Ктонить подскажите коды ошибок.
Dobrii_Lavr
сообщение 16.1.2008, 15:31
Из: Москва, Новороссийск
Закоротил два контакта на диагностической фишке, лампа чек енжина выбила ошибку а расшифровать не могу, может кто у кого есть таблица с расшифровкой кодов ошибок. Заранее спасибо.
сообщение 16.1.2008, 16:41
Смотрящий
Список кодов ошибок на Mitsubishi
P1100 Induction Control Motor Position Sensor Fault
P1101 Traction Control Vacuum Solenoid Circuit
P1102 Traction Control Ventilation Solenoid Circuit
P1103 Turbocharger Waste Gate Actuator Circuit
P1104 Turbocharger Waste Gate Solenoid Circuit
P1105 Fuel Pressure Solenoid Circuit
P1294 Target Idle Speed Not Reached
P1295 Throttle Position Sensor 5-Volt Supply Fault
P1269 MAP Sensor 5-Volt Supply Fault
P1297 No Change In MAP From Start to Run
P1300 Ignition Timing Adjustment Circuit
P1390 Timing Belt Skipped One Tooth or More
P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP Sensor Signals
P1398 Misfire Adaptive Numerator at Limit
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Fault
P1443 EVAP Purge Control Solenoid '2' Circuit
P1486 EVAP Leak Monitor Pinched Hose Detected
P1487 High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit
P1489 High Speed Condenser Fan Control Relay Fault
P1490 Low Speed Fan Control Relay Fault
P1492 Battery Temperature Sensor High Input
P1493 Battery Temperature Sensor Low Input
P1494 EVAP Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault
P1495 EVAP Leak Detection Pump Solenoid Circuit
P1496 5-Volt Supply Output Too Low
P1500 Generator 'FR' Terminal Circuit
P1600 PCM/TCM Serial Communication Link Circuit
P1696 Powertrain Control Module Failure - EEPROM Write Denied
P1698 No CCD Messages From Transmission Control Module
P1697 Powertrain Control Module Failure - SRI Miles Not Stored
P1715 Transmission Control Module Pulse Generator Circuit
P1720 VSS Signal Line Fault
P1750 Pressure Control - Shift Control - TCC Solenoid Circuit
P1751 A/T Control Relay Circuit
P1791 PCM ECT Level Signal to TCM Circuit
P1795 TP Sensor Input Circuit to Transmission Control Module
P1899 P/N Position/Transaxle Range Switch Circuit
сообщение 16.1.2008, 18:54
Какой номер ошибки?
Dobrii_Lavr
сообщение 17.1.2008, 12:14
2 ARNI я немного не то имел ввиду, мне нужна расшифровка
так сказать моргания лампы чек енжина, но всеравно боьлшое спасибо!
2 Maxel 14 и 21 мне спортсмены уже подсказали , первая - положение дросельной заслонки, а вторая - датчик температуры охлождаюшей жидкости.
techno-tuning
сообщение 22.1.2008, 14:33
Из: Кострома
Ево9. Вчера проверился - высветило 3 ошибки
Р0136
Р0141
Р0505
Я так понимаю, все эти ошибки связаны с катализатором и на них можно забить?
mechanic25
сообщение 22.1.2008, 15:13
Р0505
холостой
techno-tuning
сообщение 22.1.2008, 16:02
Из: Кострома
была один раз проблема с ним в мороз, после оттайки все прошло, а ошибка что то осталась :evil:
MIG 29
сообщение 22.1.2008, 21:34
Из: Запорожье
так ошибки сами по себе не пропадают они в памяти висят...надо обнулять их...
techno-tuning
сообщение 23.1.2008, 13:03
Из: Кострома
тогда пойдем снимать клему :)
хотя чек все равно не погаснет, не знаю, нужно ли это..
MIG 29
сообщение 23.1.2008, 17:26
Из: Запорожье
Почему непогаснет? сними мин. на 5 -10 клему... потом поставь - ошибки чек должен пропасть если нет еще каких либо действующих ошибок....
ЗЫ я когда снимаю, а потом ставлю он не горит но когда начинаешь давить...то сразуже загорается...
KICKER
сообщение 24.1.2008, 0:17
залил на 100 руб 95 бенз, снизил буст до 1.
доехал буквально 4 км. до 98 норамального
машину вообще не крутил до меньше 2500
загорелся чек
показало 125 ошибка, вроде как обнулили, выехал, опять загорелся чек, еще раз обнулили - выехал - опять чек,тока щас уже не знаю почему он горит,то бишь какая именно ошибка!
techno-tuning
сообщение 24.1.2008, 12:21
Из: Кострома
У меня все равно ошибки датчика катализатора, поэтому горит всегда, а у тебя из за чего загорается снова?
kawa
сообщение 18.2.2008, 9:59
Из: 100Лица EastSide -dtt-
0125- что вообще за ошибка,с чем связана,в чем причина
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:20
