каркас вварной или болтовой?
delight
сообщение 20.12.2012, 12:35
Из: мск
посколько мою рс никто не берет, буду ее переделывать под зиму, всвязи с этим вопрос, для любительского дрочилова зимой по спринтам нужен вварной каркас или достаточно болтового, натачке еще иногда по городу буду ездить поэтому кресты в дверях не буду делать, думаю только дугу одну бросить, или вообще сделать нормальнй болтовой?
Также интересует вопрос чисто потребительский, если поставить вварной каркас тачку потом хер продаеш, будет еще один корч, болтовой можно снять потом или сделать зданий рол бар с крестом и спереди по минимому?
у кого какие мысли?
сообщение 20.12.2012, 13:51
Из: Дальний Восток моск.обл.
не нужен тебе каркас
поездей на том што есть, получай удовольствие от управления, в место закапывания денег в "никуда"
сообщение 20.12.2012, 14:04
Из: Москва, Восток, Перово
или делай уже полноценный корч на вварном каркасе, или оставь тачку в покое и ездий так.
сообщение 20.12.2012, 15:01
В принципе если сделать только дугу от ушей, то на кузове будет 4 точки крепления, трубы там потом можно срезать по-тихому)). От ушей поможет (что наиболее вероятно на трассах типа Раллийки). А полноценный врятли нужен.
Kostox
сообщение 20.12.2012, 17:19
Группа: Номинант в участники конкурса
от болтов нету толка, а с вварным потом еще тяжелее будет продать, не трогай, со мной лучше поменяйся, я тебе болтовой отдам в нагрузку))
Александр
сообщение 20.12.2012, 18:15
Группа: Заблокированные
от болтового толк есть однозначно, тот кто пишет что нету не прав, жесткость кузова разы возрастает, ставь шеститочечный болтовой с задним крестом, и один сейвбар на водительскую дверь
сообщение 20.12.2012, 20:25
Из: Самара
Это чо и зачем? Там вроде есть какие-то родные трубы в сток-дверях?
delight
сообщение 21.12.2012, 7:37
Из: мск
оставим так наверно )
delight
сообщение 21.12.2012, 22:12
Из: мск
по моему жесткость кузова все-таки растет только от вварного каркаса.
Вопрос к знатокам есть ли вварные каркасы омологированные но без крестов в дверях?
какие болтовые каркасы лучше, слышал что европа лучше типа кастом кейдж и т.д.
сообщение 22.12.2012, 0:13
Из: Москоув
Нафига лишняя жесткость кузова кузова зимой? Только времена ухудшать
v-maxim
сообщение 22.12.2012, 2:10
Из: Замкадия
Теоретек!?))
delight
сообщение 22.12.2012, 7:33
Из: мск
главное не жесткость а здоровье )
Kostox
сообщение 22.12.2012, 9:52
крест в дверях обязательно должен быть, только при тюненых дверях, так достаточно диагонали
delight
сообщение 22.12.2012, 13:17
Из: мск
так наоборот тюнячие без усилителя как правило, а сток двери с усилителем
delight
сообщение 25.12.2012, 16:56
Из: мск
надумал все-таки болтовой поставить, кто что думает?
cusco safety steel 21+1
у кореша валяется, думаю поставить
Kostox
сообщение 25.12.2012, 19:34
так я и имел в виду, что со сток дверьми, достаточно диагонали, так как есть усилитель, а с пластиком надо крест
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 21:07
