают хрустеть немного, потом сильнее и сильнее...хотя на их работу это никак не сказывается.
23.4.2007, 13:20
Цитата(Alexx) возможно верхние опорные подшипники или стойки. Стойки начинают хрустеть немного, потом сильнее и сильнее...хотя на их работу это никак не сказывается.
как это стойки хрустеть при повороте на медленной скорости когда они даже никак не работают???... хруст снизу откуда то ис под ног.. ну вообщем мне ясно что это хрустит.... вопрос другой... вот этот хруст штруса (гранаты) не на что не влияет или надо СРОЧНО менять??? или можно попозже без проблем...? |
23.4.2007, 14:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
шТрус :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
23.4.2007, 16:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Цитата(LASER) Цитата(Alexx) возможно верхние опорные подшипники или стойки. Стойки начинают хрустеть немного, потом сильнее и сильнее...хотя на их работу это никак не сказывается.
как это стойки хрустеть при повороте на медленной скорости когда они даже никак не работают???... хруст снизу откуда то ис под ног.. ну вообщем мне ясно что это хрустит.... вопрос другой... вот этот хруст штруса (гранаты) не на что не влияет или надо СРОЧНО менять??? или можно попозже без проблем...? можно ездить без проблем, если совсем захрустит - потом поменяешь, думаю можно скакать на немного-хрустящем шрузе спокойно |
23.4.2007, 18:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
Ничо страшного. Забей, езди и не парься. Эво любит удивлять всякими стуками. Если на все стуки обращать внимание, можно с ума сойти.
23.4.2007, 19:21
Цитата(ЧиП-вЫхЛоП-нАсОс) Ничо страшного. Забей, езди и не парься. Эво любит удивлять всякими стуками. Если на все стуки обращать внимание, можно с ума сойти.
я просто привык всегда следить за своими машинами чтобы все было идеально.... |
23.4.2007, 19:38
Цитата(LASER) Цитата(ЧиП-вЫхЛоП-нАсОс) Ничо страшного. Забей, езди и не парься. Эво любит удивлять всякими стуками. Если на все стуки обращать внимание, можно с ума сойти.
29.4.2007, 11:59
посмотрели подвеску все в идеале.... некчему придраться..
пришли к выводу, что изредка подхрустывать может левая внешняя граната... сколько стоит данный девайс примерно? и где можно заказать если что...? кроме Х-POWER, а то что-то цены ломят они... по свечам узнавал мне сказали что за NGK IGR7A-G в районе 500р. за штуку... а у нас тут по 250р. |
29.4.2007, 14:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
У меня так "шумела" защита двигателя! Сняли, проехались - тишина.
Поставили через фторопластовые втулки, тишина. Защита крепиться к подрамнику(он на сайлентблоках крепиться к кузову - подвижен) и к лонжеронам. |
29.4.2007, 15:00
Цитата(Dr. Nick) У меня так "шумела" защита двигателя! Сняли, проехались - тишина.
Поставили через фторопластовые втулки, тишина. Защита крепиться к подрамнику(он на сайлентблоках крепиться к кузову - подвижен) и к лонжеронам. не это не защита... смотрите выше когда и какой звук появляется... с пречиной я определился уже другие вопросы... в предыдущем посте.. |
29.4.2007, 23:41
100%
Я поставил громкий выхлоп - теперь ничего не слышно. P.S. Музыки в салоне - тоже. Цитата(ЧиП-вЫхЛоП-нАсОс) Ничо страшного. Забей, езди и не парься. Эво любит удивлять всякими стуками. Если на все стуки обращать внимание, можно с ума сойти.
29.4.2007, 23:43
НЕ ФАКТ! У меня при езде задним ходом хрустит полуоторванный (сука, 3 месяца сраные клипсы из Японии едут) правый порог :)))
Цитата(LASER) посмотрели подвеску все в идеале.... некчему придраться..
30.4.2007, 0:37
ну поприкалывались и хватит... я же задал конкретный ворос по покупке...
3.5.2007, 15:02
а что у эвика идет только в сборе тяга с гранатами внешней и внутренней???
так в х-пауре сказали :( |
3.5.2007, 15:10
или все таки возможно 1-ну внешнюю поменять???
или забить и ездить так? (не желательно конечно) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:18 |
