Пар из-под капота |
Пар из-под капота |
29.3.2013, 17:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 18.12.2009 Из: Саратов |
Всем привет!
Три дня назад появился пар из-под капота белый. Симптомы такие: как машина более или менее нагреется, на ходу идет пар из-под капота, не постоянно - иногда есть, иногда нет. Причем после минут 30 исчезает, но уже на подъезде, дольше 40-50 минут нет ездил. На следующий день после появления проблемы заехал в сервис, подняли, посмотрели, есть подтеки с правой и левой стороны, но прямо течей никаких не увидели на глаз. По запаху сказали что это не антифриз скорее всего, грешили на фреон. Включили кондиционер, холодит нормально. Вобщем, посоветовали ждать, пока сильнее проявится. За 3 дня уровень антифриза если и изменился, то не сильно, может на сантиметр стало меньше в бачке. Температура не изменилась, изменений в работе машины никаких не вижу. Собственно вопрос - стоит ли действительно подождать более сильных проявлений или уже пора активные действия предпринимать |
30.3.2013, 10:46
Сегодня проверил антифриз на холодную, стало меньше, чуть-чуть на дне осталось. Правда сегодня машина не парила :\ хотя запах есть все равно.
30.3.2013, 18:21
Не утверждаю!!! Но так для инфы, прокладка головки((((((
30.3.2013, 21:22
30.3.2013, 21:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.2.2009 Из: Москва СЗАО |
Не утверждаю!!! Но так для инфы, прокладка головки(((((( прокладка - не будет парить под капот, выхлоп на холоде будет с белым дымом большим,чем у других и запах антифриза. может бурлить бачек, если погазовать, или забросы температуры на приборке при валилове здесь более вероятно трубка какая-то подтекает |
30.3.2013, 22:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 221 Регистрация: 7.10.2009 Из: чебоксары |
Скорее крышка пропускает радиатора вот и парит у меня на лексе такая хрены была тоже панику поднял поменял крышку и гуд.
30.3.2013, 22:08
30.3.2013, 22:18
Я не помню просто исследуютй систему охлаждения а особенно радиатор. А запаха может и не быть. И еще при стабильной температуре ты можешь ничего и не найти нужен мороз а его не предвещают так что ищи следы течи. Это точно не бошка.
31.3.2013, 0:01
+1 за крышку
6.4.2013, 11:58
Все-таки антифриз, за неделю бачок опустел. Вчера поменял крышку, все равно парит. Будем разбирать смотреть...
6.4.2013, 14:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
Возможна трубка подачи антифриза на турбину.
открой капот и повысь обороты тысяч до шести! там все увидишь. |
6.4.2013, 14:48
8.4.2013, 18:15
Все-таки радиатор, щас хорошо стало видно что течет.
Никто не посоветует где в Москве в наличии можно поискать Koyo или Mishimoto? В атомике и ждмпарс говорят будет только на следующей неделе :( |
9.4.2013, 9:35
9.4.2013, 10:05
а экзист? В экзисте оригинал со сроком поставки 9 дней и ценой под 20 т.р. и заментели непонятных мне производителей. Есть там и Koyo за 8 т.р. с непонятным номером и сроком доставки 9 дней. Погуглил его, не нашел никаких отзывов. (( А мишимото и койо, которые выставлены во всех тюнячих магазах, их номера не бьются в экзисте. Пока хожу пешком |
9.4.2013, 10:09
В экзисте оригинал со сроком поставки 9 дней и ценой под 20 т.р. и заментели непонятных мне производителей. Есть там и Koyo за 8 т.р. с непонятным номером и сроком доставки 9 дней. Погуглил его, не нашел никаких отзывов. (( А мишимото и койо, которые выставлены во всех тюнячих магазах, их номера не бьются в экзисте. Пока хожу пешком Крепись! |
25.4.2013, 20:15
Собственно поменял радиатор и проблема пропала )) Большое спасибо Eclipse GST, помог найти радиатор мишимото и оперативно отправил )
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:02 |
