Вопрос по АКБ |
Вопрос по АКБ |
24.3.2009, 13:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 5.4.2007 Из: Msk |
Поиском не нашел....Подскажите параметры родного аккумулятора на Эвике,скока а/ч брать,размер,полярность..что там еще я не знаю)Нашел тему про Оптим'у.Что это за зверь такой,и может стоит поставить его вместо штатного и какой взять???В машине серьезная аудиоподготовка....
24.3.2009, 13:17
24.3.2009, 13:38
если стоит "бодрая музяка", бери оптиму жёлтую
24.3.2009, 13:42
http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop - виз?А какой брать 5.5,4.2,3.7,2.7???
24.3.2009, 13:52
брать тот который влезет, кмк 2.7 влезет
24.3.2009, 15:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 876 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москвы |
В тему: Пред покупкой обратите внимание на полярность!!!!!!
24.3.2009, 19:51
А он нормально будет работать 2.7 там 41 а/ч?У меня на субе стоит один в один такой же,там вроде 55 или 60 а/ч.И чем грозит если не такое кол-во а/ч будет,как должно быть???
24.3.2009, 19:56
бери самый большой который влезет в автомобиль, точнее влезет в штатное место.
25.3.2009, 16:50
А скока штатный аккумулятор а/ч???
25.3.2009, 16:59
средний бери
25.3.2009, 21:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4113 Регистрация: 28.4.2006 Из: МОСКВА |
Имхо бери тот.который подходит твоему генератору,иначе смысла нет ..
Недавно кстати продовался большой гена,его никто не захотел вроде,типа а нах он вообще?! |
25.3.2009, 22:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва |
У меня на одной из машин Оптима РедТоп 3.7л, купил недавно, поверил рекламе на офф сайте - надеюсь всё так и есть :)
ИМХО если стоит качественная музыка то имеет смысл провести провода в багажник и поставить там Оптима ЙеллоуТоп 3.7-4.2. Смысл большого акка в том, что он сможет дольше питать твою "музыку" пока двигло не крутит генератор :) Кстати, кто в курсе или где узнать какой пусковой ток у стартера на Эво и каким током заряжается аккум? |
25.3.2009, 22:04
смысл гелевого аккума то что он может быстро давать ток, ну и в разы дольше можно слушать музыку на неработающем двигле. редтоп на сильный пусковой ток, йелоутоп отдаёт много в течении большого времени
25.3.2009, 23:23
Блин мужики ген у мя штатный стоит,аккумулятор штатный устраивает,просто так получилось что машина долго стояла и не заводилась,аккумулятор сел.Попробовал зарядить а он плотность не держит вот и пытаюсь узнать чего да как что бы новый купить....На старом нефига не написано....
26.3.2009, 2:02
Блин мужики ген у мя штатный стоит,аккумулятор штатный устраивает,просто так получилось что машина долго стояла и не заводилась,аккумулятор сел.Попробовал зарядить а он плотность не держит вот и пытаюсь узнать чего да как что бы новый купить....На старом нефига не написано.... Желтый Оптима на 55А |
31.3.2009, 10:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.3.2009 |
Надо быть очень осторожным при выборе спирального аккумулятора (или как его ещё называют гелиевый).
Его убить делов на минуту, очень важный момент его зарядка она должна быть на малых токах и напряжение постоянным и не привышать 14,4 вольта, должно быть без скачков. иначе диэлектрик между пластинами спирали гелий начинает течь и стикает в низ что ведет к замыканию пластин. По своей сути это большой конденсатор! |
31.3.2009, 10:17
Да, и прежде чем его ставить нужно проверить баланс электроинергии в машине!
31.3.2009, 10:19
и на машине на которой отствует данная схема для зарядки аккумулятора вообще не имеет смысла ставить! Так как служить будет в два раза меньше заявленного срока! И зачем переплачивать!
31.3.2009, 10:51
на сайте написано можно заряжать любыми токами
до 24 вольт!!! |
2.4.2009, 15:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
а взамен штатного красную оптиму брать ? или какой нить другой лучше ?
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:53 |
