Установка датчиков в панель! |
20.1.2013, 17:50
21.1.2013, 2:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
Мне подуше .Ну по финансам дорого выходит))
21.1.2013, 2:18
Лучше в мотор ништяков поставить))а датчики и на родных подсатвках хороши.Главное чтоб правильные датчики были))
21.1.2013, 7:32
А шесть зачем?!
21.1.2013, 8:16
красиво, но действительно зачем 6 ? :D
21.1.2013, 8:17
По железу уже есть все возможное) вот и пришло время заняться интерьером! Шесть потому что полная грядка дефи! Цена конечно будет не дешевая, но лично меня вид данной панели еще и в алькантаре бодрит, как в породистом суперкаре) так что раз нету критики что это полный колхоз, буду искать мастеров.
21.1.2013, 8:19
три на панель и три в стойку....
21.1.2013, 8:55
да блин чего показывать то 6
егт, буст, темп масла, давление масла, ну температуру ож (хотя яб не ставил и так на приборке есть) - 6-й что ? напряжение в борт сети ? хотя темп масла в коробке если сст можно ! |
21.1.2013, 8:55
зы бюджет потом огласи, решение нравится тоже очень
21.1.2013, 9:50
зы бюджет потом огласи, решение нравится тоже очень Если мотор настроен норма и заправка гуд то и егт не особо нужен) Ож тож не вижу смысла, это субаристы ими увлекаются... По теме отпишись какие датчики и у где заказывать будешь! И как\куда сенсоры под давку и темп масло вкрутишь?!) |
21.1.2013, 10:14
Датчики давным давно уже стоят! Давление топлива 6м) ненужен наверно буст, так как есть буст контроллер, и температура ож. Остальные считаю понужненее. Про настроенную машину, у нас нормально фиг где настроишь, так что егт в первую очередь. Мне вон настроили, что летом егт 1000 всегда на четвертой передаче. Не было бы его, мотор давно лег бы. Хотя и с ним я до 1000 довожу)
21.1.2013, 12:19
Творческих тебе успехов.))
21.1.2013, 15:36
Датчики давным давно уже стоят! Давление топлива 6м) ненужен наверно буст, так как есть буст контроллер, и температура ож. Остальные считаю понужненее. Про настроенную машину, у нас нормально фиг где настроишь, так что егт в первую очередь. Мне вон настроили, что летом егт 1000 всегда на четвертой передаче. Не было бы его, мотор давно лег бы. Хотя и с ним я до 1000 довожу) Да у Вас месье железные яйца))) На субе помню стоял егт, 800 уже считай приплыли))) |
21.1.2013, 18:17
Да у Вас месье железные яйца))) Сам офигеваю, как не звенят еще))) На субе помню стоял егт, 800 уже считай приплыли))) Реально пробовали по всякому бороться с ЕГТ, и свечи разный, один хрен на четвертой 1000. Даже сейчас, зимой, всего на 1 - 1,3 буста 900 выдает на четвертой. Смесь богатая, углы нормальные, хрен его знает что за черт! Летом хочеться конечно настройщика найти толкового, и с ним обмозговать! |
21.1.2013, 18:23
21.1.2013, 20:09
Сам офигеваю, как не звенят еще))) Реально пробовали по всякому бороться с ЕГТ, и свечи разный, один хрен на четвертой 1000. Даже сейчас, зимой, всего на 1 - 1,3 буста 900 выдает на четвертой. Смесь богатая, углы нормальные, хрен его знает что за черт! Летом хочеться конечно настройщика найти толкового, и с ним обмозговать! Такое ЕГТ походу на всех Х у меня тоже под 950 разок проскачило 1050! Думал при вскрытие все хана паплавило но вскрытие показало все отлично с поршнями даже точек нет! Или может Дефи показывают больше температуру чем реально хотя при настройки на стенде колектор был красный! Поршня были Манли сейчас будут JE а у тебя какие стоят?! |
21.1.2013, 20:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2360 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва, Восток, Перово |
датчики, это уже прошлый век, ставь монитор и всё выводи на него, а вся эта герлянда не нужна, у меня на одном эвике будет стоять пять датчиков вместо вентиляционных отверстий, сейчас бы экран лучше воткнул, но всё давно куплено, на другом эвике 3 на стойке стоят и достаточно.
21.1.2013, 20:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
датчики, это уже прошлый век, ставь монитор и всё выводи на него, а вся эта герлянда не нужна, у меня на одном эвике будет стоять пять датчиков вместо вентиляционных отверстий, сейчас бы экран лучше воткнул, но всё давно куплено, на другом эвике 3 на стойке стоят и достаточно. Вово,для фанатов дефи есть еще advance ZD или smart adapter. хотя у самого грядка из 4 датчиков |
21.1.2013, 20:39
Такое ЕГТ походу на всех Х у меня тоже под 950 разок проскачило 1050! Думал при вскрытие все хана паплавило но вскрытие показало все отлично с поршнями даже точек нет! Или может Дефи показывают больше температуру чем реально хотя при настройки на стенде колектор был красный! Поршня были Манли сейчас будут JE а у тебя какие стоят?! Раньше стояли косворт, егт было очень часто в районе 950-970. Ездил весь сезон, после вскрытия поршни в идеале. Сейчас стоят махли, вот проверяем прочность) вот все говорят егт типа мало у кого до 900 поднимается, я не знаю как такое бывает. У меня 900 уже тыс на 6) Датчики стоят давно, тратить бабки на всякие дисплеи не буду, да и датчики несут дух спорткара)) |
21.1.2013, 20:39
датчики, это уже прошлый век, ставь монитор и всё выводи на него, а вся эта герлянда не нужна, у меня на одном эвике будет стоять пять датчиков вместо вентиляционных отверстий, сейчас бы экран лучше воткнул, но всё давно куплено, на другом эвике 3 на стойке стоят и достаточно. С удовольствием бы взял но куда это все добро девать! Раньше они не могли все это изобрести!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 21:07 |
