4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Эво Х
роман 68
сообщение 22.4.2009, 7:39
Сообщение #41
Из: мичуринск
Цитата(S75 @ 21.4.2009, 22:42) *
Я просто хочу на Motul все заменить, а так по регламенту
в раздаточной коробке и дифференциалах замена на 30 тыс. км,
в мех. КПП на 60 тыс. км.
А то я подумал может я что напутал icon_surprised.gif Я так понял что масло в коробке по кончине сцепы надо менять icon_surprised.gif
Boba
сообщение 22.4.2009, 8:18
Сообщение #42
Цитата(роман 68 @ 21.4.2009, 23:30) *
А что масло в коробке и раздатке надо в 6000 менять?
я поменял на 6 тыс. км. все равно детали в коробке и раздатке притираются, и есть очень мелкая (в виде взвешенной мути) стружка. так что менять однозначно!
великий Тсучия кстати рекомендует менять масло в коробке с такой же частотой, что и в двигателе.
Boba
сообщение 22.4.2009, 8:20
Сообщение #43
Цитата(Тигр @ 21.4.2009, 23:44) *
А что, от Мотюля полетит сразу аки боинг на взлётной полосе?
у меня однозначно коробка стала "плавнее" работать, передачки залетают как "по маслу".
S75
сообщение 22.4.2009, 9:16
Сообщение #44
А какое масло в КПП заливал ?
Motul рекомендует MOTYLGEAR 75W-80 полусинтетика,
я думаю залить синтетику Gear 300 75W-90.
роман 68
сообщение 22.4.2009, 16:27
Сообщение #45
Из: мичуринск
Вова - а ты что в корбку залил?
Boba
сообщение 28.4.2009, 11:51
Сообщение #46
в раздатку Gear FF Competition 75W-140
в коробку Gear 300 75W-90
роман 68
сообщение 19.6.2009, 19:24
Сообщение #47
Из: мичуринск
Поменял масло в коробку Gear 300 75W-90 icon_surprised.gif Вопрос- его надо обкатывать или нет?Как то передачи потуже включаються become_senile.gif
роман 68
сообщение 20.6.2009, 9:52
Сообщение #48
Из: мичуринск
Купил в раздатку Gear FF Competition 75W-140
Вопрос-при замене нужно что то прокачивать?
Boba
сообщение 20.6.2009, 13:24
Сообщение #49
странно, у меня наоборот стали мягче включаться.
роман 68
сообщение 20.6.2009, 21:28
Сообщение #50
Из: мичуринск
сообщение 25.6.2009, 14:40
Сообщение #51
Из: Казань
Клубни а в мотор какой мотуль Льете и тормозуху???
kadabra
сообщение 25.6.2009, 15:03
Сообщение #52
мотюль 15-50 и рбф 600 что куда разберешься? :)
Boba
сообщение 25.6.2009, 15:31
Сообщение #53
Цитата(роман 68 @ 20.6.2009, 22:28) *
поставил карбонетикс двухдисковый. правда пока полностью не успел обкатать, но в эксплуатации практически сток!
Boba
сообщение 25.6.2009, 15:33
Сообщение #54
мотюль 5 в 40 повер и РБФ 600
kadabra
сообщение 25.6.2009, 15:57
Сообщение #55
Обкатаешь, напиши отчетец плиз. Что как у стока, что не как у стока, как в пробках, как с ланча все дела в общем :)
Boba
сообщение 25.6.2009, 16:18
Сообщение #56
вобщем соклубник поставил одновременно на восьмерку. щас катается, говорит доволен как слон. уже сделал десятки лаунчев, ударов говорит практически нет, как при старте так и при переключениях. посмотрим насколько оно долговечное.
сам я еще немного проехал, но первые ощущения просто офигительные, не такая шумная, все мягко. вспоминаю просто однодисковую керамику как в страшном сне.
вобщем как обкатаю и поюзаю, отпишусь более подробно.
сообщение 23.7.2009, 10:20
Сообщение #57
Boba
сообщение 23.7.2009, 20:12
Сообщение #58
пока проехал в режиме обкатки около 400 миль. полёт нормальный. седня пробовал чуть поотжигать с ходу. с места трогаешься практически как на стоке, только чуть педаль тяжелее и схватывает чуть чуть быстрее чем органика, то есть момент проскальзывания меньше. после обкатки опять напишу.
Maxim_S
сообщение 24.7.2009, 7:56
Сообщение #59
Из: Владивосток
Boba
сообщение 24.7.2009, 8:58
Сообщение #60
Цитата(Maxim_S @ 24.7.2009, 8:56) *
у меня карбонетикс двойной, в инструкции к нему написано:
A break in is important because special film is needed to be formed on the carbon disks. A large torque application and slippage without this film will shortne the life of the carbon disks. The breake in period is roughly 800 to 1000 miles.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:07
