Двигатель трясет на холостых,нужен совет. |
19.3.2008, 15:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2008 Из: Сахалин |
Все Эвоводам привет! :o
Такая проблема,двигу трясет на холостых,обороты иногда плавают от 850 до 950-1000,сканер ошибки не показывает,тюнинга практически нет,все стоковое кроме нулевика,перепускника и прямотока. Кушает при спокойной езде 17,из трубы пахнет несгоревшым бензином,нагар на свечах здоровый,ставил с рабочего двиги катушки зажигания,думал пробивает,не помогло,форсунки чистил ультразвуком,не помогло. Пришел такой с японии,руские спецы с молотками не лазили :) Знающие или те кто сталкивался с подобной проблемой,помогите советом. Спасибо всем откликнувшимся.[/list] |
19.3.2008, 15:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 269 Регистрация: 10.12.2005 Из: крск-мск |
регулятор холостого хода?
19.3.2008, 16:09
Незнаю,ошибок по датчикам нет.Да и двигу трясет,на холостых детонирует,банка шумная как тепловоз работает:).Расход топлива великоват.
19.3.2008, 16:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
Alex Evo4
где устанавливали впуск? в япе? там тоже неучи бывают, проверь жиклёры... |
19.3.2008, 17:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 812 Регистрация: 10.5.2006 Из: Питер |
[quote=Alex Evo4]Все Эвоводам привет! :o
Такая проблема,двигу трясет на холостых,обороты иногда плавают от 850 до 950-1000. Пришел такой с японии....[list] Может япошки туду оппозит воткнули |
19.3.2008, 17:06
uzaren
да,все с японии стояло.только перепускник сам поставил,но и с стоковым такая же беда была. Спасибо,попробую завтра почищу дросель и жиклеры,хотя мне кажется дело не в них.. |
19.3.2008, 18:51
Alex Evo4
жиклёры подбирать нужно, а не чистить :lol: |
19.3.2008, 19:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 26.10.2007 Из: Tyumen |
Цитата(Alex Evo4) Расход топлива великоват.
нормальный расход вроде :) |
19.3.2008, 19:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
там валы злые стоят
19.3.2008, 22:35
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 11.2.2006 Из: Киев |
1) какой перепускной клапан?
2) насколько я знаю, ультразвуком чистить категорически нерекомендуется(испытано на себе, но не ево), хотя это врядли повлияет на х х |
19.3.2008, 22:40
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
было что-то похожее, когда лямбда первая умерла..
P.S. эво9 |
20.3.2008, 3:55
очень похоже на дохлую первую лямбду |
20.3.2008, 9:47
uzaren
подбирать? Дима cупер герой Незнаю как Эво 4 и выше..,но у корефана на 3м Эво,при спокойной езде 10-11 на 100 км уходит. Дима cупер герой а поподробнее? :) Sergey 1.Sard 2.слышал об этом,но люди чистили пока все ок. KOOLER,jk_trigger А где 2 лямда? я нашел только одну на колекторе,заменил,правда не на оригинальную,английскую поставил(2х контактная). |
20.3.2008, 16:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
надо компресию померить! если разная будит колбасить
21.3.2008, 3:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск |
У меня тоже чуток потряхивает на холостых, машина Эво 8 МР, пробег 20 тыщ, врятли что то уже умерло :) Склонен пологать что просто жёсткие подушки, вот щас поменяю свечки может поплавнее работать начнёт.
21.3.2008, 19:01
в башке зло,компрессия никакая во 2ом горшке.
1,4й цилиндры 11,5 и 12, во 2м и 3м цилиндрах,3,5 и 8. Склонен предпологать что ремень проскочил на пару зубов..завтра видно будет,как говориться вскрытие покажет:) спасибо всем кто откликнулся! |
22.3.2008, 0:38
Цитата(Stif) У меня тоже чуток потряхивает на холостых, машина Эво 8 МР, пробег 20 тыщ, врятли что то уже умерло :) Склонен пологать что просто жёсткие подушки, вот щас поменяю свечки может поплавнее работать начнёт.
Как показала практика, от свечей плавнее работать не станет (только если не совсем говно лил) У меня так с самого начало двигатель работает, идеально ровно не назовешь, но привык |
22.3.2008, 11:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
17л хороший рапсход, у меня редко так выходит, обычно больше 20, полный сток
22.3.2008, 14:22
Цитата(techno-tuning) 17л хороший рапсход, у меня редко так выходит, обычно больше 20, полный сток
прошейся, расход упадёт вне сомнений! |
22.3.2008, 17:43
как и предпологал ремень на зуб убежал,завтра буду выставлять,там видно будет.
Если в стоковом варианте турбину не раскручивать,а ездить спокойно,то двига не должен хавать по 20 литров.если кушает скорей всего кислороднику(ам) амба! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:55 |
