По выхлопу вопрс небольшой
SergW
сообщение 6.4.2009, 7:26
Из: Красноярск
Если ставить выхлоп вместо штатного,с обманкой под датчик, обязательно чиповать, или можно как есть, т.е сток прошивку оставить? И как вариант, если катализатор просто убрать, и вместо него Какумей воткнуть, нужно ли перепрошивать,и что даст замена катализатора? В поиске ничего толком не нашел. Спасибо. Авто 9ка, европейская.
сообщение 6.4.2009, 7:35
С выпуском можно не шить, Эво не передувает как суба после замены выпуса.
Если речь про второй кат - даст но совсем мало. Замену приемки на безкатовую + замену второго ката на трубу уже можно ощутить даже при штатной системе дальше.
AGSX82
сообщение 6.4.2009, 9:03
Из: Ростов на Дону
Прошлым летом поменял весь выпуско (тока яйца тада остались сток) и ни че не шил усе гуд
SergW
сообщение 6.4.2009, 9:29
Из: Красноярск
Что дало? Есть смысл менять?Или только жопометром ощутимо?
сообщение 6.4.2009, 10:05
Да есть приход, есть. Особенно если машина с пробегом и каты уже грязные, то почувствуешь.
Имм
сообщение 6.4.2009, 10:18
поставил выхлоп + перепрошился на буст 1.3...машинка стала летать нах =))) так что
uzaren
сообщение 7.4.2009, 21:52
Из: kiev
а передувов зимой не будет? по крайней мере на 8-ках точно зимой передувает и машина дергаться начинает, сваливая на "запасные" карты...
у себя менял уже весной и шился через 3 месяца уже с валами и прочим, не передувало, но то на 9-ке и летом...
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:21
