помогите выбрать эvo или селика gt4 |
6.8.2017, 17:18
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2017 |
нравятся оба авто,селика тем что купе,жаль эвиков купе нет .про эво мало что знаю.эксплуатация будет безпощадная 400-500 сил хочется,трансмиссия где крепче ?сток мотор без ковки выдерживает у ево столько?запчасти по мотору и трансмиссии взаимоменяемы у эво с rvr и аиртреками?а еще старая ауди купе есть s2,говорят крепкий аппарат,но к немцам недоверие какое -то.и на случай если на убитый эво нарвешься правда что прям космос цена что отремонтировать двиг или коробку,если скромно и своими руками???
6.8.2017, 19:46
По Эво хоть выбрать есть из чего. Селики и 5-цилиндровые ауди = это по-моему жуткий эксклюзив.
8.8.2017, 5:13
Какие 500 сил на селике? Там выше 300 уже сложности. Тоже самое по трансмиссии и остальному.
8.8.2017, 14:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край |
школоте совсем скучно на каникулах...
8.8.2017, 18:15
9.8.2017, 0:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 1.10.2008 Из: МО. Люберцы |
9.8.2017, 14:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.5.2010 Из: Msk |
Ни то ни другое не подходит для беспощадной эксплуатации
9.8.2017, 23:52
10.8.2017, 0:05
10.8.2017, 17:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 524 Регистрация: 14.4.2011 |
10.8.2017, 22:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
Единственное, что на мой взгляд вписывается в рамки для "безпощадной" эксплуатации:
![]() 100% подойдёт для топикстартера, другие варианты не катят, не его уровень... |
11.8.2017, 10:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 301 Регистрация: 18.9.2013 Из: Москва |
11.8.2017, 14:55
в моствандете еще можно поэксплутаировать.
11.8.2017, 19:31
Единственное, что на мой взгляд вписывается в рамки для "безпощадной" эксплуатации: ![]() 100% подойдёт для топикстартера, другие варианты не катят, не его уровень... )))) угораю.понятно что ломаться все будет ,буду собственноручно чинить,я же не имел виду хочу ток наваливать и чтоб не ломалось,что дольше проживет в таком режиме имел виду.я же не хочу как некоторые тюнить 4вд тачку , а катать ток ролы раз в месяц как некоторые,нахрен тогда она вообще нужна |
11.8.2017, 19:34
28.8.2017, 13:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2017 |
)))) угораю.понятно что ломаться все будет ,буду собственноручно чинить,я же не имел виду хочу ток наваливать и чтоб не ломалось,что дольше проживет в таком режиме имел виду.я же не хочу как некоторые тюнить 4вд тачку , а катать ток ролы раз в месяц как некоторые,нахрен тогда она вообще нужна какой дерзкий. То есть готов гонять, ушатывать и ремонтировать??? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:18 |
