По выхлопу вопрс небольшой |
6.4.2009, 7:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 4.9.2007 Из: Красноярск |
Если ставить выхлоп вместо штатного,с обманкой под датчик, обязательно чиповать, или можно как есть, т.е сток прошивку оставить? И как вариант, если катализатор просто убрать, и вместо него Какумей воткнуть, нужно ли перепрошивать,и что даст замена катализатора? В поиске ничего толком не нашел. Спасибо. Авто 9ка, европейская.
6.4.2009, 7:35
Если ставить выхлоп вместо штатного,с обманкой под датчик, обязательно чиповать, или можно как есть, т.е сток прошивку оставить? И как вариант, если катализатор просто убрать, и вместо него Какумей воткнуть, нужно ли перепрошивать,и что даст замена катализатора? В поиске ничего толком не нашел. Спасибо. Авто 9ка, европейская. С выпуском можно не шить, Эво не передувает как суба после замены выпуса. Если речь про второй кат - даст но совсем мало. Замену приемки на безкатовую + замену второго ката на трубу уже можно ощутить даже при штатной системе дальше. |
6.4.2009, 9:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
С выпуском можно не шить, Эво не передувает как суба после замены выпуса. Если речь про второй кат - даст но совсем мало. Замену приемки на безкатовую + замену второго ката на трубу уже можно ощутить даже при штатной системе дальше. +1 Прошлым летом поменял весь выпуско (тока яйца тада остались сток) и ни че не шил усе гуд |
6.4.2009, 9:29
6.4.2009, 10:05
Да есть приход, есть. Особенно если машина с пробегом и каты уже грязные, то почувствуешь.
6.4.2009, 10:18
поставил выхлоп + перепрошился на буст 1.3...машинка стала летать нах =))) так что
7.4.2009, 21:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
С выпуском можно не шить, Эво не передувает как суба после замены выпуса. Если речь про второй кат - даст но совсем мало. Замену приемки на безкатовую + замену второго ката на трубу уже можно ощутить даже при штатной системе дальше. а передувов зимой не будет? по крайней мере на 8-ках точно зимой передувает и машина дергаться начинает, сваливая на "запасные" карты... у себя менял уже весной и шился через 3 месяца уже с валами и прочим, не передувало, но то на 9-ке и летом... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:37 |
