Люди помогите с выхлопом! |
13.10.2009, 13:33
Добрый день! в общем ситуация такая! Прикупил я себе выхлоп 80мм всё норм, он реально 80, но блин не знаю нафига пендосы делают заужение до 76 к тест пайпу!! при этом у меня уже стоит даунпайп и тест пайп 80мм и получается у меня тупая система 80-76-80 вот
![]() и сделать вот так и получить нормальную систему на 80мм ![]() ![]() но возник вопрос! нигде не могу найти универсальные части чтобы переварить трубу! Нету ни прокладки 3.0, ни фланца такого ни трубы |
13.10.2009, 13:47
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=18302
А ты вкурсе, что 76 мм = 3 дюйма? и там скорее всего заужение до 74мм, типа японский стандарт флянцев...у себя на ШКСе силент хай павер, убрал такие ззаужения, ничего сложно нету... |
13.10.2009, 14:18
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=18302 А ты вкурсе, что 76 мм = 3 дюйма? и там скорее всего заужение до 74мм, типа японский стандарт флянцев...у себя на ШКСе силент хай павер, убрал такие ззаужения, ничего сложно нету... Спасибо большое! Просто уже со вторым выхлопом с этим сталкиваюсь! |
13.10.2009, 14:21
Может 80 пишут т.к. измеряют трубу снаружи? а внутри она 76???
13.10.2009, 14:53
13.10.2009, 15:03
13.10.2009, 16:12
имхо это лишняя заморочка
2 лошади там искать дорого |
13.10.2009, 16:23
имхо это лишняя заморочка 2 лошади там искать дорого да мне кажется дело даже не в лошадях! а в том что выхлоп сам искажается из-за препятствия! Т.е. даже не звук а воздушный поток! и скорее всего сифонить будет прокладка т.к. зона прилегания у нее будет существенно меньше, потому что фланцы отличаются! Сейчас съездил в магазин нашел 2 вида труб! 76мм сталь и толщина 3.5мм 76мм оцинковка толщина 3мм Кто что думает по этому поводу??? |
13.10.2009, 16:26
на турбо моторах всё проще с выпуском
и не всегда больше лучше турбе подпор нужен же там не так просто с точки зрения газодинамики |
13.10.2009, 18:17
))))) Помоему как раз всё наоборот.
На атмо с выхлопом не так всё просто. Нужен подпор, нужен расчёт резонансов под определённые обороты и прочее... На турбе - чем свободнее, тем лучше. Самый лучший гоночный выхлоп для турбы - это его полное отсутствие. Но делают хотя бы небольшую трубу, чтобы просто выхлопные газы ничего не расплавили. Если ты посмотришь на спортивные выхлопы (на гоночных машинах), то найдёшь подтверждение моим словам. |
14.10.2009, 18:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
В пендосии так как раз никто не делает. Это ЖДМ такой фигней занимаются.
14.10.2009, 19:41
Как не делают?
14.10.2009, 19:54
А вот сколько раз было проверено, размерчик имеет значение, имхо.
14.10.2009, 20:00
14.10.2009, 20:30
14.10.2009, 20:41
15.10.2009, 1:24
15.10.2009, 9:30
Народ Извеняйте! не правильно написал!!!! Вчера всё замерил и теперь точно говорю!!!
80это наружний диаметр! а 76 внутренний!!!так что 3дюйма, это 76мм !! Однако выяснился другой момент! Вот там где сужение на трубе есть, ближе к фланцу, внутренний диаметр трубы 60мм! Т.е. мы имеем внутренний диаметр всего выхлопа 76-60-76 вот такие вот пироги! а вот такое сужение думаю вообще не айс! |
15.10.2009, 18:54
Очень даже не айс... О диаметре выхлопа можно судить по самому узкому месту. Потому что в нём как раз будет затык и уже почти плевать, что потом опять идёт 76... Неплохо бы его убрать.
15.10.2009, 23:42
я встречал дургое мнение, что: небольшое заужение (в смысле непродолжительное по длине) никак не влияет на отдачу турбомотора, а влияет хоть и небольшое по диаметру, но большое по длине. Вот как.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:04 |
