Необходимо ли устанавливать гофру в приемую трубу?
ADVAN
сообщение 12.12.2006, 12:59
Группа: Заблокированные
Когда менял сцепление у спортсменов, то они сказали что необходимо ввыривать гофру, а иначе при движении либо крепеж в излом, либо резинки рвет?
Говорят в родном выхлопе ЭВО7 стоит гофра, у меня сейчас тюненая 70мм без! Стоит ли поставить?
pacifier
сообщение 12.12.2006, 13:06
Из: С-Петербург
недавно работали с выпуском у меня. гофры не увидел :shock:
да и на схеме в каталоге нету такого.
сообщение 12.12.2006, 13:57
Из: Н.Новгород - Волгоград
Стоит! Посуди сам, вся выпускная висит на выпускном коллекторе. Нагрузка на него не шуточная(ну там резкие старты, переключения и т.д.) особенно если стоит турбокит, то обязательно надо. На нашем 400 сильном ЭВО8 уже 2 раза трескался коллектор HKS. Вварили гофру, проблема исчезла.
WRC
сообщение 12.12.2006, 18:26
гофра, или сельфон, всегда только на пользу...
Мирон
сообщение 17.12.2006, 11:40
Аналогичная ситуация. 70мм гофры нет. Но считаю она нужна обязательно.При резких стартах и поворотах начинает цеплять за подрамник, и при нагреве тоже т.к. увеличивается. При первойже возможности поставлю себе гофру. Главное найти в продаже по размер.
Spax
сообщение 17.3.2010, 14:08
Из: магнитогорск
нету негде гофры 70мм(( весь инет прошарил..
сообщение 17.3.2010, 14:11
наверное реальнее найти со стоковых машин гофру, не обязатеольно ево. у меня на каризме стояла.
+1 полезная вещь
Biggy
сообщение 17.3.2010, 14:36
я без гофры езжу, приёмка DC, выхлоп какумей (тяжёлый). полгода проездил на сток опорах двс, в том числе спринты, покатушки итп, ничего не рвало, не трескалось и не цепляло никогда. потом поставил нижнюю полиуретановую опору.
владельцам турбокитов и сварных коллекторов из нержи - делать кронштейн-опору для турбины, чтоб турбина всем своим весом висела не на коллекторе, а на кронштейне, прикрученном к блоку.
хотя гофра сама по себе теоретически полезная вещь, если не заужает выхлоп и стоит в таком месте чтоб за асфальт не цепляла ))
Сообщение отредактировал Biggy - 17.3.2010, 14:38
сообщение 18.3.2010, 0:23
Из: Йошкар-Ола
Biggy
Это нужная вещь!!! Выше написан смысл.
Что значит нету гофры на 70мм, идете в автозапчасти по грузовика и подбираете гофру, есть и на 70мм и на 120мм))) любой длины.
В течении дня вварите ее себе в выпуск!) Дешево, полезно и сердито)
MORO
сообщение 18.3.2010, 8:05
+1.иногда зайдя в такие отделы с железякой своей можно столько всего найти интересного.начиная с прокладок на выхлоп заканчивая крестовинами в рулевое.
сообщение 18.3.2010, 8:56
Из: Пенза
+1, себе на тазименно от грузовика покупал, только у них есть здоровенные гофры
Algiukaz
сообщение 18.3.2010, 9:37
Из: Mосква-Vilnius
Паша там не какой разницы, довнпипе прикручивается болтами на пружинах.
evo 7,8
evo 8,9
Charly-sf
сообщение 18.3.2010, 10:16
Из: Москва-Новопеределкино
Либо гофра, либо, как в стоке, пружинные болты. У меня второе, без проблем.
fanat_evo
сообщение 20.3.2010, 21:33
Из: СПБ
Если есть пружинные болты и конус(родной) то гофра нафиг не нужна , если турбо кит то гофра 100 % нужна иначе ломает и шпильки коллектора и все что с этим взаимодействует.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:15
