2 страниц V   1 2 >
Посторонний звук..
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 9:16
Всем доброго времени суток!
Есть посторонний шум. Постукивания или пощелкивания, не знаю как описать.
Сначала грешил на ролик приводного ремня. Но встал на парковке к стене, звук отражает от стены. И понял, что звук пропадает, когда выжимаю педаль сцепления. мож маховик?
Еще заметил одну неприятную вещь. Если поворачивать на ходу то ничего, а если трогаться с вывернутым рулем, то появляется щелканье и иногда вибрация всей машины. Продолжается до тех пор, пока не поставлю руль прямо или не сброшу газ. Редуктор чугун, но раньше такого не наблюдалось. Иногда вибрация очень сильная, трясет всю тачку.
Подскажите, пожалуйста, чего ждать то? К чему готовиться?
Заранее спасибо!
сообщение 12.9.2014, 9:30
Заранее спасибо!
Если сцепу выжимаешь и звук пропадает то выжимной или что то в сцеплении
fullhouse
сообщение 12.9.2014, 9:32
Из: Омск
Заранее спасибо!
про вывернутый руль-было такое. Замена привода. Там есть такая хрень которая щелкает, забыл как называется. Короче было у людей что и подрамник вырывало при нагрузках. Езжай на подъемник-и если что то меняй привод
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 9:43
с выжимный сталкивался и было наоборот. Когда выжимал сцепление, то выжимной ужасные звуки издавал.
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 9:45
И прям всю тачку колбасит из за этой хрени?
сообщение 12.9.2014, 9:51
Харэ людей пугать))
у меня он барабанит когда не включен. выжал. молчит)
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 10:08
Цитата(adliber @ 12.9.2014, 10:51) *
Харэ людей пугать))
Значит не привод?)
Lexan
сообщение 12.9.2014, 10:38
Из: Москва,ЦАО
Цитата(Ruslan @ 12.9.2014, 10:08) *
Значит не привод?)
Посмотри переднее колесо не жрет? у меня было похожее при вывернутом руле машина как бы прыгала и были очень не приятные стуки!
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 10:43
Посмотрю обязательно, но вообще не похоже что колесо треск такой дает.
спасибо))
Lexan
сообщение 12.9.2014, 10:55
Из: Москва,ЦАО
спасибо))
Это не колесо треск дает, а диф в коробке, у меня были похожие симптомы когда диф стал мозг ипать! ОН просто блокировал оба колеса при вывернутом руле!
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 11:00
Как решил проблему? заменой?
Lexan
сообщение 12.9.2014, 11:04
Из: Москва,ЦАО
ну там не все так просто было, у меня стоял усиленный диф и видно его когда-то слегка не правильно собрали, и он стал блокировать колесо, все разобрали, что-то поменяли перетряхнули коробку, раз уж полезли туда! Может у тебя тоже диф развалился ! Машина 9?
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 11:13
9, сзади чугун.
Lexan
сообщение 12.9.2014, 11:23
Из: Москва,ЦАО
Цитата(Ruslan @ 12.9.2014, 11:13) *
9, сзади чугун.
ну я так понял остальное сток? врятли это чугун, тем более звук спереди идет! ну копать надо либо в коробку, либо привод! А лучше съездить в толковый сервис!
Ruslan
сообщение 12.9.2014, 12:33
трансмиссия сток.
Спасибо)
Ruslan
сообщение 13.9.2014, 12:26
Заметил что при вывернутом руле щелкает на горячую, особенно если на машине навалить чуть чуть. На холодную норм...
ksv
сообщение 16.9.2014, 11:34
Из: С. Петербург
Тоже самое, если вальнуть то щелкает, при чем если вывернуть руль в одну сторону - влево. Вывернуть вправо все OK.
Машина не прыгает, только щелкает. 10-ка, SST. Если разберешься - напиши, pls.
По опыту, при таких симптомах это привод. Начало конца. Но предыдущий опыт не на эвиках был получен и не на полном приводе.
Ruslan
сообщение 16.9.2014, 14:59
Да да!! если руль потом выпрямить, то проходит.
Если разберусь в чем причина, обязательно отпишусь))
fullhouse
сообщение 17.9.2014, 19:11
Из: Омск
привод. причем если в одну сторону молчит а в другую стоит треск/очень быстре щелчки, то это ограничитель этот самый в приводе. Я ни кого не пугаю, но были реально случаи, когда при нагрузке при вывернутом руле летом по сухому асфальту вырывало подрамник.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:05
