Выхлоп на EVO X |
Выхлоп на EVO X |
14.5.2009, 22:25
#81
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 19.11.2007 Из: мичуринск |
14.5.2009, 22:45
#82
Вот поставил себе ультимейт рэсинг от турбины и замена ката Т1Р.Звук не тихий но приятный-и еще показалось что на определенных оборотах идет вибрация но совсем маленькая. Поздравляю! Хороший выхлоп. А что это за кронштейн ты к тест-пайпу приварил? Может быть, из-за этого вибрация и идет. |
14.5.2009, 22:45
#83
Товарищ поставил Milltek на 10ку, очень достойный звук, низкий, не орет, короче правильный.
14.5.2009, 22:52
#84
Поздравляю! Хороший выхлоп. А что это за кронштейн ты к тест-пайпу приварил? Может быть, из-за этого вибрация и идет. Да это родное крепление провода лямбды-от него ни чего не будет.Онго не то что бы выбрацыя- я газу даю панель чуть поскрипывает(мелочь-ничего страшного) |
14.5.2009, 23:23
#85
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2128 Регистрация: 10.10.2007 |
Панель даааааааа, поет))) Но чем громче выхлоп, тем менее ее слышно)))
14.5.2009, 23:33
#86
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 79 Регистрация: 26.1.2009 |
Да это родное крепление провода лямбды-от него ни чего не будет.Онго не то что бы выбрацыя- я газу даю панель чуть поскрипывает(мелочь-ничего страшного) существенный недостаток UR в том что он действительно резонирует на определенных оборотах и выполнен конструктивно не правильно |
15.5.2009, 12:40
#87
По эффективности мне UR очень понравился, по звуку - давит на уши. По качеству - г.... - уже варили, он вообще весь из кусочков сварен каких-то. Но зато в Мячике при переключениях вниз стреляет огнем ( как мне сказали те кто смотрел со стороны).
Сообщение отредактировал AIK - 15.5.2009, 12:41 |
15.5.2009, 13:05
#88
15.5.2009, 13:55
#89
у меня вообще от метанола синим пламенем горит
15.5.2009, 14:20
#90
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2009 Из: МСК |
Мне не один из тех что разведен на две стороны не нравится :) Грэдди ТиАй-Си сделан проще и надежнее :) Ну и из-за того что в нем меньше металла он тупо легче :)
(писал кадабра) |
3.6.2009, 14:35
#91
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва |
Дайте контакт где можно такой же глушак magnaflow преобрести , на 3дюйма , плиз?
23.6.2009, 16:46
#92
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2008 |
29.6.2009, 14:14
#93
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 30.4.2009 Из: moscow city юзао |
две трубы имхо щит...имеет смысл ток на v моторах....сейчас думаю о выхлопе на свою машину...есть мысль сделать прямую трубу без банок от аутлета прям 3"...))ну мож один пламягас вварить....банку никакую чет нехочу ставить))
to Нахаленка что за контора в которой делали?) |
29.6.2009, 19:29
#94
две трубы имхо щит...имеет смысл ток на v моторах....сейчас думаю о выхлопе на свою машину...есть мысль сделать прямую трубу без банок от аутлета прям 3"...))ну мож один пламягас вварить....банку никакую чет нехочу ставить)) to Нахаленка что за контора в которой делали?) если машина для дрега то можешь не ставить банку и пламягасители, но если для повседневки умрешь в авто! у самого 3дюйма на эво х, двойной не захотел ставить, поставил одинарный ТиС! один маленький кат в тест пайпе(тяжело даже катом назвать) и вроде пламегас маленький + банка! после 110-120км/ч начинает давить по ушам! целый день в городе или на дальняк верная смерть! сам уже думаю ECV ставить вдруг поможет, решить проблему шума, когда он не нужен! |
29.6.2009, 21:33
#95
если машина для дрега то можешь не ставить банку и пламягасители, но если для повседневки умрешь в авто! у самого 3дюйма на эво х, двойной не захотел ставить, поставил одинарный ТиС! один маленький кат в тест пайпе(тяжело даже катом назвать) и вроде пламегас маленький + банка! после 110-120км/ч начинает давить по ушам! целый день в городе или на дальняк верная смерть! сам уже думаю ECV ставить вдруг поможет, решить проблему шума, когда он не нужен! Блин мне летом с Ti-C на дальняк ехать километров 1700 = ) Думаю тест-пайп заказать резонированный или даже мини мафлер :) и саиленсер в трубу) Иначе уши кровоточить начнут конкретно) |
30.6.2009, 15:15
#96
Блин мне летом с Ti-C на дальняк ехать километров 1700 = ) Думаю тест-пайп заказать резонированный или даже мини мафлер :) и саиленсер в трубу) Иначе уши кровоточить начнут конкретно) у тебя в комлекте с Тиком итак идет флейта в глушак!!! у меня была, сразу стояла в глушителе! я ее потом выташил! но гемор флейты в том что ставить ее не удобно когда выхлоп уже на машине! |
30.6.2009, 18:37
#97
у тебя в комлекте с Тиком итак идет флейта в глушак!!! у меня была, сразу стояла в глушителе! я ее потом выташил! но гемор флейты в том что ставить ее не удобно когда выхлоп уже на машине! Знаю, просто хз может не будет достаточным) Гемора там да... на коленках придется поползать прилично) |
30.6.2009, 22:25
#98
а у меня мазда три на каждый день)))там тихо)))
1.7.2009, 9:18
#99
1.7.2009, 9:20
#100
а у меня мазда три на каждый день)))там тихо))) у меня тоже так было до недавнего времени! когда ездил на мазде казалась что шумная просто ужас!!! Теперь езжу на эво с выхлопом у которого всё гремит и скрипит (особенно панель)!! после которого садишься в мазду как будто в Ролс Ройс Фантом!!!! Тишинаааааа |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:26 |
