2 страниц V   1 2 >
Как определить передаточные числа по номеру КПП?, Есть номер коробки. Нужно узнать, какие у нее передаточные числа
AirM
сообщение 22.3.2015, 13:58
Сейчас ищу себе МКПП на EVO 9. На моей коробке выбит номер W5M51-2-X5BG 2500A122. Именно с таким номером найти не могу. Есть несколько предложений, где номер отличается на несколько цифр или букв в конце. Насколько я понимаю, это такие же коробки, но с другими передаточными числами. Кто-нибудь в курсе, есть ли некая сводная таблица на Mitsubishi по номерам коробок и их передаточным числам? По субарям довольно много информации:
http://spda-online.ca/content.php?44-transmission-chart
http://home.gci.net/~cowdookey/818/Transmi...hart_Public.pdf
А вот по Mitsubishi ничего найти не смог..
Прикрепленное изображение
evo_vl
сообщение 22.3.2015, 14:54
Из: Приморский край
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5...p;hl=ru#imgrc=_
https://www.google.ru/search?q=передаточные...p;hl=ru#imgrc=_
AirM
сообщение 23.3.2015, 13:03
так я тоже искал. Да, есть на разных сайтах таблицы с передаточными числами. Но я нигде не нашел соответствия маркировки коробки и передаточных чисел. Максимум, что пишут - на EVO 9 такие то передаточные числа. Но на этом EVO 9 есть разные варианты коробок. Я же хочу найти таблицу, как по субарям, где будет четко сказано: номер коробки такой-то, передаточные числа у нее такие-то. Как то так...
AirM
сообщение 23.3.2015, 13:05
Вот, к примеру, есть коробка от EVO 7. Как узнать, какие у нее передаточные числа - http://joxi.ru/BA0nqOXf9OLymy
Maksyatina
сообщение 23.3.2015, 16:01
Из: Екатеринбург
Вот что нашел
AirM
сообщение 23.3.2015, 17:18
Цитата(Maksyatina @ 23.3.2015, 16:01) *
Вот что нашел
Это мое же сообщение только с другого форума. В этой таблице лишь несколько номеров коробок.
igor82
сообщение 23.3.2015, 23:33
Эво 9 GSR ЕДМ снабжалась только 6ст коробкой.
Эво9 МR Кпп 5 имел ряд как в табличке выше, 2 последние строчки, больше 5ступов не было на э9, кроме RS, номер также есть в табличке
Проще твою коробку вскрыть и пересчитать зубья, заказать шестерни и собрать коробку, все можно докупить отдельно
AirM
сообщение 24.3.2015, 10:22
у меня пока еще нет коробки. Вскрывать нечего. Речь идет про драговый автомобиль. Я ее только собираюсь купить))) Поэтому и хочу сразу купить то, что нужно. Понятно, что можно купить любую коробку и потом поменять шестерни. Но бюджет будет больше
сообщение 24.3.2015, 10:34
Игорь. А по твоим исследованиям какой из 5ст лучше всего и ближе к 6ст по дравовости?
Я так понял их 4 вида.
Эво8 едм
Эво рс
Эво 4-6
Эво 9 мр америка
igor82
сообщение 24.3.2015, 12:39
Эво8 едм
Эво рс
Эво 4-6
Эво 9 мр америка
Олег, ближе всего РС, но т.к. нет 6ой, будет очень короткая при 400+
Эво9 МР америка, тот же РС но 5ая передача длинее 0,761 вместо 0,825
поэтому самый драйвовый варик - ГСР ряд + 0,825 5ая, либо Эво 6 ряд + 0,825 5ая. Ну и комбинации, там все просто
igor82
сообщение 24.3.2015, 12:42
ты купишь Б/У, все равно тебе вскрывать для инспекции.
А какой ряд для драга тебе нужен? все равно для драга оптимально разные передаточные, как миниму Г.П. 4.1. и так или иначе усиливать, а лучше прямозуб
сообщение 24.3.2015, 14:08
Немного не так поставил вопрос.
В каком из 5ст меньше всего провал с 4 на 5 передачу?
Или по любому микс нужен?
сообщение 24.3.2015, 14:29
Помимо самого ацкого РСочного ряда (Эво 5/6 rs ), где 5я реально короткая, меньший провал получается на 5-й 0.761 от 5и ступа Эво 9 .
Вроде так, если не напутал ))
У меня как раз сделано так сейчас :
1 длинная РС
2-3-4 длинные ГСР обычные
5 - 0.761
сообщение 24.3.2015, 14:33
А на 0.72 реально коротко будет, если Эво еще ездит и по городу . Постоянно будешь 6-ю искать)))
сообщение 24.3.2015, 20:45
Я просто помню насколько круче была на 5ке у меня обычная гср коробка.
Она была точно короче эво8 едм. И меньше провал с 4 на 5.
На 5 передаче на 100км/ч 3тыщи оборотов.
сообщение 24.3.2015, 21:03
0.825 имел ввиду, конечно
сообщение 24.3.2015, 21:04
Вот это и есть та передача, как у меня.
У меня как раз 3000 100 км/ч .
Это 0.76
igor82
сообщение 25.3.2015, 1:03
Просто поставить 5ую 0,825
В паре с длинной 4 ГСР будет самое оно, 0, 720 в стоке это вообще непонятное что то, 0,761 хотя бы, но там тоже дыра
Кстати, 0,825 у пиндосов называется ждм, не удивлюсь, если на твоей 5ждм именно такая 5ая и стояла, редкая очень пара шестерней
igor82
сообщение 25.3.2015, 1:08
http://www.jackstransmissions.com/pages/ev...ion-gear-ratios
Так и есть, 61 миля = 99км
Вывод понятен)
сообщение 25.3.2015, 1:16
Не. Смотри. У меня изначально эво5 кпп была. Я потом поставил эво4. Всё пруль.
Они точно одинаковы. Провал там сильно меньше, чем у эво8 едм.
Есть передаточные 4-6 кпп?
Я уже запутался)))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:19
