Решил брать Эво8 б\у. |
24.5.2006, 9:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2591 Регистрация: 24.5.2006 Из: Мос-ква-ква |
Собственно вопрос, может быть кто -то знает в москве человека который(ессно не даром) готов съездить и профессионально посмотреть машину?:) не хочется отдавать деньги за убитую машину:(
Город Москва. |
24.5.2006, 9:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2167 Регистрация: 9.11.2005 Из: Санкт-Петербург |
Заедь к VladRS или Bulldozer. Еще вариант X-power. Думаю помогут. Хотя мне кажется 8-к еще убитых нет, если только битые.
24.5.2006, 10:03
Цитата(EugeneSan) Заедь к VladRS или Bulldozer. Еще вариант X-power. Думаю помогут. Хотя мне кажется 8-к еще убитых нет, если только битые.
Спасибо, а как с ними связаться? только электронно, или есть какие-то адреса, явки и ли пароли?:) З.Ы.Сразу в догонку вопрос 30 куе, за эво8 2004 года с пробегом 17т. это как нормально или мне металлолом попытаются впарить? |
24.5.2006, 10:12
Мне кажется немного дешево. Но все может быть.....
25.5.2006, 2:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2268 Регистрация: 25.4.2006 Из: Moscow |
Цитата(MorliDots) Цитата(EugeneSan) Заедь к VladRS или Bulldozer. Еще вариант X-power. Думаю помогут. Хотя мне кажется 8-к еще убитых нет, если только битые.
Спасибо, а как с ними связаться? только электронно, или есть какие-то адреса, явки и ли пароли?:) З.Ы.Сразу в догонку вопрос 30 куе, за эво8 2004 года с пробегом 17т. это как нормально или мне металлолом попытаются впарить? Если это та машина, что стоит в Рольфе на обручева, то можешь про нее забыть - убитый хлам!!! |
25.5.2006, 13:42
Цитата(Smoke) нее забыть - убитый хлам!!!
Нет, это серый эво8 с наклейками в виде чернвх молний, продется в митино... Красный на обручева я смотрел... как сказал продавец-"у него только бампер поменян и диск поменяли....правда теперь нужно сход-развал делатиь, так как электроника момент неправильно распределяет"..и туту я понял что меня пытаются надуть:) Ксатит еще вопрос, продавец серого сказал что чекэнджен горит из за того что нужно только свечи поменять..это как правда или нет? |
25.5.2006, 14:04
Смотря какая ошибка по компьютеру. Если у него катализатор убран то, тогда может гореть, если кат на месте, то ошибка не должна гореть. Проверь на сервисе код ошибки.
25.5.2006, 16:00
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 24.2.2006 Из: Украина - Харьков |
Цитата(MorliDots) Цитата(Smoke) нее забыть - убитый хлам!!!
Нет, это серый эво8 с наклейками в виде чернвх молний, продется в митино... Красный на обручева я смотрел... как сказал продавец-"у него только бампер поменян и диск поменяли....правда теперь нужно сход-развал делатиь, так как электроника момент неправильно распределяет"..и туту я понял что меня пытаются надуть:) Ксатит еще вопрос, продавец серого сказал что чекэнджен горит из за того что нужно только свечи поменять..это как правда или нет? так пусть меняет !!! он же не жигули продаёт !!! Лично маё мнение:.. проблема не в свечах ! |
25.5.2006, 16:13
Цитата(Jonni) так пусть меняет !!! он же не жигули продаёт !!!
Лично маё мнение:.. проблема не в свечах ! Вот и мне все это подозрительно...машина с просроченными транзитами...т.е. до сервиса ехать только на эвакуаторе:( |
25.5.2006, 17:29
купите маю :) ... за 36 отдам ...
в отличнешем состоянии .. с новыми свечами :) и порогами под карбон :) |
25.5.2006, 19:51
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1335 Регистрация: 5.12.2005 Из: Питер |
Кстати AntonP вроде не прочь свою отдать был - пробег там не 30к а меньше.
25.5.2006, 21:53
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.4.2006 Из: Питер |
Цитата Если это та машина, что стоит в Рольфе на обручева, то можешь про нее забыть - убитый хлам!!!
Мне вот красный в рольфе вобще показался новым авто :lol: А как интересно определить убит ли эво или не убит при покупке? напрашивается на ум следующие вещи -поездить в боевых режимах ,проверить ощущения попробовать замерить динамику по секундомеру :? -замерить компрессию по поводу ошибок - ясен куй владелец просто продаёт хлам и не хочет заморачиваться с ремонтом авто |
26.5.2006, 3:55
Цитата(makarov) Цитата Если это та машина, что стоит в Рольфе на обручева, то можешь про нее забыть - убитый хлам!!!
Мне вот красный в рольфе вобще показался новым авто :lol: А как интересно определить убит ли эво или не убит при покупке? напрашивается на ум следующие вещи -поездить в боевых режимах ,проверить ощущения попробовать замерить динамику по секундомеру :? -замерить компрессию по поводу ошибок - ясен куй владелец просто продаёт хлам и не хочет заморачиваться с ремонтом авто Новый авто!!! это шутка такая))) 1) смотри на внешний вид - по кузову сколы, вмятины, царапины, ржавчину, внимательно смотри на лакокрасочное покрытие 2) По салону есть несколько вещей, на которые нужно внимательно смотреть - стертый руль, стертые педали, неухоженный салон и т.д. 3) по двигателю: послушай как работает мотор, посмотри не плавают ли обороты и т.д. нет ли стуков, свиста и прочей байды) 4) а самое главное если собрался брать конкретную машину, то вези ее сначала в сервис, пусть знающие люди посмотрят ходовую, электрику, двигатель, коробку, проверят лакокрасочное покрытие и т.д. Что касается рольфовской красной Эвы, то там очень много чего нужно делать: 1) менять тормозные диски и колодки 2) делать полное Т.О. 3) менять некоторые элементы по подвеске И много чего другого))) Как ни как машина принадлежала ралийной школе... ее уже два года продают. PS. Я тоже искал БУ, пересмотрел кучу вариантов, потратил много времени, а в результате - купил новую))) |
26.5.2006, 14:54
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.4.2006 Из: Москва |
Там вроде Driving artовский стоит - а он убит нах. У меня знакомый ездил его смотреть. Манагер в Рольфе в итоге расколося и сказал, что для восстановления эта машина требует 7000$.
8.6.2006, 13:07
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 7.6.2006 Из: Москва |
значит БУ эво вобще брать не стоит, из тех что в Москве предлагаются??
ещё слышала такую вещь, что многие из тех что продаются с рук краденные!!? |
8.6.2006, 13:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1636 Регистрация: 12.12.2005 Из: Израиль - YO!!! |
8) 8) 8)
Цитата(EVO 9) значит БУ эво вобще брать не стоит, из тех что в Москве предлагаются??
ещё СЛЫШАЛА такую вещь, что многие из тех что продаются с рук краденные!!? Слышала? ммм так у нас тут дамы появились!!! |
8.6.2006, 16:49
абривиатура -дама- мне напоминает клуб любителей мерседес-бенс =)
девушка по милее звучит! |
8.6.2006, 16:57
Цитата(EVO 9) абривиатура -дама- мне напоминает клуб любителей мерседес-бенс =)
девушка по милее звучит! Прошу прощения о прекрасная девушка 8) |
8.6.2006, 18:08
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 996 Регистрация: 23.12.2005 Из: Москва |
8)КРАДЕНЫЕ :? Помоему ЕВО вообще не угоняют.
8.6.2006, 20:59
Цитата(Ян) 8)КРАДЕНЫЕ :? Помоему ЕВО вообще не угоняют.
Я тоже так считаю, хотя слышал что Спортмобилевский демокар все же украли, или это просто слух? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:55 |
