Глохнет, когда t масла масла доходит до 90-100
СтанисLOVE
сообщение 11.7.2013, 8:35
Из: Чита
EVO 7 GSR (2001 г.)Примерно после получаса езды, причем неважно активная езда или агрессивная, начинают прыгать обороты (могут упасть аж на 200, потом сам подкинет до 1200 ... так пару раз и в итоге глохнет),и машина заглыхает ....сразу не заводится крутит , но не хватает. постоит 5-10 минут и опять все норм и по новой... Уже голову сломали.
Стало это происходит все чаще, когда температура воздуха перешла в положительные значения. Сейчас уже ездить стало невозможно. Зимой ниразу.Может это и совпадение
Заметили что это начинается когда t масла подходит к 90-100, диагностика показала что при заглыхании появляется ошибка Р0340 (что-то про распредвал, но это не точно)
сообщение 11.7.2013, 9:04
ну проверь проводку до датчика, поменяй датчик, он копеечный
СтанисLOVE
сообщение 11.7.2013, 9:19
Из: Чита
датчик я подкидывал с AirTraka с такого же мотора.В проводке может быть дело?
Просто какая связь с нагревом
сообщение 11.7.2013, 11:13
почисти клапан ХХ или поменяй.
turannicus
сообщение 11.7.2013, 11:25
Из: Уссурийск
Хм, гидрики в порядке? И какое при этом давление масла?
turannicus
сообщение 11.7.2013, 11:26
Из: Уссурийск
СтанисLOVE
сообщение 11.7.2013, 11:32
Из: Чита
ставил клапан с другого эвика....так же*(
СтанисLOVE
сообщение 11.7.2013, 11:33
Из: Чита
простите , а что за гидрики? давление масла не могу сказать датчик давления масла отказал давно уже, нужно сенсор покупать
Nicko
сообщение 17.8.2013, 21:00
По датчику рапредвала.
У меня он на горячем движке отказывал и загорался чек, но обороты не прыгали и не глох просто потом не заводился если заглушить пока чуть не постоит и не остынет. Причем на диагностике ошибку прочитали. Датчик распредвала.
Можете при заведенном движке вынуть разъем с датчика и машина будет работать.
Думаю надо вскрыть клапанную крышку и визуально посмотреть валы. Это недолго.
C00LM4N
сообщение 17.8.2013, 21:17
Не впервые слышу, что из-за датчика распреда глохнет/не заводится на горячую. Тем более ошибка по нему выскакивает. Копай туда.
session85
сообщение 20.8.2013, 3:31
датчик температуры антифриза кончился мб
BedRock
сообщение 20.8.2013, 3:34
Из: о.Сахалин
Я без него ездил все работало
СтанисLOVE
сообщение 22.10.2013, 5:26
Из: Чита
Проблему решил...... был глобал
Продольный люфт коленвала.
Какие-то деятели до меня установили одно полукольцо наоборот, оно съело постель, коленвал, датчик и т.д.
Итог - снимали двиг, замена колена,всех вкладышей, проточка постели, замена датчика.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:21
