Эво Х, Это плохо или нет? |
22.2.2010, 22:24
#621
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
Дим, спасибо! В режиме спорт удрживаю 3 сек и за впечатлениями :) Завтра попробую:) Дим, еще раз спасибо, именно после разговора с тобой сделал однозначный вывод в пользу эво Х на роботе! Жди скоро в гости!
23.2.2010, 7:09
#622
23.2.2010, 8:34
#623
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 4.9.2007 Из: Красноярск |
23.2.2010, 8:42
#624
А примерзание тормозов, решается подбором дисков с более редкими спицами, наличием специальной узкой щетки в салоне,и прогревом тормозов на сухом отрезке дороги-после езды по снежной каше... Но для Москвы это оооочень редкая проблема
И ИМХО, в сильные снегопады, при не очень большом минусе,обмерзание щеток нормальное явление на всех авто. |
23.2.2010, 13:02
#625
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2128 Регистрация: 10.10.2007 |
23.2.2010, 13:54
#626
А примерзание тормозов, решается подбором дисков с более редкими спицами, наличием специальной узкой щетки в салоне,и прогревом тормозов на сухом отрезке дороги-после езды по снежной каше... Но для Москвы это оооочень редкая проблема И ИМХО, в сильные снегопады, при не очень большом минусе,обмерзание щеток нормальное явление на всех авто. Ну меня тоже колодки примерзают. В первую зиму до 3тыс. приходилось раскручивать, что сорвать. |
23.2.2010, 13:56
#627
23.2.2010, 14:33
#628
Один раз только примерзали жестко после мойки. Даже срывать не стал пробовать. Отмораживал кипятком из кулера :)
По поводу приспособился заливать незамерзайку кто как. Шаг 1. Выкидываешь запаску в гараже. Шаг 2. Спокойно заливаешь незамерзайку :) Вариант менее экстремальный - покупаешь воронку или незамерзайку с подставным "носиком" :) |
23.2.2010, 15:12
#629
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
Один раз только примерзали жестко после мойки. Даже срывать не стал пробовать. Отмораживал кипятком из кулера :) По поводу приспособился заливать незамерзайку кто как. Шаг 1. Выкидываешь запаску в гараже. Шаг 2. Спокойно заливаешь незамерзайку :) Вариант менее экстремальный - покупаешь воронку или незамерзайку с подставным "носиком" :) Заливал уже несколько раз уже прям из канистры!!! просто дожидаюсь чтоб в бочке было почти пусто, покупаю канистру (4,5 литра) и заливаю так чтоб без остановок и без проблем, ни капли мимо, неразу не пролил!!! может просто ещё то что канистра вытянутая и узкая у горлышка так заливать проще!!! |
23.2.2010, 18:17
#630
24.2.2010, 0:53
#631
25.2.2010, 12:49
#632
25.2.2010, 16:26
#633
Boba, а грят не валит икс :) Лошадку жалко, чвствительный я стал
25.2.2010, 16:27
#634
Boba, а грят не валит икс :) Лошадку жалко, чвствительный я стал, там ведь в машине 300 таких, а их трое неравный бой приняли :)
25.2.2010, 16:32
#635
Сцуко, а все таки икс валит.... Я прочуствовал... Два в одном,мне такой замес нравится!
25.2.2010, 16:33
#636
25.2.2010, 23:15
#637
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2008 Из: Москва |
Подскажите плз, если выбирать из мр или гср комплектаций, что лучше? Разница по салону не парит, диски ббс в принципе нравятся, но больше интреесует разница в подвесках. Сильно ли живущей бильштайн с эйбахами, чем каяба? Как понимаю каяба жестче, мне это даже привычней))) Бильштайн комфортней, более энергоемки (?) и больше ресурс(?). Есть ли разница в управляемости? Задача первый год проехать на стоке))
Спасибо:) |
25.2.2010, 23:38
#638
Подскажите плз, если выбирать из мр или гср комплектаций, что лучше? Разница по салону не парит, диски ббс в принципе нравятся, но больше интреесует разница в подвесках. Сильно ли живущей бильштайн с эйбахами, чем каяба? Как понимаю каяба жестче, мне это даже привычней))) Бильштайн комфортней, более энергоемки (?) и больше ресурс(?). Есть ли разница в управляемости? Задача первый год проехать на стоке)) Спасибо:) надо попробовать на том и на том. Меня пока каяба устраивает, но я проехал всего ни чего. Для покатушек и города есть тейн рус спек и бюджетно. На тестдрайве был биль, тоже вполне, но при активной езде, мне кажется крены побольше будут. В МР еще диски тормозные составные. Разница в 300 руб между гср и мр того не стоит. За эти деньги можно много полезностей и вкусностей приобрести, в том числе и подвеску и тормоза и прочее прочее в виде выхлопа, прошивки, датчиков, еще и денег останется |
25.2.2010, 23:43
#639
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2009 |
Подскажите плз, если выбирать из мр или гср комплектаций, что лучше? Разница по салону не парит, диски ббс в принципе нравятся, но больше интреесует разница в подвесках. Сильно ли живущей бильштайн с эйбахами, чем каяба? Как понимаю каяба жестче, мне это даже привычней))) Бильштайн комфортней, более энергоемки (?) и больше ресурс(?). Есть ли разница в управляемости? Задача первый год проехать на стоке)) Спасибо:) Если есть возможность - РС. |
26.2.2010, 8:32
#640
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:00 |
