5-ти ступ меняю на 6-ти |
5.12.2011, 16:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 955 Регистрация: 8.2.2010 Из: магнитогорск |
подскажите когда меняешь 5-ти ступ на 6-ти что еще менять надо? кулису, тросы
подушку которая в сторону колеса? валы которые выбивали из коробки когда вынимали трансфер? |
5.12.2011, 16:06
опоры коробки
хотя визуально мне показалось что опоры некоторые одинаковые |
5.12.2011, 16:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 285 Регистрация: 17.2.2006 Из: россия воронеж |
обычно меняют в обратную сторону...
5.12.2011, 16:27
опоры все чтоли менять? точная инфа есть?
надоела пятиступка. шести почему то больше нравится |
5.12.2011, 16:36
ну она кагбэ рыхлее, мягко говоря...
5.12.2011, 17:10
5.12.2011, 17:15
тросы+кулиса+опора кпп на лонжероне всборе+восстановить проводку на датчики
5.12.2011, 17:47
5.12.2011, 20:42
Spax не ищет легких путей :)))
Я думал уже продан велик ... |
6.12.2011, 7:27
30.12.2011, 13:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 22.4.2009 Из: Самара |
поменял 6-ти на 5-ти все осталось могу продать пиши в личку если интересно
30.12.2011, 21:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 29.7.2009 Из: BELARUS, MINSK |
подскажите когда меняешь 5-ти ступ на 6-ти что еще менять надо? кулису, тросы подушку которая в сторону колеса? валы которые выбивали из коробки когда вынимали трансфер? У ШЕПТРАНСА есть кит для 5-ти ступа, - 6 передача. Купил, поставил, катайся..... "Option - $450 6spd to 5spd conversion kit (must be purchased with a new or rebuilt transmission)" http://sheptrans.com/transmissions/evo.htm |
31.12.2011, 1:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 221 Регистрация: 7.10.2009 Из: чебоксары |
а как это хозяйство ставится????? и не влияет ли это на др передачи?и у кого это можно взять и по чем это будет у нас???
31.12.2011, 11:16
смысл 6 передачи на родной пятиступ или в комплекте сразу другая главная пара идет?
31.12.2011, 11:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 57 Регистрация: 24.2.2008 Из: Москва |
может английский сначала изучить это кит для перехода с 6ти на 5ти ступ
1.1.2012, 13:05
1.1.2012, 16:09
затупили =) 6 то 5
1.1.2012, 17:29
может английский сначала изучить это кит для перехода с 6ти на 5ти ступ Изучение английского - вещь полезная! Но чтобы понять разницу между speed и gear можно язык и не учить. Коммент писал с телефона, и отправил только часть сообщения. Вот вторая: "...Идея поста в том, чтобы переделать 5 ступ в 6 ступ без замены коробки, валов и т.д. Если есть вариант для перехода в одну сторону, то должен быть и другой вариант: для переделки из 5 в 6-ти ступ." |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:55 |
