Усиление коробки GSR 5 speed |
6.12.2014, 12:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 225 Регистрация: 16.5.2013 |
Кто нибудь как то пытался усилить коробку EVO 8 GSR 5 speed кроме установки полого вала из торсиона? (уже стоит)
Знаю о существовании усиленных синхронизаторов для Драг рейсеров то ли от Jack TransMission то ли от другой компании. По словам Дениса из всем известного места :) - в живую он их ни разу не видел, информацией не владеет. Заранее спасибо за грамотный ответ нашего эво сообщества |
6.12.2014, 13:32
Вал из торсиона рвет точно также, как и сток. У того же джэка есть промвал, на который они дают гарантию. Или самсонас. Спроси у Дэна, они ставили эти валы из торсиона.
Отдельно синхров у джэка нет, все сток. Но коробки они дорабатывают для драга. С твоим моментом, тебе не помешало бы |
6.12.2014, 14:43
Да сама КПП то вроде держит нормально много сил , чего ей будет ? Главное , это вал диффа поставить , торсион московский рвет ваш у всех. У меня Самсонас стоит, есть Джек Трансмишн еще, как выше уже сказали.
Ну и главное, чтобы прикручено все было правильно, а то у меня лето из-за кривой установки кпп-трансфер лопнуло 2 корпуса ( |
6.12.2014, 15:11
Самсонас кучеряво стоит, я у джека заказал, будем тестировать. 250$
6.12.2014, 18:16
Да сама КПП то вроде держит нормально много сил , чего ей будет ? Главное , это вал диффа поставить , торсион московский рвет ваш у всех. У меня Самсонас стоит, есть Джек Трансмишн еще, как выше уже сказали. Ну и главное, чтобы прикручено все было правильно, а то у меня лето из-за кривой установки кпп-трансфер лопнуло 2 корпуса ( Да там корпусы из аллюмтнея за резьбой нужно внимательно следить, сам с этим сталкивался. Игорь, ты заказал таки фильтры для турбины? |
6.12.2014, 18:17
Тобишь все что можно усилить в этой КПП это полый вал и новые сток компоненты?
6.12.2014, 18:33
Тобишь все что можно усилить в этой КПП это полый вал и новые сток компоненты? Там амеры делают серьезные апгрейды, вот например тимрип: http://www.teamrip.com/TRE%20EVOLUTION%20T...20SERVICES.html Но с нынешним курсом, думаю можно ограничится только нормальным промвалом Фильтры не заказал, давай кооперироваться |
7.12.2014, 0:28
Благодарю за ссылку, незнал про этих ребят! :)
По фильтрам - я заказываю, тебе сколько надо? |
7.12.2014, 0:49
Из торсионов не ломает а скручивает и рвёт как пластилин. За один ланч.
Лучше новый сток. Ну или тюн. Всё остальное держит. |
7.12.2014, 11:10
7.12.2014, 14:07
7.12.2014, 17:47
Точно не скажу.600 должно быть.
Один ланч и всё. Дважды причем. На сток валу всё норм. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:27 |
