Необходимо ли устанавливать гофру в приемую трубу? |
12.12.2006, 12:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
Когда менял сцепление у спортсменов, то они сказали что необходимо ввыривать гофру, а иначе при движении либо крепеж в излом, либо резинки рвет?
Говорят в родном выхлопе ЭВО7 стоит гофра, у меня сейчас тюненая 70мм без! Стоит ли поставить? |
12.12.2006, 13:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(pashenEVO7) Когда менял сцепление у спортсменов, то они сказали что необходимо ввыривать гофру, а иначе при движении либо крепеж в излом, либо резинки рвет?
Говорят в родном выхлопе ЭВО7 стоит гофра, у меня сейчас тюненая 70мм без! Стоит ли поставить? недавно работали с выпуском у меня. гофры не увидел :shock: да и на схеме в каталоге нету такого. |
12.12.2006, 13:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград |
Говорят в родном выхлопе ЭВО7 стоит гофра, у меня сейчас тюненая 70мм без! Стоит ли поставить? Стоит! Посуди сам, вся выпускная висит на выпускном коллекторе. Нагрузка на него не шуточная(ну там резкие старты, переключения и т.д.) особенно если стоит турбокит, то обязательно надо. На нашем 400 сильном ЭВО8 уже 2 раза трескался коллектор HKS. Вварили гофру, проблема исчезла. |
12.12.2006, 18:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 29 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар |
гофра, или сельфон, всегда только на пользу...
17.12.2006, 11:40
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 1.9.2006 Из: Краснодар |
Аналогичная ситуация. 70мм гофры нет. Но считаю она нужна обязательно.При резких стартах и поворотах начинает цеплять за подрамник, и при нагреве тоже т.к. увеличивается. При первойже возможности поставлю себе гофру. Главное найти в продаже по размер.
17.3.2010, 14:08
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 955 Регистрация: 8.2.2010 Из: магнитогорск |
нету негде гофры 70мм(( весь инет прошарил..
17.3.2010, 14:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
наверное реальнее найти со стоковых машин гофру, не обязатеольно ево. у меня на каризме стояла.
+1 полезная вещь |
17.3.2010, 14:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
я без гофры езжу, приёмка DC, выхлоп какумей (тяжёлый). полгода проездил на сток опорах двс, в том числе спринты, покатушки итп, ничего не рвало, не трескалось и не цепляло никогда. потом поставил нижнюю полиуретановую опору.
владельцам турбокитов и сварных коллекторов из нержи - делать кронштейн-опору для турбины, чтоб турбина всем своим весом висела не на коллекторе, а на кронштейне, прикрученном к блоку. хотя гофра сама по себе теоретически полезная вещь, если не заужает выхлоп и стоит в таком месте чтоб за асфальт не цепляла )) Сообщение отредактировал Biggy - 17.3.2010, 14:38 |
18.3.2010, 0:23
Biggy
+1 Это нужная вещь!!! Выше написан смысл. Что значит нету гофры на 70мм, идете в автозапчасти по грузовика и подбираете гофру, есть и на 70мм и на 120мм))) любой длины. В течении дня вварите ее себе в выпуск!) Дешево, полезно и сердито) |
18.3.2010, 8:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 329 Регистрация: 11.8.2008 |
+1.иногда зайдя в такие отделы с железякой своей можно столько всего найти интересного.начиная с прокладок на выхлоп заканчивая крестовинами в рулевое.
18.3.2010, 8:56
+1, себе на тазименно от грузовика покупал, только у них есть здоровенные гофры
18.3.2010, 9:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 296 Регистрация: 31.8.2008 Из: Mосква-Vilnius |
Паша там не какой разницы, довнпипе прикручивается болтами на пружинах.
evo 7,8 ![]() evo 8,9
18.3.2010, 10:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
Либо гофра, либо, как в стоке, пружинные болты. У меня второе, без проблем.
20.3.2010, 21:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
Если есть пружинные болты и конус(родной) то гофра нафиг не нужна , если турбо кит то гофра 100 % нужна иначе ломает и шпильки коллектора и все что с этим взаимодействует.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:29 |
