6 страниц V   1 2 3 > »
Глохнет машина...
N!M
сообщение 29.9.2009, 20:07
Из: NSK
В общем не заводится просто так , а если газом добавить , то заводится ... Check engine не горит...
Как только газ отпускаешь , обороты падают , машина опять глохнет... Холостой ход не держит вообще... Не троит , валит нормально... Но как только газ отпустил обороты падают и заглох...
Может кто сталкивался ?? Куда смотреть ??
Спасибо
сообщение 29.9.2009, 20:11
чек не горит ? чет с моторчиком хол-го хода
Ron_Daimler
сообщение 29.9.2009, 20:19
Из: 73
я конечно не профи,но может с расходомером? или углы зажигания неправильные?
N!M
сообщение 29.9.2009, 20:28
Из: NSK
Check не горит , Моторчик ХХ чистили и включали зажигание , он выезжает , т.е. работает... А вообще скидывали фишку с расходомера , машина должна была уйти в защиту и держать 3000 об. Нихера... Так и не заводится, глохнет...
сообщение 29.9.2009, 22:00
Свечи глянь.
сообщение 29.9.2009, 22:20
А не закручен ли до предела у тебя регулировочный винт на заслонке?
N!M
сообщение 30.9.2009, 6:01
Из: NSK
Винт регулировочный закручивали и раскручивали... Не помогло...
А может быть датчик положения коленвала ??
сообщение 30.9.2009, 6:51
Из: Пенза
Если не ошибаюсь, если датчик коленвала, то вы бы вобще машину не завели
N!M
сообщение 30.9.2009, 8:46
Из: NSK
Может температурный датчик или насос?? Уже голову сломали...
BedRock
сообщение 30.9.2009, 9:47
Из: о.Сахалин
Я моторчик чистил раза три, хватало на пару дней. Поменял на живой и забыл про этот глюк. Мотор хх должен быть идеально чистым внутри, никаких следов ржавчины. Если с мотора скинуть фишку - глохнуть не должен, но работать будет прикольно )))))))
Поставь заведомо живой, делов на 5 минут если болты не закисли.
N!M
сообщение 30.9.2009, 14:44
Из: NSK
Короче подкрутили регулировочный винт...
А прогревочных оборотов нет вообще, т.е 900 держит и всё и слsшно как сосёт воздух - это не дело ...
А за прогревочные обороты регулятор хх отвечает??
NRing
сообщение 30.9.2009, 15:31
Из: Н.Новгород
Уважаемые у меня вот тож чек горит по моторчику ХХ, хотя впр ровно держит...Говорят он отдельно не продается этот моторчик, чуть ли не в сборе с со всем впуском, это неправда?
BedRock
сообщение 1.10.2009, 5:53
Из: о.Сахалин
Все правильно, я без прогревочных месяц ездил, т.к. зима на носу решил таки избавиться от проблемы.
Регулятор ХХ как раз и делает автоматом то что ты сделал распустив рег. болт. Через дроссель проходит магистраль с охлаждающей жидкостью, датчик снимает темпер этой жижы, в регуляторе стоит эл. магнитный клапан, который открывается если жидкость холодная, и закрывается по мере прогрева, соответственно обороты уходят с прогревочных на ХХ.
N!M
сообщение 1.10.2009, 7:16
Из: NSK
Датчик стоит 8000 р... А заслонка 22000 ))
Буду датчик мучать...
сообщение 1.10.2009, 8:58
Из: Msk
может проще бэушный купить?
Имм
сообщение 1.10.2009, 16:09
У меня та же ошибка с датчиком ХХ, ставил бушный, не помогло, вся та же ошибка... =( попробую как нибудь отремонтировать...
Езжу буквально 2 дня и загорается....
N!M
сообщение 1.10.2009, 16:17
Из: NSK
У меня ошибок не выскакивает ...
N!M
сообщение 4.10.2009, 19:10
Из: NSK
Починил , регулятор ХХ заменил , мой старый износился и сломался...
BedRock
сообщение 5.10.2009, 15:18
Из: о.Сахалин
Хорошо что отписался как порешалась проблема, а то тему закинут, камрады панимаешь советы дают, а чел в кусты, и х. его там з. как починил )))))
Diablez
сообщение 16.10.2010, 9:25
Из: msk
у меня глохнет если валиш а потом сразу на нейтраль или сцепу выжать, не глохнет когда на передаче сбросил газ машина пшыкнула потом нейтраль.
как лечить?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:53
