Передний привод на КПП ЭВО, Свап в овощ |
22.11.2014, 10:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 27.11.2011 Из: Дзержинск |
Наверное избитая тема но всё таки.
На овощной универсал лансера 9 поставили мотор от Airtrek, кпп оставили родную (но она явно не жилец с данным мотором), да и без блоки плохо Есть ли какие то варианты отключить задний привод на трансфере эво- если мы устоновим кпп и трасфер с эво (убрать просто хвостовик и поставить заглушку скорее всего не прокатит ) Может есть какие то КПП от других турбо Mitsubishi с блокировкой и которые встанут на 4G63 (только нужны которые реально найти на просторах России) |
22.11.2014, 10:45
Наверное избитая тема но всё таки. На овощной универсал лансера 9 поставили мотор от Airtrek, кпп оставили родную (но она явно не жилец с данным мотором), да и без блоки плохо Есть ли какие то варианты отключить задний привод на трансфере эво- если мы устоновим кпп и трасфер с эво (убрать просто хвостовик и поставить заглушку скорее всего не прокатит ) Может есть какие то КПП от других турбо Mitsubishi с блокировкой и которые встанут на 4G63 (только нужны которые реально найти на просторах России) тебе надо на ТАЗ клуб, они используют коробки эво на Тазах |
22.11.2014, 11:05
Мне не в таз
Отличия в том - что мне надо остаться на сток приводах, а городить полный кастом. |
22.11.2014, 11:19
22.11.2014, 11:22
22.11.2014, 11:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
Наверное избитая тема но всё таки. у товарища был турболансер, мотор от эво, коробка сток от 2.0 лансера. Все жило, проехал не один десяток тыс км
22.11.2014, 13:12
а почему не поставить коробку с того же айртрека?
темболее добровольно лижать себя 4 вд, ладно бы еще от переда избавитс оставив только задок. |
22.11.2014, 15:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 20.8.2011 Из: Москва |
Меха подходит от 8-го Галанта или Лансера двухлитровых!)
24.11.2014, 14:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.12.2011 |
если трансфер от эво и кпп от эво и нужен моно привод то выход только один:заварить центральный дифф. он в кпп. тогда можно отцепить кардан. можно открутить корону с главной передачи в транфере и тогда его не нужно будет заправлять маслом. только так.
24.11.2014, 19:58
если трансфер от эво и кпп от эво и нужен моно привод то выход только один:заварить центральный дифф. он в кпп. тогда можно отцепить кардан. можно открутить корону с главной передачи в транфере и тогда его не нужно будет заправлять маслом. только так. А как ты себе представляешь вождение переднеприводной машины с завареным дифом ?Я ездил на драге с завареным дифом- разворот - просто ад |
24.11.2014, 20:45
Не тупи. В коробке центр диф. Диф передней оси в трансфере
24.11.2014, 20:47
1. как уже писали кпп от 2л.лансера моно 2вд.
2. от эво кпп от эво трансфер. в кпп заварить дифф, а в трансфере убрать хвостовик с парой и глушишь самодельной пластиной, остается только колокол и блока внутри нее для левого и правого колеса! |
24.11.2014, 21:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва |
у товарища был турболансер, мотор от эво, коробка сток от 2.0 лансера. Все жило, проехал не один десяток тыс км Да, сама коробка жила довольно долго)) Сложность - сцепление, штатное 2.0 сворачивало моментом. С каким-либо усиленным диском хватало тыс. на 15-20км. Но все это без блоки...с ней, думаю, оборвало бы все гораздо быстрее. Блоку для этой кпп найти можно. Так же, вопрос подшипник первички - проживет относительно недолго до люфта, дальше сожрет сальник, масло в колокол, сцепление опять в помойку. Коробки 1,6 и 2,0 одинаковые, отличаются только включением пятой и задней передач, привода одинаковые, если не ошибаюсь. Все это с эво мотором, с двигателем от аута/эйртрека подольше протянет. А так, по сути, затея не айс - кататься только прямо на 3й и выше передачах... |
24.11.2014, 22:35
Может уже свапать полный привод?
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:42 |
