Ошибка P0300, Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Mr.Nik
сообщение 6.2.2010, 10:52
Из: Новосибирск
Собрал мотор на evo8:
Поршни JE Pistons
Шатуны K1
Вкладышы cosworth
Прокладка cosworth 1,3мм
Турба от evo9
Валы Crover 264/264
Разрезная шестерня
Шпильки головки ARP
Удалены балансиры
Блоуофф HKS SSQV
При обкатки Постоянно загорается Check, Ошибка P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected)
Стираю появляется через некоторое время.
Смесь в норме по LC-1 смотрю.
В чем может быть проблема? Свечи новые семерки...
При небольших нагрузках до 2000, отключаешь передачу, отпускаешь газ.
При этом если Блоуофф чуть скинул воздух, наблюдается провал по оборотам от 800 до 300 (быват глохнет)
Поднял холостые до 950, подершку по оборотам не помогает...
Как лечится?
Сообщений в этой теме
- Mr.Nik   Ошибка P0300   6.2.2010, 10:52
- - ben iz chicago   Цитата(Mr.Nik @ 6.2.2010, 10:52) Собрал м...   6.2.2010, 15:04
|- - Mr.Nik   Цитата(ben iz chicago @ 6.2.2010, 19:04) ...   6.2.2010, 18:09
|- - StanRS   Цитата(Mr.Nik @ 6.2.2010, 18:09) Так сост...   6.2.2010, 18:15
|- - Mr.Nik   Цитата(StanRS @ 6.2.2010, 22:15) просто п...   6.2.2010, 18:30
|- - StanRS   Цитата(Mr.Nik @ 6.2.2010, 18:30) А как в ...   7.2.2010, 3:08
- - Mr.Nik   Подскажите каталожный № клапана от рс металлически...   13.2.2010, 18:24
- - Mr.Nik   В общем почитал на forums.evolutionm.net такие вещ...   17.2.2010, 12:02
- - AIK   В моем понимании - эта ошибка из ряда тех, которые...   4.3.2010, 0:50
- - Maxi(RPD)   Начать надо с проверки компрессии по цилиндрам. - ...   4.3.2010, 5:40
- - Darwin   Есстественно такие вещи просто так не отключают.   4.3.2010, 8:13
- - fanat_evo   Посмотри герметичность системы, бывает такое при п...   4.3.2010, 16:45
|- - Mr.Nik   Цитата(fanat_evo @ 4.3.2010, 19:45) Посмо...   6.3.2010, 18:43
|- - fanat_evo   Цитата(Mr.Nik @ 6.3.2010, 18:43) Зазор 8 ...   6.3.2010, 21:10
- - AIK   Мне Макс Волков рассказывал страшную историю про т...   6.3.2010, 19:19
|- - Mr.Nik   Цитата(AIK @ 6.3.2010, 22:19) Мне Макс Во...   6.3.2010, 21:09
- - Mr.Nik   мда...в обшем такая проблема образовалось: До всех...   17.3.2010, 22:11
- - Mr.Nik   Проблема решена, вся засада была в гидрокомпенсато...   19.3.2010, 23:52
|- - indaevo   Цитата(Mr.Nik @ 19.3.2010, 23:52) Проблем...   22.5.2013, 19:33
- - FALCO   подвисают наверно   22.5.2013, 21:32
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:49
