Спорт руль |
Спорт руль |
12.8.2013, 19:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 144 Регистрация: 14.2.2007 Из: Ульяновск |
Всем привет!
Подскажите, плз, кто юзал, какой спорт руль лучше взять? Авто эво 9. Заранее спасибо! |
12.8.2013, 19:56
omp targa
лето зима omp wrc у меня оба были отличные рули |
12.8.2013, 22:16
12.8.2013, 22:30
Любый, спарко, омп, только смотри по вылету и покрытию кожа или замша.
25.8.2013, 23:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 24.11.2010 Из: Москва |
26.8.2013, 8:15
330 диаметр это скорее для формул руль. Мне кажется такой маленький будет неудобно.
26.8.2013, 12:53
29.8.2013, 9:25
29.8.2013, 11:02
Да это сракинг какой то. Заедь в шонкс. Посмотри, пощупай. Лучше конечно обычный омп круглый без вылета.
30.8.2013, 10:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 |
330mm даже не вздумай! задолбаешься крутить его :)
http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1980 вылет 70мм или http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1950 вылет 95мм или http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1956 95мм вылет. 95мм будет по вылету как сток, 70мм немного от водителя. у меня омп врц + omp wheel hub evo 9 |
30.8.2013, 21:16
330mm даже не вздумай! задолбаешься крутить его :) http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1980 вылет 70мм или http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1950 вылет 95мм или http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OD/1956 95мм вылет. 95мм будет по вылету как сток, 70мм немного от водителя. у меня омп врц + omp wheel hub evo 9 3 см так кардинально все меняют? Чем вылет влияет на рулежку? Как я понимаю, для большого роста лучше большой вылет? Чтобы ноги не упирались, поправьте если херню несу |
31.8.2013, 0:43
Ну у тебя же ковш без салазок? От сток руля и пляши.
31.8.2013, 22:33
сток руль 380мм, дальше думай сам. я 330 не советую.
вылет влияет на удобство рулежки. у меня ковши стоят, но на салазках, рост 185 и руки не самые короткие, меня так устраивает, для тех у кого не высокий рост, можно и 95 вылет. всё индивидуально. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:46 |
