иногда раздается скрежет сзади!это что может быть?, 9ка сток
madelk
сообщение 6.3.2012, 8:10
пару раз за неделю слышал скрежет сзади(звук похож на трение колесом об арку,но резина штат)
вот я и думаю может это аяк?(старый хозяин его не так давно прокачивал)
причом звук появлялся на развороте при небольшой скорости
заранее благодарен за ответы)
сообщение 6.3.2012, 9:35
еще раз поменяй жидкость в AYC на всякий случай. Заодно все и станет понятно.
Сообщение отредактировал Антон Т. - 6.3.2012, 9:36
madelk
сообщение 6.3.2012, 9:51
я вот ему позвонил! говорит все поменяно
а если звук останется то что?
zagorych
сообщение 6.3.2012, 10:10
Из: Украина, Киев/Кривой Рог
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=36005 здесь обсудили это уже)
madelk
сообщение 6.3.2012, 10:27
ага! но т.к. только купил забиватьна это не хоцца
сообщение 6.3.2012, 12:16
поменяй короче, не жопничай.
Сообщение отредактировал Антон Т. - 6.3.2012, 12:18
madelk
сообщение 6.3.2012, 12:32
а сколько это у официалов стоит?
а то у меня у друга свой сервис,но он этого делать не умеет!(у него джипы профиль)
вот понять хоть цифру
Petak
сообщение 6.3.2012, 12:38
Так ты попробуй тачку отогреть - загони на теплую парковку на несколько часов, потом попробуй проехать. Если скрежет уйдет - значит связано с морозами, и 99% что заменой жижи не излечится.
MaksZet
сообщение 3.8.2012, 18:11
Из: Кемеровская обл. г.Юрга
Дошёл этот звук и до моего евика, Симптомы те же, скрежаший звук в развороте при отпускание газа, при торможение и маниврирование с включённой перадачи. Когда стоит режим Тармак практически нет, в Режиме снег на каждом втором третьем повороте слышу этот мерский звук.
Ладно у вас, вы всё списали на холод, а у меня сейчас лето температура 20-25.
Кто нибудь решил эту проблему?, стоит ли масло менять, или бессмысленно?
AUTO-LIFE
сообщение 5.8.2012, 15:15
Из: КУЗБАСС
Насос айка Под замену просится-устал он!
Зы.На заглохшем моторе,пр включенном зажигании-газ в пол а кто нить пусть слушает в районе насоса аяк-всё станет ясно-насос!
MaksZet
сообщение 13.8.2012, 9:25
А как должно быть? Зажигание включил, газ в пол насос качает секунды 3–5 и отключается.
MaksZet
сообщение 5.9.2012, 21:42
Ап
tolyan777
сообщение 6.9.2012, 9:49
Тоже есть такой скрежет, при поворотах или провисание колеса заднего. А так же при резком ускорении. Что это такое то? Что менять?
Цыганков
сообщение 2.9.2014, 23:59
Из: Череповец
Что было? У меня такие же симптомы начались.
Georg
сообщение 7.12.2014, 22:10
Из: Моск. обл.
В поворотах. Или при буксах одного из задних колёс.
Что проверять? Менять?
Guyver
сообщение 21.12.2014, 13:19
Evo x все тоже самое. Четко зависит от температуры(заднего редуктора, насоса AYC). Если температура на улице >~ -5 все отлично, как только становиться холоднее начинается скрежет, причем именно при поворотах руля и нажатии на газ когда начинает отрабатывать AYC. Если выехать на чистый лед, когда трение очень низкое звука практически нет. Или стоит покрутить пятаки минут 10 на льду чтобы прогреть трансмиссию, скрежет тоже исчезает даже приезде по асфальту. Возможно жижа в AYC или в диффе теряет текучесть.
Guyver
сообщение 21.12.2014, 13:22
Прошлой зимой заменил жидкость AYC и масло в заднем диффе на такое же оригинальное. Ничего не помогло. С приходом морозов этой зимой все повторилось.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:54
