Кондей, странно работает
Fishka
сообщение 19.8.2014, 15:18
Из: Калуга
Стал замечать, что кондей странно работает. Иногда дует холодным, иногда нет, закономерности не заметил.
Есть идеи?
Zilbie
сообщение 19.8.2014, 17:03
Наверно самое простое - заправить и посмотреть, что будет.
ogk
сообщение 19.8.2014, 18:43
Antoxan
сообщение 19.8.2014, 21:15
Из: Королёв
Срочно езжай в сервис!
Там должен быть датчик который включает муфту при наличии давления в системе, если давления в системе маленькое и от этого он глючит, то занчит плохо смазывается насос (т.к. масло плавает по системе с фрионом) очень легко упроть насос или перегреть муфту.
В лбом случае диагностика все решит, не забудь проследить чтобы при закачке фриона прочистили шланги самой станции.
Т.Е. когда закачивают положенное количество фриона (программа станции) то часть остается в шланге, надо чтобы он тоже туда закачался.
Fishka
сообщение 20.8.2014, 14:10
Из: Калуга
Цитата(ogk @ 19.8.2014, 19:43) *
хаха)) я ждал чего-то похожего))
Fishka
сообщение 20.8.2014, 14:12
Из: Калуга
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:40
