Присадки? |
Присадки? |
10.2.2012, 17:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 21.10.2010 Из: Москва |
Ребят кто что думает про присадки в топливную систему?Бензин к сожалению у нас не всегда соответствует индексу 98 ,вот и задумался не повредят ли они ?и будет ли хоть какая нибудь польза от них? Тему прошу не игнорить,многим будет полезна...Всех заранее благодарю!
11.2.2012, 7:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 256 Регистрация: 24.8.2007 Из: Нижний Новгород |
считаю ни в коем случае! ни в движок ни в топливную, никуда! все это маркетинговый ход, а на самом деле будешь потом всю систему промывать и новые з\ч ставить. если есть жигули или еще что похожее, то можешь проверить. в течении месяца-двух попробуй заливать в бенз и движок присадки, которые якобы будут улучшать характеристики авто и чистить систему изнутри и потом смотри что с ней будет)
у присадок есть осадок мне только один раз помогла присадка, и то очень дорогая. как-то давно заправил на трассе фокуса и через 10 км он просто встал... я так понял что на бензин поленый попал. налил кучу присадок которые чудом там растворились, кое-как завел и еще км 60 проехал прямиком на сто на промывку! много мнений слышал о этих присадка, но все положительные не от авторитетных уст |
11.2.2012, 12:16
Ребят кто что думает про присадки в топливную систему?Бензин к сожалению у нас не всегда соответствует индексу 98 ,вот и задумался не повредят ли они ?и будет ли хоть какая нибудь польза от них? Тему прошу не игнорить,многим будет полезна...Всех заранее благодарю! http://www.best-chemical.com/racing.htm http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8622 Если бензин г-но лить однозначно, мое мнение. Брать толуол, желательно максимально чистый (лабораторный). Добавлять можно в разных пропорциях. От минимальной, чтобы сделать из г-на 98-й октан и до максимальной, я ля формула 1 80-х годов. Но тут надо будет уже мудрить со смазкой, весьма вероятно добавлять масло для двух тактных двигателей (я это лично не тестил) и при таком составе будут проблемы с холодным запуском. Стоимость толуола около 2-х долларов за килограмм, если не исследовательский, а для производства (он используется в прозиводстве красок к примеру), то может быть дешевле. Для оптимального эффекта лить около 3-х литров толуола на 10 литров бензина. При таком добавлении можно выиграть 10-15% мощности. Страшного в использовании толуола нет ничего, так как он является "ароматической" фракцией бензина. Бензин - представляет собой смесь углеводородов состоящих в основном из предельных 25-61 %, непредельных 13-45%, нафтеновых 9-71 %, ароматических 4-16 % углеводородов с длиной молекулы углеводорода от C 5 до C 10 и числом углеродных атомов от 4-5 до 9-10 со средней молекулярной массой около 100Д. При добавлении толуола мы увеличиваем ароматическую составляющую, которая фактически отвечает за октан. |
11.2.2012, 12:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 14.9.2011 Из: Москва |
http://www.best-chemical.com/racing.htm http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8622 Если бензин г-но лить однозначно, мое мнение. Брать толуол, желательно максимально чистый (лабораторный). Добавлять можно в разных пропорциях. От минимальной, чтобы сделать из г-на 98-й октан и до максимальной, я ля формула 1 80-х годов. Но тут надо будет уже мудрить со смазкой, весьма вероятно добавлять масло для двух тактных двигателей (я это лично не тестил) и при таком составе будут проблемы с холодным запуском. Стоимость толуола около 2-х долларов за килограмм, если не исследовательский, а для производства (он используется в прозиводстве красок к примеру), то может быть дешевле. Для оптимального эффекта лить около 3-х литров толуола на 10 литров бензина. При таком добавлении можно выиграть 10-15% мощности. Страшного в использовании толуола нет ничего, так как он является "ароматической" фракцией бензина. Бензин - представляет собой смесь углеводородов состоящих в основном из предельных 25-61 %, непредельных 13-45%, нафтеновых 9-71 %, ароматических 4-16 % углеводородов с длиной молекулы углеводорода от C 5 до C 10 и числом углеродных атомов от 4-5 до 9-10 со средней молекулярной массой около 100Д. При добавлении толуола мы увеличиваем ароматическую составляющую, которая фактически отвечает за октан. Теперь на киевке станет еще больше химиков((( |
11.2.2012, 14:47
HKS DHOB юзал кто? Интересует есть приход без прошивки или нет.
Castrol TBE добавлял около года, компрессия на месте осталась, свечи были без нагара, никаких минусов не вылезло как и плюсов )) |
11.2.2012, 15:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 670 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва |
Yaro, мне если честно непонятно... ну повысил ОЧ, и дальше?
если у тебя настройка на 98 бензе на 300 сил, ты ведь повышением ОЧ ничего не добьешься, скорее наоборот. под повышение ОЧ надо настройки уоз, смеси, буста менять, тогда приход будет. или толуол способствует лучшей атомизации? |
11.2.2012, 15:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
11.2.2012, 15:21
11.2.2012, 15:27
Because toluene is such an effective anti knock fuel it also means that it is more difficult to ignite at low temperatures. The Formula 1 cars that ran on 84% toluene needed to have hot radiator air diverted to heat its fuel tank to 70C to assist its vaporization. Thus too strong a concentration of toluene will lead to poor cold start and running characteristics.
иными словами, налить толуола и под него не настроиться == потерять в мощности. я прав? |
11.2.2012, 15:30
Подняли порог детонации - можно дунуть больше, как-то так. это все понятно. но Ярослав то пишет "Для оптимального эффекта лить около 3-х литров толуола на 10 литров бензина. При таком добавлении можно выиграть 10-15% мощности." это мне не понятно. и не надо говорить что он там имел то же самое ввиду. ни слова про настройку и порог детонации, ни в какой бензин льем, просто типа 3 литра залили и 10-15% мощности получили. потому я и спросил. |
11.2.2012, 15:34
Yaro, мне если честно непонятно... ну повысил ОЧ, и дальше? если у тебя настройка на 98 бензе на 300 сил, ты ведь повышением ОЧ ничего не добьешься, скорее наоборот. под повышение ОЧ надо настройки уоз, смеси, буста менять, тогда приход будет. или толуол способствует лучшей атомизации? Я весной или к лету постараюсь сделать тесты 98-й бенз + толуол на стенде и выложить здесь все графики. Есть некий приход даже без перенастройки. Одна из причин несколько иная стехиомертрия толуола. Основной вопрос лить или не лить, может стоять в том случае, если машина была настроена в Москве под хороший 98-й, а потом была продана в регион, а там оказывается не бензин, а помои, то выбора особо не остается ! |
11.2.2012, 15:40
Я весной или к лету постараюсь сделать тесты 98-й бенз + толуол на стенде и выложить здесь все графики. Есть некий приход даже без перенастройки. Одна из причин несколько иная стехиомертрия толуола. Основной вопрос лить или не лить, может стоять в том случае, если машина была настроена в Москве под хороший 98-й, а потом была продана в регион, а там оказывается не бензин, а помои, то выбора особо не остается ! было б показательно на стенде под 98 настроить, потом залить толуол и замерить. будет видно есть приход или нет. |
11.2.2012, 15:41
это мне не понятно. и не надо говорить что он там имел то же самое ввиду. ни слова про настройку и порог детонации, ни в какой бензин льем, просто типа 3 литра залили и 10-15% мощности получили. потому я и спросил. Возьми сам, потесть, выложи результаты :), будь попроще :), тут же как колхоз, дело добровольное. Приход есть. P.S. Если кто решить тестить самостоятельно, вы делаете это на свой страх и риск. При тестах обязательно цеплять широкополоску, датчик детонации и ЕГТ. |
11.2.2012, 16:40
Возьми сам, потесть, выложи результаты :), будь попроще :), тут же как колхоз, дело добровольное. Приход есть. P.S. Если кто решить тестить самостоятельно, вы делаете это на свой страх и риск. При тестах обязательно цеплять широкополоску, датчик детонации и ЕГТ. я не великий химик, чтобы бодяжить дома жижу и тестить. могу потестить присадку HKS Octane Booster - просто 98 против 98 + HKS OB. и то когда мне тачку отстроят до конца (с низами непонятка... будто резонанс какой-то что ли). если я к 320 силам буду получать еще 10-15% только от баночки HKS'а, то... но я так в этом сомневаюсь... :) |
11.2.2012, 18:11
как всё сложноооооо
17.10.2012, 12:13
Народ, чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Еду в Европу через Белоруссию, а там, как известно 98 нет. Какой октанбустер взять, чтобы бодяжить с их 95. Машина ЭВО Х -сток.
17.10.2012, 12:17
Народ, чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Еду в Европу через Белоруссию, а там, как известно 98 нет. Какой октанбустер взять, чтобы бодяжить с их 95. Машина ЭВО Х -сток. берешь с собо канистру на 10л ММА и спокойно валишь. 1л ММА на 40л 95 даст примерно 98 10л ММА стоит 2000ры в мск спокойно есть в продаже |
17.10.2012, 12:32
купить монометиланилин можно
Менеджер по продажам ООО Компонент-реактив, Панченко Тимур Юрьевич. Тел./факс (495) 645-35-14 Сайт в интернете : http://component-reaktiv.ru/ это на шоссе энтузиастов. штука ядовитая. но вполне а вот здесь можете посчитать сколько вам надо этой дряни http://www.neftbiz.ru/calc/calc.html я сам себе часто делаю так бенз под 100 и нармуль. так что не реклама. лишь обмен опытом |
17.10.2012, 12:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 26.8.2010 Из: Украина, Киев/Кривой Рог |
17.10.2012, 22:10
купить монометиланилин можно Менеджер по продажам ООО Компонент-реактив, Панченко Тимур Юрьевич. Тел./факс (495) 645-35-14 Сайт в интернете : http://component-reaktiv.ru/ это на шоссе энтузиастов. штука ядовитая. но вполне а вот здесь можете посчитать сколько вам надо этой дряни http://www.neftbiz.ru/calc/calc.html я сам себе часто делаю так бенз под 100 и нармуль. так что не реклама. лишь обмен опытом А если попроще? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:38 |
