Можно ли мыть ГРМ керхером?, кто знает?
yurpod
сообщение 17.7.2012, 16:22
Из: moscow, gangsta city
Подскажите плиз - можно ли мыть ремень и шестерни керхером? А то что-то уж слишком там грязно стало)
И если не керхером то просто водичкой из шланга....
сообщение 17.7.2012, 16:46
я мыл вообще бензином =) с распылителя, и еще снимал крышки ГРМ, чтобы лучше отмывалось. в нижнем кожухе есть щели и дыра, так что все вытечет.
+ если будешь просто водой мыть - хрен отмоешь, ф бы мыл шампунем или какой-нить химией для мытья мотора + мыть лучше на горячем, чтобы быстрее потом высохло, ну и на мокрую не заводи дай подсохнуть.
ремню ничего не будет, только не делай на керхере струю такую чтобы она металл резала =)
yurpod
сообщение 17.7.2012, 16:49
благодарю)
Speedy_Gonzales
сообщение 27.8.2012, 17:01
Ваще насколько слышал и видел то что бензин разъедает резину) а как минимум делает её дубовой и хрупкой. ябы не стал там бензином мыть. и к томуже ктото говорил что для грм противопоказано даже попадание масла
сообщение 27.8.2012, 21:31
масло и бенз резине капекс, хотя грм всеж не совсем резина то :)) , но я бы не стал бензом мыть
dimon31
сообщение 10.9.2012, 21:21
Из: Белгород
В теории даже грязными замасленными руками трогать не лезя + там ролики- подшибники обоймы закрыты но это не говорит о том что туда нужно подавать химию а потом водой под давлением ни лезть не вколем случае
yassnoa
сообщение 10.9.2012, 21:24
Немешай двс работать!
yurpod
сообщение 10.9.2012, 21:41
хз че вы очкуете. помыл все ок блестит - радует глаз, с ремнём, роликами и двигателем все в порядке)
сообщение 10.9.2012, 21:49
MaksZet
сообщение 19.10.2012, 6:42
Из: Кемеровская обл. г.Юрга
У меня тут, стал антифриз уходить, ну совсем чуть чуть где то пол литра на 15–20 т.км, думал испоряется а нет, снял крышку грм, а там все в грязи и как соплях, наверно помпа сопливет. Так вот думаю как отмыть все это дело, с химией и легким напором с керхера, и сразу менять все ролики подшибники? Как кто думает?
yurpod
сообщение 19.10.2012, 8:53
дружище, все же керхером думаю не надо!
я мыл просто из шланга с легким напором.. и обязательно побрызгай какий нибудь химией специальной, чтобы грязь отошла, тока чтобы эта химия не разъела ремни и все что находится под крышкой.
story01@mail.ru
сообщение 11.2.2013, 20:54
Из: Ростов-на-дону
керхером ымть даже нужно.Я беру жидкость для бесконтиактной мойки.разбавляю не как всегда для мойки машины 1.5 а 1.2.наношу 2-3 минуты жду и смываю под давлением.так пару раз все идеал.аж сальники как новые.только потом все продуть компрессором.и лучше я так делаю на ночь оставить в гараже.и все ок.многолетний опыт.
Бензином ремень мыть категорически нельзя.
SUS
сообщение 3.5.2013, 15:15
Из: Саранск
Пенный очиститель двигателя в помощь Hi-Gear. Здорово все отмывает, а потом мойкой высокого давления все смыть. И сразу в бой.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:09
