Аккумулятор |
Аккумулятор |
30.9.2008, 9:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2591 Регистрация: 24.5.2006 Из: Мос-ква-ква |
Народ, поиск курил...наовите параметры родного аккумулятора? емкость, пусковой ток..чо там еще надо? полярность прямая или обатная?
2.9.2009, 8:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2360 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва, Восток, Перово |
какая полярность аккумулятора на эвике: прямая или обратная??? и достаточно будет АКБ на 40 а/ч, просто по габаритам не нашёл с большей ёмкостью. Оптиму не предлагать, её ждать неизвестно когда, а мне надо на этой недели АКБ купить и кулер воткнуть новый.
2.9.2009, 8:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 876 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москвы |
У Maxel(a) есть контакты по АКБ Оптима! Если прочтет тему я думаю отпишет! Я когда покупал ничего не ждал!)
2.9.2009, 9:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4113 Регистрация: 28.4.2006 Из: МОСКВА |
Здесь можно глянуть
http://www.sandar.ru/index.php/site/catalog/aut |
2.9.2009, 9:50
Хороший акум RedTop, вес 5.3-5.5кг, хороший пусковой ток, но количество запусков строго лимитировано ёмкостью
2.9.2009, 9:50
упс. дубль
Сообщение отредактировал OM - 2.9.2009, 9:51 |
2.9.2009, 10:59
ХОРОШО!!! Задам ещё раз вопрос.
какая полярность аккумулятора на эвике: прямая или обратная??? и достаточно будет АКБ на 40 а/ч. |
2.9.2009, 11:17
2.9.2009, 11:31
Блин, ну чего так сложно то????
Смотри, я сделал очень хитрый маневр, вдруг и тебе поможет... 1. Набрал в яндексе "полярность аккумулятора" 2. Нажал на первую же ссылку. 3. Получил вот: http://www.s-shina.ru/info/poleznoe/kak-op...arnost-akb.html т.е. обратная. Сообщение отредактировал OM - 2.9.2009, 11:32 |
11.9.2009, 8:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Чебоксары |
Есть акумы левые и правые, они так и маркируются L или R. Так вот на Эвиках левые. Хороший выбор акумов в фирме Юником. Адрес Москва ул. 2-я Карачаровская 14а. тел. (495)775-45-01 Там чисто яповские акумы.
11.9.2009, 8:57
11.9.2009, 10:11
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
11.9.2009, 15:27
Ну что? Кто ставил маленький акум? Делитесь, какой! Сколько вес? Как в эксплуатации?
11.9.2009, 16:09
у чкалова маленький аккум)
может расскажет чё и как. |
13.9.2009, 23:59
Куево.
Не завел на раз, два, три - ищи телегу. Пусковой хороший, но число попыток при хреновой настройке ограничено. Про музыку и свет на стоянке лучше забыть. |
14.9.2009, 0:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
может лучше штатный аккум в багажник. ммм...?
14.9.2009, 0:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 554 Регистрация: 18.2.2009 Из: Ярославль |
14.9.2009, 2:27
Гемор... проводов много тащить... изолировать все это... аккум отделять... Зато установщикам музыки намного проще) кинул межблочники, акустику и все дела)))) Гемор то небольшой присутствует, но зато вообще избавляешься от аккума под капотом, не добавляя себе на голову неудобств с запуском, музыкой на стоянке итп. А по большому счёту - всего-то 2 провода удлинить, плюс закрепить батарейку. |
14.9.2009, 11:22
Гемор то небольшой присутствует, но зато вообще избавляешься от аккума под капотом, не добавляя себе на голову неудобств с запуском, музыкой на стоянке итп. А по большому счёту - всего-то 2 провода удлинить, плюс закрепить батарейку. их надо не просто удлинять, а делать намного большее сечение. аккум надо не просто крепить, а изолировать от багажника, если он конечно не гелевый, а обычный! |
14.9.2009, 12:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 20.2.2009 Из: нижний тагил |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:40 |
