7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Затюнили мне фары
сообщение 12.6.2009, 12:07
Из: ZelCity
Цитата(remus @ 11.6.2009, 13:35) *
Задние блин ссыкотно разбирать, пайка там слишком хорошая в отличии от передних(((
Олежк, норм получилось. Винильчик не хочешь (тот который мы прикидывали)))
сообщение 12.6.2009, 12:56
Из: Пенза
Очень сильно про него думаю, но Сашок чот не хочет. есть задумка опять ржачный сделать icon_surprised.gif
сообщение 13.6.2009, 9:48
Из: Москва, Восток, Перово
фары разбирать и собирать лучше строительным феном, в духовке не рискнул из-за боязни поплавить пластик. Поворотники тонировал аэрозольной тонировкой в 3 слоя, рука не на бита, поэтому небольшие огрехи неровнамерности всё-таки есть, ну а так вроде ничего получилось.
FANAT
сообщение 13.6.2009, 13:30
Из: Новый Уренгой Тюменской области
Мыслишка появилась, может их попробовать меленькой ручной электрической фрезой раздвоить?
сообщение 13.6.2009, 15:51
получиться колхоз, так как руки у тебя не станок и где-нибудь уведёт, да и при склейки обратно точно не сойдётся как раньше.
FANAT
сообщение 14.6.2009, 10:07
Как попробую отпишусь:)
сообщение 14.6.2009, 23:05
Из: М.О. Красногорск
уважаемые знатоки,вам прислал вопрос ~KakTy3~ из красногорска...
внимание вопрос:
что бы снять фары,надо снимать бампер?
и чем можно закрасить поворотник кроме аэрозольной тонировки?
Felix
сообщение 14.6.2009, 23:13
Из: москва
внимание вопрос:
чтобы снять фары, нужно снять бампер! фара крепится вроде на 3-4 болта. и 3 проводка))
Сообщение отредактировал Felix - 14.6.2009, 23:22
сообщение 14.6.2009, 23:19
Блиц вопрос от садовника))
открутить и снять это одно и тоже?
Felix
сообщение 14.6.2009, 23:23
Из: москва
поправился)) если даже все открутишь не снимая бампер, фару ты не вытащишь!!
сообщение 14.6.2009, 23:34
И тысяча рублей переходит к знатоку Павлу из города москва,для получание приежайте в кассу по адресу:
блин,думал всё за пол дня сделать...надо только теперь лак найти...
сообщение 16.6.2009, 13:43
всё-таки покрасил)
получилось хорошо) фотки выложу позже,когда прикручу бампер)
сложного ничего нет,надо баллона два краски,строительный фен, герметик 1 шт. прямые руки 2 по 2, 4-5 часов свободного времени)
единственное,меня после сборки посетила мысль о том,чтобы воткнуть вместо заглушки линзу..но было уже поздно)
сообщение 18.6.2009, 15:11
Из: Казань
Цитата(kadabra @ 6.6.2009, 18:53) *
я вседумаю внутренности задних фар а-ля раллиарт на десятке покрасить, кто знает где и кто это может сделать?
GARRETT-EVO
сообщение 18.6.2009, 17:07
Из: КРАСНОДАР.АДЫГЕЯ
фары зачёт!!!!
McLaren
сообщение 1.7.2009, 11:48
Из: Ярославль
Цитата(AIK @ 8.6.2009, 22:42) *
Понял, просто если бы себе сделал - сделал бы два ближних и один дальний, ну это личные особенности - на трассу практически на эво не суюсь...
К сожалению у нас два ближних сделать нельзя... ГОСТ не позволяет icon_redface.gif
сообщение 1.7.2009, 21:50
Сообщение #36
Из: ZelCity
если огрехи ввиде подтеков и пыли, то покупается шкурка с зерном 2200 и выше и аккуратно полируется (полировать с водой), после чего купить полироль для пластика (не та которая придает вкус яблок и спелой вишни, а та которая при втирании убирает маленькие царапины ) и натирать до блеска)))
Zoompower
сообщение 2.7.2009, 3:39
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
от какого кузова были взяты линзы в ближний?
сообщение 2.7.2009, 7:09
Сообщение #38
от какого не спрашивал, брал с собой разобранную фару и примерял.
сообщение 2.7.2009, 12:15
Сообщение #39
уже поздно, фары давно собраны и на машине стоят, повторно разбирать, нет желания, а так спасибо за совет, если что-то ещё буду красить, то так и сделаю потом, что бы было всё красиво.
Rzavi
сообщение 10.7.2009, 17:14
Сообщение #40
подскажите кто может передние фары затонировать с распайкой стекла или как там это делают, чтобы поворотники затонировать и чутка стекло.
плз,сам точно не смогу)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:57
