2 страниц V   1 2 >
Звук выхлопа, как добиться
xmel012
сообщение 6.12.2011, 22:17
Из: Домодедово
хочу совета по выхлопу! сейчас на 9ке стоит греддивский даунпайп(вроде как был с катом,но бывший владелец выбил его и вварил трубу на 76 мм),далее идет труба прямая в 50 см где-то(для чего она?????),затем сред и зад части АМС 80мм без резонаторов и заужений. звук почему-то тихий.... у меня на 10ке обычный хкс на две стороны урчал громче. хочу злой,красивый звук!
Прикрепленное изображение
xmel012
сообщение 6.12.2011, 22:18
Из: Домодедово
брал АМС у Кроссика. на сайте было написано,что оч громкий. но..... хочу уже поменять.но может дело не в сред и зад частях?
сообщение 6.12.2011, 22:24
Какая-то труба - это замена ката, на эво 7-9 это отдельная деталь. Осмотри внимательно приемную трубу, там у самых яиц может быть существенное заужение !
xmel012
сообщение 6.12.2011, 22:31
Из: Домодедово
а если махнуть на ... http://www.maperformance.com/map-stainless...o2e-ss-evo.html ?????
это получается уже пайп с яйцами,с выводом гейта в атмосферу,так?
сообщение 6.12.2011, 22:36
Лучше с внешним гейтом. Это стрем - огонь под днищем. Ставится без яиц, да.
Почету-то дублируются сообщения...
xmel012
сообщение 6.12.2011, 22:39
Из: Домодедово
т.е ссылка моя стремная?а какой пайп тогда нужен?
xmel012
сообщение 6.12.2011, 22:46
Из: Домодедово
чем плоха моя ссылка??посоветуйте тогда нормальные пайп с яйцами!
сообщение 6.12.2011, 23:12
нормальная ссылка. будет громко!!!!сам хочу)))
сообщение 6.12.2011, 23:37
Андрюх на их же сайте с внешним гейтом и возвратом в трубу
xmel012
сообщение 7.12.2011, 7:12
Из: Домодедово
Лех,а в чем разница будет?????
сообщение 7.12.2011, 7:29
гейт наружу заыыыыбет через месяц...бери мап перфоманс с гейтом веденым внутрь
yassnoa
сообщение 7.12.2011, 7:56
Езжу с приемкой мап (гейт на улицу)
Пешеходы на тратуарах и соседние машины шарахаются ))
Звук АДовыЙ )
сообщение 7.12.2011, 10:11
В том, что газы, проходящие через калитку или внешний гейт будут возвращаться в выхлопную трубу и у тебя под днищем не будет стрелять огнем.
По моему это громко да и просто стремно.
сообщение 7.12.2011, 10:15
а как получить похожий на раллийный выхлоп звук?
сообщение 7.12.2011, 10:20
А вообще если ты собираешься строить топовый турбо-сток, то тебе это надо. А если просто быструю машину, купи яйца и приемку инвидиа и будет счастье.
сообщение 7.12.2011, 10:24
ПРямоточная система 60 мм, выпускная шестерня на два зуба в ретард, впускная на один ну и антилаг надо организовать, должно получится похоже.
xmel012
сообщение 7.12.2011, 13:23
Из: Домодедово
длинная приемка есть вообще,которая сразу в сред и зад часть уходит. без трубы(замена ката)??
xmel012
сообщение 7.12.2011, 13:30
Из: Домодедово
тогда посоветуйте приемку злую! яйца маповские возьму(с наружной трубой)
сообщение 7.12.2011, 14:30
Любая приемка от яиц, если в ней честные 76 будет ОК. Только все же посоветую тебе с этих маповских яиц трубу гейта завести обратно в выпуск, сантиметров через 40-50, под острым углом. Работы для хорошего сварщика на пару часов.
xmel012
сообщение 7.12.2011, 14:37
Из: Домодедово
http://www.youtube.com/user/xmel012?feature=mhee
вот как ща звучит. в салоне практически не слыхать
сообщение 7.12.2011, 14:42
Из: Воронеж
она стоковая как раз т и есть 60.
xmel012
сообщение 7.12.2011, 14:57
Из: Домодедово
а в чем будет разница,если азять даунпайп одной марки,а к нему яйца МАП с трубой наружу???и полностью МАП приемку. в чем будет разница между такими системами?
сообщение 7.12.2011, 15:55
В том что между яйцами МАП и приемкой у тебя будет гибкое соединение на сухаре и подпружиненных болтах. Тогда гофра не нужна. Наверное все.
сообщение 7.12.2011, 17:57
Из: Москоув
бери мап приемку с внешним гейтом, покатайся, если будет перебор, то заведешь гейт в основную трубу. яйцв отстой )))
xmel012
сообщение 7.12.2011, 18:56
Из: Домодедово
т.е отдельно такой аутлет не стоит брать?лучше полную приемку маповскую?
сообщение 8.12.2011, 9:33
Внешний гейт, это внешний гейт ))), а это просто разделение потоков от калитки и основного от турбины.
сообщение 8.12.2011, 10:52
да и то и то хорошо!
xmel012
сообщение 8.12.2011, 13:51
Из: Домодедово
а какой флянец выбрать?там 3д какой-то есть.я так понял,что от наддува зависит
сообщение 8.12.2011, 14:05
Из: Москоув
ну да, я согласен =) Просто все этот отросток начали называть внешним гейтом, а я как все=)
сообщение 8.12.2011, 14:58
спроси у тех кто их продает и возит.
coupe
сообщение 12.12.2011, 16:15
я себе заказывал с 3д, спулится очень мягко и приятно с ним. на 3-4 передаче спул раньше оборотов на 250.
xmel012
сообщение 12.12.2011, 16:22
Из: Домодедово
с 3д заказал себе
vohatsa
сообщение 12.12.2011, 22:07
Из: 63
ссылка есть где купил?
vohatsa
Из: 63
сообщение 12.12.2011, 23:24
Сообщение #36
есть арехи! нннада?
xmel012
сообщение 14.12.2011, 11:53
Сообщение #37
Из: Домодедово
не,положняк исправил!ща ад!
xmel012
Сообщение #38
Из: Домодедово
на мапе брал.могу заказать тебе
coupe
сообщение 16.12.2011, 21:43
Сообщение #39
единственное, я себе заказывал цельник, но советую брать с в-бендом. а то если стаб менять или еще какую-то хрень, придется снимать приемку, а ее только с турбой снять можно. короче, ебаторий немго есть :(
carbon_73
сообщение 13.4.2012, 21:57
Сообщение #40
Из: Kazan, Tatarstan
Поднему темку! Решил заказать МАПовскую приемку http://www.maperformance.com/map-stainless...o-o2e-cg40.html Какую взять пружинку гейта 7 или 14 psi?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:02
