Глохнет машина... |
Глохнет машина... |
29.9.2009, 20:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
В общем не заводится просто так , а если газом добавить , то заводится ... Check engine не горит...
Как только газ отпускаешь , обороты падают , машина опять глохнет... Холостой ход не держит вообще... Не троит , валит нормально... Но как только газ отпустил обороты падают и заглох... Может кто сталкивался ?? Куда смотреть ?? Спасибо |
29.9.2009, 20:11
чек не горит ? чет с моторчиком хол-го хода
29.9.2009, 20:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 730 Регистрация: 7.7.2008 Из: 73 |
я конечно не профи,но может с расходомером? или углы зажигания неправильные?
29.9.2009, 20:28
Check не горит , Моторчик ХХ чистили и включали зажигание , он выезжает , т.е. работает... А вообще скидывали фишку с расходомера , машина должна была уйти в защиту и держать 3000 об. Нихера... Так и не заводится, глохнет...
29.9.2009, 22:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1272 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
Свечи глянь.
29.9.2009, 22:20
А не закручен ли до предела у тебя регулировочный винт на заслонке?
30.9.2009, 6:01
Винт регулировочный закручивали и раскручивали... Не помогло...
А может быть датчик положения коленвала ?? |
30.9.2009, 6:51
30.9.2009, 8:46
Может температурный датчик или насос?? Уже голову сломали...
30.9.2009, 9:47
Check не горит , Моторчик ХХ чистили и включали зажигание , он выезжает , т.е. работает... А вообще скидывали фишку с расходомера , машина должна была уйти в защиту и держать 3000 об. Нихера... Так и не заводится, глохнет... Я моторчик чистил раза три, хватало на пару дней. Поменял на живой и забыл про этот глюк. Мотор хх должен быть идеально чистым внутри, никаких следов ржавчины. Если с мотора скинуть фишку - глохнуть не должен, но работать будет прикольно ))))))) Поставь заведомо живой, делов на 5 минут если болты не закисли. |
30.9.2009, 14:44
Короче подкрутили регулировочный винт...
А прогревочных оборотов нет вообще, т.е 900 держит и всё и слsшно как сосёт воздух - это не дело ... А за прогревочные обороты регулятор хх отвечает?? |
30.9.2009, 15:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.4.2009 Из: Н.Новгород |
Уважаемые у меня вот тож чек горит по моторчику ХХ, хотя впр ровно держит...Говорят он отдельно не продается этот моторчик, чуть ли не в сборе с со всем впуском, это неправда?
1.10.2009, 5:53
Короче подкрутили регулировочный винт... А прогревочных оборотов нет вообще, т.е 900 держит и всё и слsшно как сосёт воздух - это не дело ... А за прогревочные обороты регулятор хх отвечает?? Все правильно, я без прогревочных месяц ездил, т.к. зима на носу решил таки избавиться от проблемы. Регулятор ХХ как раз и делает автоматом то что ты сделал распустив рег. болт. Через дроссель проходит магистраль с охлаждающей жидкостью, датчик снимает темпер этой жижы, в регуляторе стоит эл. магнитный клапан, который открывается если жидкость холодная, и закрывается по мере прогрева, соответственно обороты уходят с прогревочных на ХХ. |
1.10.2009, 7:16
Датчик стоит 8000 р... А заслонка 22000 ))
Буду датчик мучать... |
1.10.2009, 8:58
может проще бэушный купить?
1.10.2009, 16:09
У меня та же ошибка с датчиком ХХ, ставил бушный, не помогло, вся та же ошибка... =( попробую как нибудь отремонтировать...
Езжу буквально 2 дня и загорается.... |
1.10.2009, 16:17
У меня ошибок не выскакивает ...
4.10.2009, 19:10
Починил , регулятор ХХ заменил , мой старый износился и сломался...
5.10.2009, 15:18
16.10.2010, 9:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
у меня глохнет если валиш а потом сразу на нейтраль или сцепу выжать, не глохнет когда на передаче сбросил газ машина пшыкнула потом нейтраль.
как лечить? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:42 |
